[Energie] Soucis sur power bank maison
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Kevindu77
    Bonjour à tous, je rencontre un soucis sur la conception d'une batterie externe réalisé à partir de batterie 18650, et une carte avec 2 port usb et affichage digitale de la capacité restante.
    J'ai une batterie avec 4 18650 et une de 8 18650.
    Lors de la charge de mon huawei p20 pro
    Les 2 batterie se décharge de la même manière. Pourtant la plus grosse devrait se décharger moins vite..
    Les batterie sont souder en parallèle et provienne toute du batterie de perforateur en bon état de marche.
    Comment faire pour profiter au maximum de sa capacité ? Lors de la charge complète le voltage est à 4,20v.
    BLI06
    Re : Soucis sur power bank maison
    Batteries en parallèle ?? Elles se déchargent les unes dans les autres... ça doit chauffer ?
    Cdt
    Kevindu77
    Oui batterie en parallèle. Comment cela se fait ? Comment puis je faire ? La j'ai essayé autrement, chaque batterie sont reliés à la carte, donc beaucoup de fil. 8 fils sur le plus et 8 fils sur le moins
    Kevindu77
    Non sa ne chauffe pas je trouve
    penthode
    HULK28 va nous faire un AVC
    Kevindu77
    Quelle est la meilleur façons de faire ?
    Kevindu77
    Il existe pas un module pour le branchement en parallèle ?
    Kevindu77
    Est ce que je peux, relier les batterie ensemble au niveau des - et à chaque + y mettre une diode anti retour et le tous relié à la power bank ?
    Pour la recharge il y aura un module de charge relié à chaque batterie.
    Bonjour Kevindu77 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kevindu77 Voir le message
    ... je rencontre un soucis sur la conception d'une batterie externe réalisé à partir de batterie 18650 ...
    Je n’ai pas compris tous tes "détails", mais j’ai le sentiment que tu joues avec le feu en prenant de gros risques.
    Je t’invite à prendre connaissance de l’épinglé suivant, initié par un spécialiste:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Kevindu77
    Et bien en fait je cherche à me faire une power Bank avec une grande capacité car étant énormément sur mon téléphone j'ai besoin de le recharger très régulièrement étant souvent en déplacement pour la journée cela m'est très pratique.
    Mais je suis extrêmement déçu des batteries que l'on peut trouver dans le commerce c'est pour cela que je souhaitais faire la mienne.
    Quand j'utilise une seule batterie 18650 mon téléphone est capable de récupérer 40 % de sa batterie sachant qu'elle a une capacité de 4000 milliampères donc en théorie avec deux batteries et demi je suis capable de recharger mon téléphone complètement.
    , le souci et lorsque je connecte les 8 batterie ensemble je ne peux recharger mon téléphone que une seule fois et demi.
    On m'a expliqué que en parallèle les batteries peuvent se vider car il y a un échange de courant donc est-ce que le fait de connecter des diode anti-retour à chaque batterie peut déjà éviter ce problème de manière en gros aller rendre indépendante les unes des autres le souci que je rencontrerai c'est que je vais devoir les recharger une par une.
    penthode
    as-tu une bonne mutuelle ?
    Kevindu77
    Carrément je suis à la PRO BTP
    penthode
    ok , car la reconstruction aprés brulures , ça coute cher .
    bobflux
    Si t'achètes du powerpack premier prix des frères Chong, c'est ben possible que sur les 4 batteries il y en ait 3 qui contiennent du sable, et la dernière ils l'ont trouvée dans une poubelle derrière l'usine.
    C'est quelle batterie qui fait 4000 mAh ? Celle du téléphone ou ton 18650 ? Comme il n'y a pas de 18650 de 4000 mAh sur le marché, si tu en trouves un, c'est un rebut sur lequel un petit malin a collé une jolie étiquette.
    Au fait, ils sortent d'où tes 18650 ? Ils sont protégés ou pas ? Tu as une référence ?
    Si tu prends des batteries au hasard et que tu les branches en parallèle avec des fils, comme leurs tensions ne seront pas les mêmes il va circuler un courant énorme et tes accus vont souffrir voire péter.
    On peut mettre des batteries en parallèle mais il faut faire attention. Il faut les brancher en parallèle avec des résistances pour que les niveaux de charge s'égalisent doucement, ensuite seulement tu peux les brancher en // en dur. Ensuite tu as un pack de batterie qu'on va appeler 4P si il y en a 4 en parallèle, et tu les laisses en pack, tu les charges en pack (toujours en //), tu les utilises en pack, etc.
    Si t'es un PRO DU BTP, tu dois bien avoir des visseuses et autres, avec des batteries et chargeurs. Dans ce cas le plus simple pour toi est de prendre un convertisseur 12-24V vers 5V, par exemple un chargeur de téléphone pour voiture ou camion, et de fabriquer un adaptateur pour brancher ça sur tes batteries de visseuse. Ca réutilise des batteries que tu as déjà, et au moins t'es sûr que le chargeur est prévu pour et ne va pas te péter à la tronche !
    Kevindu77
    Quelle sont tes résistances dont tu parles ? Les 4000mah dont je parle vienne de mon téléphone.
    Les 18650 que j'utilise vienne d'une batterie de perforateur bosh. Qui fonctionnait bien mais le perfo lui est mort.
    Donc le but serait de les charger une par une puis les relier en parallèle avec résistance puis les mettre en parallèle sans les résistance. Mais au bout de combien de temps ?
    Kevindu77
    Est-ce que je peux rassembler mes lipo en 4S les relier un chargeur LiPo avec prise equilibrage pour après les démonter et les mettre en parallèle dur ?
    bobflux
    Quelques heures, il faut qu'ils soient bien équilibras avant de les mettre en parallèle donc tu vas pas faire ça tous les jours.
    Si tu as encore le chargeur, le mieux c'est de les remettre dans la batterie Bosch et utiliser un convertisseur à découpage pour faire du 5V avec la tension de cette batterie (sûrement genre 18V). C'est pas cher.
    C'est des 18650 ou des LiPo?
    Non, une fois en // tu les laisses en // et tu les charges en // comme un seul accu.
    Ou alors tu fais un accu 4S que tu charges avec ton chargeur qui a la fonction équilibrage, et tu les laisses en 4S, et tu ajoutes un convertisseur pour avoir du 5V. Mais dans ce cas tu n'as rien pour protéger l'accu le plus faible contre une décharge trop profonde donc c'est pas terrible.
    Kevindu77
    Mais l'équilibrage avec les résistances se fait qu'une seule fois , non ? Et après la recharge se fait avec le module de la Power Bank n'est-ce pas ? Quels sont les types de résistance que je dois utiliser pour l'équilibrage
    Dernière modification par Kevindu77 ; 30/10/2018 à 16h05.
    bobflux
    Ah OK, si tu les laisses branchées en // dans ton powerbank et que tu les recharges avec le powerbank c'est bon.
    L'équilibrage c'est seulement avant de les mettre en parallèle. Si tu les laisses, plus besoin de le faire.
    Pour la valeur de la résistance, c'est pas critique, genre 10 ohms, c'est que pour limiter le courant quand tu vas les brancher ensemble. Ensuite tu regardes au multimètre et quand elles ont toutes la même tension à quelques mV près tu peux les mettre en //.
    Bricomachin72
    Dans les power bank, les éléments sont en //. c'est pas un problème si ils sont identiques et qu'ils n'ont pas servis avant dans une autre application.
    Kevindu77
    Je vois beaucoup de résistance 10ohms mais avec des W différents. Certaine 1w et d'autres 5w.
    Lesquels ?
    Sachant que j'ai déjà des 18650 qui ont été branché en parallèle, il faut que je les sépare, les recharge séparément puis les calibre avec les résistances et les relient entre elle de nouveau en parallèle ?
    bobflux
    Non, si ils sont déjà branchés en parallèle ils sont déjà équilibrés. Pour les autres, des résistances de 1W devraient suffire.
    Kevindu77
    Oui mais c'est moi qui les ai branchés après les avoir démonté de la batterie de la perceuse. Cela fait 1 semaine donc depuis le temps elles ont du s'équilibrer non ?
    Dernière modification par Kevindu77 ; 30/10/2018 à 19h33.
    invite03481543
    j'ai longuement hésité à répondre dans cette discussion, je n'encourage pas ce type de bricolage sauvage.
    Mais vu que le demandeur ne semble rien connaitre des risques qu'il encoure sur ce genre de manipulations, mieux vaut prévenir que guérir, à défaut de fermer la discussion.
    Si vous dissociez les éléments vous allez donc tirer sur les lamelles de liaisons pour arracher les points de soudures électriques.
    Puis comme vous n'avez pas de soudeuse électrique vous allez, je suppose, souder des fils sur les électrodes avec un fer à souder... sinon indiquez moi comment vous pensez procéder.
    Confirmez moi déjà si je vois juste.
    invite03481543
    Donc 2 batteries ayant une histoire et un vécu différent, exactement ce qu'il ne faut pas faire.
    Vous pouvez équilibrer tout ce que vous voulez, mélanger des éléments hétéroclites n'a jamais été une solution, les déséquilibres apparaîtront de nouveau et s'intensifieront de cycle en cycle.
    Kevindu77
    Bon je recommence,
    J'ai récupéré une batterie d'un perforateur 36v bosh qui était complètement chargée.
    Je l'ai démonter et est séparé toutes les 18650 (il y en a 20) en n'arranchant pas les lamelles qui était souder électriquement mais en laissant justement une partie de ces lamelles pour pouvoir souder directement dessus au fer à souder.
    Je possède 2 power bank. Une de 4 éléments et une de 8 éléments.
    Lors de l'assemblage il y a 2 semaines, j'ai remarqué que la batterie de 4 élément pouvait recharger mon téléphone 1,5 fois (mon téléphone a une batterie de 4000mah), la batterie de 8 éléments me permet de recharger mon téléphone avec à peut prêt la même quantité alors que je devrait avoir presque le double donc recharger mon téléphone 3 fois. Pourquoi ?
    Les 2 power bank on déjà eu environ 8 cycle de charge et décharge.
    Kevindu77
    De plus hier j'ai démonté la batterie de 8 éléments afin de vérifier la tension de chaque batterie avec un petit voltmètre qui sert à calculer les tensions de chaque élément d'une lipo chaque élément était à 4,16 V
    Bon je recommence ...
    Bon. Eh bien moi également.
    Toi, ici, tu parles d’un problème personnel, avec des éléments qui te sont propres, mais avec lesquels tu es en train de jouer avec le feu.
    Ici, nous sommes sur un forum public, avec une discussion qui laisse supposer que n’importe quel imitateur peut s’improviser bricoleur sans s’entourer des précautions dont il n’a même pas conscience.
    Je ne suis pas persuadé que ce type de discussion puisse se poursuivre, aussi, je laisse HULK28 prendre la décision. Lui sait parfaitement de quoi il parle, comme déjà signalé dans le lien fourni au dessus.
    J’attends son verdict.
    invite03481543
    Donc cette première batterie est une 10S2P
    Plutôt que dire "4 éléments" et "8 éléments" on donne la configuration (1S4P ~ 1S8P)
    Votre téléphone dispose d'une batterie Li-Po de 3900mAh officiel (4000mAh sur un flyer commercial comme toujours ), ayant une tension nominale de 3.82V et une tension de fin de charge à 4.4V
    Vos power bank sont composés de Li-Ion en 18650 ayant une tension nominale de 3.65V et une tension de fin de charge de 4.2V.
    On ne mélange pas 2 technologies n'ayant pas les mêmes tensions de service, lorsque votre power bank atteint 3.8V (c'est à dire très vite puisque sa tension de plateau est à 3.65V) plus rien ne rentrera dans votre téléphone qui nécessite au moins 3.8V.
    Quelque soit la capacité de votre powerbank -> c'est peine perdue.
    Kevindu77
    Une power bank converti le courant en sortie 5v si je ne me trompe.
  1. [Outils/Fab/Comp] Power bank sur flash photographe
    Par Asteve92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2018, 09h24
  2. [Energie] Solar power bank
    Par hoffmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2018, 21h39
  3. [Energie] Fonctionnement Power bank
    Par BLI06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 20h07
  4. [Energie] Alimentation à découpage => Power Bank
    Par budd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2016, 22h01
  5. [Energie] mon power bank fait maison recharge trop lentement
    Par antoine157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 14h58
