[Autre] Problème spot piscine [Résolu]
    invite9e291cf9
    Bonjour à tous!
    Nouveau sur le forum, voici mon problème.
    Depuis peu, le spot à Led de ma piscine ne fonctionne plus.
    Avant de me lancer dans un changement du spot, je voudrais tester le transformateur torique de ce dernier, qui se situe dans le coffret électrique piscine.
    J'ai un multimètre, mais les années passant, je ne sais plus m'en servir.
    Pour info, j'ai bien du 220v qui arrive à l'entrée du transfo.
    Quelle est la fonction que je dois mettre sur mon multimètre ? En sachant que je n'ai pas la fonction sonnette (testeur de continuité).
    Dois je laisser le 220v connecté ou le faire hors tension ?
    On m'a vaguement parlé de mettre sur 20v en courant continu. Ou sur ohmetre.
    Mais sans trop d'indications.
    En attente de vos réponses.
    Merci.
    Alex
    XK150
    Re : Problème spot piscine
    Bonjour ,
    Analogique à aiguille ou numérique ?
    Regardez la sortie du transfo en alternatif 230 V comme vous avez regardé l'entrée .
    Vous devez voir quelque chose ….
    Choisir une sensibilité plus faible jusqu'à faire une mesure presque pleine échelle .
    TOUJOURS rester en tension U alternatif .
    invite9e291cf9
    Re.
    Merci pour votre réponse.
    Il s'agit d'un multimètre numérique.
    En revanche pour le reste... vous me parlez chinois lol.
    Le mieux est de correctement m'expliquer les fonctions et les symboles.
    Je suis vraiment perdu.
    Merci.
    AlexNom : 20180810_122254.jpg
Affichages : 3947
Taille : 183,0 Ko
    XK150
    Comment avez vous fait pour mesurer le 230 V qui arrive à l'entrée ?
    Je vous explique de faire exactement de même pour la sortie du transfo .
    Après on va peut être arrêter là pour éviter l'électrisation et se faire taper sur les doigts par les modos ...
    invite9e291cf9
    Re.
    J'ai tout simplement testé le 220v avec mon tournevis testeur.
    J'ai également essayé à la sortie du transfo, mais sans résultat.
    Je me suis dis que ce n'était pas le bon outil approprié pour tester un courant faible.
    D'où mes questions à propos du multimètre.
    En revanche, en quoi ce sujet peut il agacer les modérateurs ?
    Nous sommes en simple discussion.
    Pas en dispute 😁
    XK150
    Non , on ne va se bagarrer !!! Manip dangereuse ...On va attendre le pictogramme de l'appareil si le modo valide , c'est bon ...
    Dernière modification par XK150 ; 15/08/2018 à 18h24.
    penthode
    tu dois trouver de la basse tension ( 12 ou 24) au secondaire en alternatif
    Citation Envoyé par kroutes Voir le message
    Bonjour à tous!
    Merci.
    Alex
    Bjr à toi,
    Un transfo c'est increvable . Pour tester SANS multimétre, tu peux brancher une ampoule 12 volts sur la sortie 12 v du transfo.
    Coupe d'abord le 230v du transfo AVANT de raccorder ta lampe 12v.
    Normalement elle doit s'éclairer.
    Ton spot est certainement mourru.
    invite9e291cf9
    Salut.
    Merci pour ta réponse mais ça me parle pas trop...
    Désolé d'être novice pour le coup.
    J'ai testé le 220v avec mon tournevis testeur à l'entrée du transformateur.
    J'ai fait de même à la sortie, mais sans résultat.
    D'où mes questions sur l'utilisation du multimètre.
    Merci.
    Alex.
    invite9e291cf9
    Merci pour cette astuce !
    Je vais tester ça demain.
    En revanche je croyais que les transfos toriques pouvaient cramer et sectionner la continuité électrique...
    f6exb
    Tutos de base :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/camp...re-l1400464880
    https://www.youtube.com/watch?v=VWwBJSaXnko
    Quelle est la marque et le modèle du tien ?
    Dernière modification par f6exb ; 15/08/2018 à 19h01.
    Remoi, Pas plus qu'un autre transfo!
    S'il avait cramé tu t'en serait aperçu= odeur de brulé .
    Bon dépannage
    penthode
    j'ai déjà vu des toriques "orientaux" coupés au primaire
    voir aussi éventuelle présence d'une sécurité thermique
    je conseille à Kroutes de faire effectuer le contrôle par un ami qui connait....
    quand on a une piscine , on ne manque pas d'amis dévoués.
    Olivzzz
    J'ai toujours entendu dire, à propos de la longévité annoncée par les fabricants des ampoules LED (dans les 10'000 heures), que c'était bien joli dans la théorie mais que dans la pratique, le transfo lâcherait certainement avant... et comme ils sont souvent intégrés à l'ampoule, on jette des LED qui fonctionneraient encore.
    Est-ce que c 'est des c... ?
    albanxiii
    Ça y est il m'a répondu. Et c'est transféré. Merci.
    Il ya du y avoir un raté, car à 20h06 ce fil était en physique. Là, je l'ai transféré. D'ailleurs, les participants ont du recevoir une notification pour cela.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9e291cf9
    Pour mon problème, le transfo est dans mon coffret électrique de piscine. Puis il est relié jusqu'au spot LED dans la piscine.
    Il me semble pas qu'il y ait un 2eme tranfo derrière l'ampoule.
    Pour le verifieril me faudrait vider l'eau et démonter le spot.
    Hors je préfère éviter et contrôler en premier lieu mon transfo avant de changer quoi que ce soit.
    Alex.
    f6exb
    Regarde sur le post doublon. Il y a des tutos pour utiliser un multimètre.
    Qu'appelles-tu exactement un "transfo" ?
    https://forums.futura-sciences.com/e...formateur.html
    Dernière modification par f6exb ; 15/08/2018 à 21h10.
    invite9e291cf9
    Oui j'ai vu le post sur le multimètre via Leroy merlin.
    Merci d'ailleurs 😊
    Ce que j'appelle transfo, c'est le transformateur pour alimenter mon spot à LED.
    Il est relié en 220v puis ressort le courant en 12.ou 24v. Ça je ne sais plus...
    Il est de forme torique.Nom : Screenshot_20180815-211505_Gallery.jpg
Affichages : 4472
Taille : 205,7 Ko
    ... Ça y est mon post est bien dans la section électronique il me semble ...
    Erreur! Ils y sont tous les deux.
    J'ai fusionné.
    Je vais supprimer ce qui est en double ou qui est devenu inutile.
    f6exb
    Alors tu peux mesurer l'entrée secteur avec ton multimètre, le bouton 1 cran à droite sur 600V ~.
    Tu mesures ensuite sa sortie, avec le bouton 2è cran à droite sur 200V ~.
    Tu as aussi la possibilité de mesurer hors tension avec le multimètre en position ohmmètre.
    Les deux fiches sur le primaire (arrivée 220V), position 200 ou 2000, tu dois avoir une mesure de quelques dizaines ou centaines d'ohms.
    Pour la sortie du transfo, s'il n'y a pas d'électronique de branchée dessus, tu procèdes de la même manière.
    invite9e291cf9
    Merci.
    Je ferais la méthode hors tension en ohmetre.
    Si j'ai bien compris, je met les 2.fiches ensemble rouge et noire, sur le même fil à l'entrée du 220v ?
    Ou plutôt la.fiche rouge sur l'arrivée 220v, et la noire sur la sortie vers le câble de l'ampoule ?
    f6exb
    Non, un transformateur, c'est deux bobinages. Ici un sur le secteur, sans doute les fils rouge et bleu, l'autre pour la sortie : orange et marron. Ou l'inverse, ça n'a pas d'importance pour l'explication.
    En position ohmmètre, si tu fais toucher les deux fiches de ton multimètre, tu devrais lire pratiquement 0, car il n'y a pas de résistance placée entre les deux pointes.
    Si tu relies les deux fiches par un fil : kif-kif. Maintenant si ces fiches sont reliées par un des bobinages du transfo, ce ne sera pas 0, car c'est du fil fin, donc résistant, mais quelques ohms.
    Si tu lis l'infini (ou toute autre indication propre à ton multimètre qui indique un dépassement d'échelle), c'est que le bobinage est coupé.
    Si tu lis pratiquement 0, c'est que ce même bobinage est en court-circuit.
    Tu fais la même chose pour le secondaire.
    Comme le secondaire a moins de tours et du fil plus gros que le primaire, la mesure doit donner une valeur inférieure à celle du primaire.
    Donc une pointe sur le bleu, l'autre sur le rouge : tu lis.
    Puis changement de côté et une pointe sur l'orange et l'autre sur le marron.
    Dernière modification par f6exb ; 15/08/2018 à 21h43.
    invite9e291cf9
    Merci.
    J'ai fait une capture d'écran.
    Je m'en occupe demain.
    Je couperais l'alimentation et je débrancherais le câble du spot.
    Je pensais au début mettre la fiche rouge sur ma phase, et la fiche noire sur l'autre côté orange ou noir.
    Mais en fait tu viens de me préciser le contraire.
    Je me serais trompé.
    Merci beaucoup.
    invite9e291cf9
    Juste ce message pour informer que j'ai trouvé la cause de mon problème concernant mon spot de piscine.
    Après avoir écouté vos conseils, j'ai branché une ampoule 12v de voiture à la sortie du transformateur.
    Résultat, elle s'allume !
    Donc c'est bel est bien mon spot de piscine qui est mort.
    Direction le porte monnaie pour le changer lol
    A bientot.
    Alex
  1. [Divers] Problème condensateur pompe piscine intex ? [Résolu]
    Par Kangoo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2015, 15h53
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 11h22
  3. [Divers] Tansfo spot Paulmann : réparable ? [résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 16h08
  4. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
