[Autre] Intensité led coupler capteur extérieur
    clyver
    Bonjour le forum
    J’aimerai créer une installation spécifique je m’explique :
    J’ai un liminaire led (voir transfo. en pj)
    Nom : D70579ED-FD7E-4C5A-9C0F-F99543908349.jpg
Affichages : 167
Taille : 198,4 Ko
    L’idée Serait de contrôler l’intensitée de la lumière du jour avec un capteur photo couplé à un raspberry et de mon transfo led afin de réguler mes leds avec le capteur extérieur
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Intensité led coupler capteur extérieur
    As-tu une documentation technique, ou au moins un lien vers ce driver de led ?
    Est-il nécessaire d'utiliser un raspy ou est-ce que tu le proposes car cela te parait une solution possible ?
    clyver
    Je n’ai pas de documents j’ai des leds et un transfo
    En qui concerne le raspy j’en ai un dans un tiroir qui dort cet l’occase.
    bobflux
    C'est marqué "brightness adjusting" dessus donc on doit pouvoir varier la puissance, mais je ne vois pas de bornes d'entrée qui permettent de le faire. Il n'y aurait pas une télécommande avec... genre en 2.4GHz vu que c'est écrit dessus ?
    clyver
    Oui il y a bien une télécommande.
    Le souci c’est que lors de la mise en route les leds s’allument à pleine puissance hors j’ai besoi. De réduire cette intensité à ce jour avec la télécommande à chaque mise sous tension
    Sinon en point 2/
    J’aimerais que cette intensité s’aj Avec la lumière naturelle
    bobflux
    Hmm, pas facile...
    Comme elle a une sortie en courant constant, difficile d'ajouter quelque chose après ton alim. On pourrait la changer pour une qui accepte d'être contrôlée, ou bien la modifier pour.
    Tu peux montrer une photo du circuit imprimé à l'intérieur de l'alimentation des LEDs ?
    Attention, il n'est pas sûr que la sortie LEDs soit isolée du secteur. De plus la tension des LEDs est très élevée, 150V max, donc il doit y en avoir beaucoup en série. C'est une tension dangereuse, donc ne fais aucune expérimentation ni mesure quand c'est branché !
    clyver
    Voici quelques photos du transfo.
    Encore merci de votre aide
    bobflux
    OK donc tu as 2 bandes de LED et chacune contient des LED blanc chaud et froid qui doivent être commandées de manière indépendante via la télécommande. On a donc 2 circuits LED par bande, 4 circuits LED au total.
    On voit sur le circuit imprimé 4 drivers de LED qui ont l'air identiques, chacun a un "transfo" avec du scotch jaune dessus, ce qui correspond aux 4 circuits LED.
    Dans le coin en haut à droite on dirait qu'il y a un microcontrôleur et une antenne pour contrôler tout ça.
    Peux-tu prendre une photo où on voit bien les références des circuits intégrés : il faudrait cadrer pour avoir un driver de LED, celui de droite, et le circuit de contrôle. Ou sinon tu peux noter les références si tu arrives à les voir.
    Ensuite tu chope la datasheet du driver (le circuit SOIC 8 pattes à côté du "transfo") on saura comment il est contrôlé.
    Attention : on ne sait pas si ce truc est isolé du secteur et de toutes façon sa tension de sortie est déjà mortelle, surtout avec les condensateurs en sortie... donc surtout ne pas toucher pendant que c'est sous tension ! Et bien attendre que tous les condensateurs soient déchargés avant de toucher...
    clyver
    Salut Bobflux,
    Voici les photos demandées merci de ton retour.
    bobflux
    C'est sympa de leur part d'avoir mis un circuit non câblé (sur la première photo) comme ça on voit bien les traces !
    Par contre j'arrive pas du tout à lire les références des puces... si tu y arrives peux-tu les poster, pas besoin de photo, juste la réf.
  1. [Autre] Déconnecter écran d'un capteur météorologique extérieur ?
    Par tempfs dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2017, 19h10
  2. Capteur d'intensité lumineuse
    Par meiw dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 13h29
  3. intérêt de coupler un thermostat intérieur ET extérieur ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2014, 15h08
  4. Capteur d'intensité lumineuse ?
    Par Furlingx dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2014, 16h30
  5. coupler puit canadien et capteur solaire à air
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 14h23
