[Exercices] Feu tricolore a base de ne555
    Bramsoo
    Post Feu tricolore a base de ne555
    Bonjour a tous !
    Etant en école d'ingénieur j'ai pour objectif d'effectuer un feu tricolore a base de ne555 , je suis tombée sur des modèles expliquée en anglais notamment celui-ci : http://www.555-timer-circuits.com/im...icLights-1.gif
    Que j'ai effectué sur une bread bord , je comprend parfaitement le fonctionnement du 555 mais ce circuit la basé sur 2 555 je ne comprend pas comment il fonctionne : ce circuit permet de simuler un feu tricolore :
    Au branchement la led verte commence a s'allumer mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi la led rouge et orange ne s'allume pas aussi sachant qu'il sont directement brancher sur l'alim ?
    penthode
    Re : Feu tricolore a base de ne555
    hello ,
    http://www.555-timer-circuits.com/traffic-lights.html
    un peu tiré par les cheveux , mais il y a toutes les explications
    Dernière modification par penthode ; 14/04/2019 à 18h15.
    Bramsoo
    Merci d'avoir répondue !
    "Connecting the LEDs high and low to pin 3 will not work and since pin 7 is in phase with pin 3, it can be used to advantage in this design. "
    Je ne comprend pas cette phrase malheureusement ..
    Le fonctionnement pour la led orange je pense avoir compris comme de base le pin 7 permet de décharger il va en quelque sorte alimenter la led orange par "aspiration" mais la led rouge j'ai du mal a comprendre le principe.
    penthode
    la led rouge s'allume quand la sortie du premier 555 est à l'état bas
    Bramsoo
    Peut-tu m'expliquer pourquoi stp ? Je ne comprend vraiment pas le principe
    penthode
    si la sortie du 1er 555 est à l'état bas on dira donc zéro volt
    le courant s'écoule à travers la résistance de 470 Ω ( qui est reliée au plus 12) et allume la led qui à sa cathode à zéro par la sortie du 555
    what else
    Dernière modification par penthode ; 14/04/2019 à 19h56.
    f6exb
    Et à ce moment la pin 3 du premier étant reliée à la 8 du 2è (Vcc) celui-ci ne fonctionne pas car à l'état bas. Quand la 3 du 1 passe à 1, la laide rouge s'éteint, mais l'alim du 2è est établie.
    À suivre.
    penthode
    je ne te savais pas aussi bon !
    f6exb
    Avec l'âge on s'améliore. Tu devrais le savoir, tu as un peu d'avance sur moi.
    Bramsoo
    Ahh ok merci j'ai compris
    Et juste une dernière question si je peut : lorsque la led rouge s’éteint c'est a la led verte de s'allumer mais la led orange s'allume pendant 1/3 de seconde avec une très basse intensité avant que la verte s'allume je n'arrive pas a voir d'ou sa vient , je me demander si ce n’était pas le pin n°7 qui finissait de décharger le condo ?
    penthode
    regarde comment marche un 555
    on ne va pas faire tout le devoir !
    Bramsoo
    Je comprend très bien comment fonctionne un 555 mais le fait que la led orange s'allume entre la rouge et la verte signifie que le pin n°7 du 2éme 555 (qui n'est pas reliée a l’entrée du condo j'ai bien compris..) est toujours actif donc que le condo est toujours légèrement remplie est n'a pas encore atteint 1/3 Vcc , je vois sa comme sa ...
    f6exb
    Il est dit dans l'excellent lien cité par penthode que les pin 3 et 7 sont en phase. Regarde la forme du signal de sortie sur la 3, ainsi que la polarité des leds et la lumière jaillira.
    Tu peux aussi éplucher cette page https://lecafedugeek.fr/le-ne555-ce-...indispensable/ et le fonctionnement du monostable devrait t'éclairer.
    Dernière modification par f6exb ; 14/04/2019 à 20h50.
    DAT44
    Citation Envoyé par Bramsoo Voir le message
    il faudra faire une mesure pour vérifié ton hypothèse, si c'est avéré (ce qui est probable), tu peux placez un diode entre la patte 3 du premier 555 (cathode) et la patte 2 du deuxième 555 (avec une 100 ohms en série pour limité la pointe de courant) afin de décharger le 100µ sur le deuxième 555 ...
    Bramsoo
    Bonjour DAT44 , Merci d'avoir répondue ! je vais essayer ceci de suite et constater si le problème vient réellement de la décharge du condo ou pas.
    penthode
    ceci dit , cette soluce analogique eut été valable en 1970.
    maintenant , ce genre de projet relève d'un µcontrôleur , voir d'un demi-mâché PICAXE
    qui fera le job pour moins cher qu'un 555
    Bramsoo
    Evidemment mais on m'a imposé des composants le 555 et/ou un CI 4011 ..
    Bramsoo
    Donc c'étais bien sa le condo du 2éme 555 n'avait pas le temps de se décharger complètement , j'ai simplement augmenter légèrement la période de temporisation du premier 555 pour laisser le temps de se décharger au 2éme et sa marche !
    Merci a tous !
    Fustigator
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Soyons précis: le début de commercialisation du 555 c'est 1971
    f6exb
    Pauvres diptères !
  1. [Analogique] Impulsion à base de NE555
    Par clemaez dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2017, 15h08
  2. Temporisation a base de NE555
    Par babar2508 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2013, 19h06
  3. ne555-Base infrarouge-2m
    Par ColonelCasey dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 22h04
  4. montage a base de ne555
    Par invitede59209b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 08h03
  5. Hacheur à base de ne555
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 21h30
