[Analogique] Diode dans un circuit RLC
    invitecd337d21
    j'ai une petite question, dans cette ce circuit, quand on branche l'interupteur, est-ce que le condencateur se recharge ? certes la diode empêche le courant de passer mais au point A comme nous pouvons le voir le courant a deux directions possibles, et la la diode ne l’empêchera pas de passer
    Nom : Capturefhfffh.JPG
Affichages : 606
Taille : 14,4 Ko
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Diode dans un circuit RLC
    Bonjour Young01 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Young01 Voir le message
    euh ... euh ...
    Tu causes du point A du haut ou du point A du bas ?
    penthode
    de toute façon , l'examen de la maille à la self est formel !
    invite71a6c60d
    Avoir une diode de "déchargement d'inductance" très courant dans les relays, mais le fait de mettre une capacite en série... Je vois pas trop l'interet a part si c'est pour faire un générateur de pic de tensions!
    Il Parait pas au premier abord mais le calcul doit être assez compliqué
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Ce montage est assez classique .... mais incomplet.
    invite71a6c60d
    ... je viens de voir la diode est dans le mauvais sens non?
    invitee05a3fcc
    Non, ce montage sert à limiter la surtension négative aux bornes de la self à l'ouverture de l'interrupteur
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    Antoane
    Responsable technique
    Avec une résistance en parallèle de la capa, l'ensemble réalise un snubber, que l'on trouve par exemple pour absorber l'énergie contenue dans l'inductance de fuite d'un flyback.
    Si C est la capa d'entrée d'un MOSFET, ce schéma peut montrer le principe d'une commande par source de courant : l'inductance est chargée en fermant K, puis déchargée dans la capacité lors de l'ouverture de K. Cela permet d'accroitre la vitesse des commutations. Manque bien sûr le circuit de décharge de la capa
    Je pense que ce circuit permettrait de rendre le décollage d'un relais plus brusque qu'avec une unique diode, et donc de limiter le risque/la durée de l'arc - on ferait cependant, me semble-t-il (au moins) aussi bien en remplaçant la capa par une zener. Manque bien sûr le circuit de décharge de la capa
    Sinon, c'est le schéma de base d'un buck-boost non chargé, ou le principe de base de l'ampli en classe E (sans l'élément résonnant).
    En fait, pas vraiment : il suffit d'isoler les phases selon qui conduit : K, la diode ou personne, de résoudre l'équation différentielle (1 ou 2e ordre non amorti), puis de rabouter les solutions en utilisant la continuité de l'énergie (continuer de la tension aux bornes de la capa et du courant dans l'inductance).
    Finalement, la solution est une droite suivie d'une arche de sinusoïde.
    Trivial
    Dernière modification par Antoane ; 14/06/2018 à 10h56.
    calculair
    lorsque tu fermes l'interrupteur le courant s'tablit dans la self
    E = L di/dt + Ri avec condition initiale I = 0
    Quand tu ouvres l'interrupteur L di/dt +R i + Q/C = 0 avc condition initiale I = E/R en principe
    Pièce jointe 367898
    invitecd337d21
    bonjour et merci pour vos réponses ( assez rapides je dois dire !)
    je parle du point A qui est en bas, a ce moment le courant a deux directions possibles non ?
    c'est quoi la " self " ?
    Antoane
    self = inductance = bobine
    Le courant a deux directions possibles, mais il faut qu'il revienne à son point de départ... Si le courant est fourni par le "+" du générateur, il faut qu'il revienne au "-" de ce générateur, il n'a donc pas le choix de son chemin de passage.
    Le courant passera par la diode si c'est la bobine qui force le courant à circuler, ce qui arrive lorsque tu ouvres l'interrupteur (après l'avoir laissé suffisamment longtemps fermé pour qu'un courant se soit établi dans la bobine).
  1. [Analogique] Diode et chute de tension dans un circuit
    Par invitecf09a346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2017, 09h28
  2. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 21h38
  3. Augmentation de la tension dans un circuit avec un diode
    Par invite28087a09 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2015, 16h57
  4. role de la diode dans ce circuit a base de 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 20h07
  5. Role d'une diode dans un circuit RC
    Par invite894a159c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 23h50
