[Analogique] Choix des AOPs
Choix des AOPs
    invite0b1d15fc
    Choix des AOPs
    Je dois réaliser un montage soustracteur avec une bande passante de 50MHz.
    Je ne sais pas quoi choisir comme AOP pour réaliser cette fonction.
    Avez-vous des méthodes pour choisir vos AOP lors d'un design?
    Merci.
    VengaBoyz
    gcortex
    Re : Choix des AOPs
    Par exemple, avec un AD8032 :
    Nom : ampli diff.gif
Affichages : 99
Taille : 2,1 Ko
    Sinon, voir du côté des "current feedback"
    Dernière modification par gcortex ; 05/11/2018 à 17h14.
    gcortex
    invite0b1d15fc
    Re : Choix des AOPs
    On peut choisir n'importe quel AOP pour faire n'importe quelle fonction?
    penthode
    Re : Choix des AOPs
    sur ! un 741 tourne parfaitement à 50 mégas.
    bobflux
    Re : Choix des AOPs
    Impédance de la source ?
    Charge en sortie ? (câble ou autre)
    Excursion en tension (min-max) à l'entrée ?
    Excursion en tension (min-max) désirée à la sortie ?
    Forme du signal ? Sinus ?
    Bande passante ? 0-50M ou 30-50M ou ...?
    Budget ?
    Tension(s) d'alim dispo ?
    Cahier des charges (distortion, IP3, settling time, slew rate, bruit, offset, etc) ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Choix des AOPs
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    bobflux est entrain de te montrer comment faire avec ça liste de questions et le but est de mettre en regard de celles-ci, l'influence du défaut du composant par rapport à tes exigences.
    Impédance de la source ? Voir l'influence du input bias current de l'AOP
    Pureté spectrale du signal désirée ? Voir le THD du composant + voir sa figure de bruit surtout en basse fréquence (peut être utiliser une techno chopper pour avoir une figure de bruit plus plate car peu de flicker)
    Charge en sortie ? (câble ou autre) ? Voir l'impédance de sortie + le slew rate + le courant de sortie disponible
    invite0b1d15fc
    Re : Choix des AOPs
    Ok, merci beaucoup.
    Je potasse et je reviens vers vous si besoin.
    VengaBoyz
  1. Logiciel de gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2014, 19h12
  2. Gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2014, 15h20
  3. Calcul Bruit 3 stages AOPs
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 17h09
  4. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 21h52
  5. AOPs à faible consommation de courant...
    Par invite63dc7ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2003, 22h27
