[Energie] Fonctionnement Power bank
    BLI06
    J'ai réalisé une ceinture chauffante constituée d'un Posez bank (5v2A) qui alimente,a travers un inter un ensemble de résistances
    de 5 ohms
    Premiere utilisation (par exemple 10mm): on ferme l'Inter, chauffe normale,puis on ouvre l'Inter....ok
    Deuxième utilisation : on ferme l'Inter...tension pack nulle. ?
    Il faut débrancher la fiche USB du pack pour retrouver une marche normale
    Question: est ce que les pack ont une protection particulière ou
    un algorithme de fonctionnement qui peut expliquer la chose ?
    Merci pour votre intérêt pour mon affaire
    Montd'est
    Re : Fonctionnement Power bank
    Ça sent la surcharge...
    Avec 10W t'ira pas loin, utiliser une batterie pour faire du chauffage est un peu absurde.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite03481543
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    si tu ouvres l'inter ça revient à débrancher ton câble USB, donc le problème est ailleurs à mon avis.
    Il y a peut-être eu une protection en température qui s'est déclenchée et le temps que tu débranches ton câble, que tu le remettes, la sécurité thermique s'est désactivée entre temps, donc tu as cru que c'était le fait de l'enlever.
    Ce n'est qu'une hypothèse.
    Sinon tu lis la notice de ton power bank ou vérifie tes branchements.
    Dernière modification par HULK28 ; 16/11/2016 à 21h20.
    Dynamix
    Salut
    qui alimente,a travers un inter un ensemble de résistances de 5 ohms
    Combien de résistances ?
    Parallèles ou série ?
    BLI06
    Dynamix,et HULK merci de votre intérêt
    L'ensemble des résistances fait 5 ohms et consomme donc 1 À
    la batterie est une 8000mAh
    Montdest. Je ne vois pas de surcharge avec les données ci dessus
    Le système de chauffage pour joueur de petanque fonctionne très bien hormis ce pb de batterie....que proposez-vous comme autre
    source d'énergie étrole,charbon,solaire,eolien, geothermie ???
    Cdt
    Montd'est
    Pas de surcharge à première vue en effet, pour du chauffage portatif on s'oriente en principe vers les combustions, alcool, gaz, question de densité énergétique...
    bastien31
    Je me vois mal porter une ceinture chauffante pleine de gaz...
    Citation Envoyé par bastien31 Voir le message
    Des fois une Li-po c'est pas mieux . . .
  1. [Energie] Alimentation à découpage => Power Bank
    Par budd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2016, 22h01
  2. [Autre] power bank avec un problème de conception
    Par osleking dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2016, 11h20
  3. [Energie] Avis tuto Power Bank
    Par debregeas13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 22h03
  4. Réalisation d'une batterie externe (power bank)
    Par marie79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 22h34
  5. Alimenter une dashcam avec un power bank.
    Par chris-s dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2014, 11h39
