[Exercices] convention générateur/récepteur sujet BAC SI
    abdus
    Je fais en ce moment des annales de SI pour le bac et je bloque sur une question d'électronique :
    sujet : http://www.gecif.net/articles/genie_..._terrestre.pdf
    corrigé : http://www.gecif.net/articles/genie_...correction.pdf
    Il s'agit de la question 16 Nom : q16.PNG
Affichages : 1138
Taille : 75,7 Ko
    en fait je sais qu'il faut appliquer une loi des mailles pour exprimer Cm en fonction des autres variables et constantes.
    mais je ne sais pas si là on est en mode générateur ou récepteur. Je dirais d'abord qu'il s'agit d'un mode générateur car à gauche de la figure 10 on voit que U et I sont dans le même sens de plus à droite, le dipole est un générateur du coup la loi des mailles devrait donner : U-R.I+E=0 --> U=E-R.I
    or le corrigé dit l'inverse en donnant : U=E+R.I
    du coup j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet
    gcortex
    Re : convention générateur/récepteur sujet BAC SI
    Le corrigé est bon. Quand tu parcours la maille E est en sens inverse.
    Perso j'évite le =0, mais je calcule la même tension par 2 chemins.
    Ce qui donne par exemple U-RI = E.
    abdus
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    si tu écrit U-R.I=E alors tu supposes qu'on est en mode récepteur mais moi je ne vois pas pq on est en mode récepteur vu que U et I=Cm/Kc sont dans le même sens alors ça devrait être en mode générateur non ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par abdus Voir le message
    Non, tu as fait une erreur, je redessine ton schéma :
    Nom : Capture81.PNG
Affichages : 454
Taille : 7,8 Ko
    U est le générateur et en parcourant le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, toutes les flèches en oppositions que tu rencontres se soustraient au générateur.
    Ça donne => U - (R.I) - E = 0
    Le corrigé donne bien la bonne équation.
    abdus
    merci pour ta réponse Vincent,
    Si U est le générateur alors on est censé être en mode générateur dans ce schéma n'est ce pas ? c'est ça ma question de base en fait, savoir si on est en mode générateur ou récepteur et pourquoi.
    En revanche l'équation qu'on obtient avec le corrigé est celle du mode récepteur car U et I sont dans le même sens.
    Jack
    Avec U eu I fléchés comme ci-dessus, si leur polarité est la même, c'est que le dipôle est générateur.
    Avec E eu I fléchés comme ci-dessus, si leur polarité est la même, c'est que le dipôle est récepteur. E est une force contre électro motrice (fcem).
    abdus
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    comme ci-dessus
    où ci-dessus ?
    Vincent PETIT
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire.
    Il n'y a pas de schéma en mode générateur ou récepteur en revanche, dans un schéma, il y a des dipôles en mode récepteur ou générateur.
    Comme le dit Jack, lorsqu'un dipôle est un générateur la flèche du courant et celle de la tension pointent dans la même direction. Autrement quand les flèches se font faces, le dipôle est un récepteur.
    abdus
    mais le dipôle sur notre schéma est bien le U pointé vers le haut non ? (enfin U est une tension mais générée par ce dipôle).
    et si c'est le cas alors la flèche de la tension U est dans le même sens que le courant I comme on le voit sur le schéma, du coup le dipôle est en mode générateur n'est ce pas ?
    et s'il est en mode générateur alors et R.I sont dans le même sens opposés à E.
    oui en effet, manque d'expérience je parlais plutôt de convention ici
    Vincent PETIT
    C'est ça.
    On reconnaît un générateur car d'une part il génère une tension mais surtout le courant sort du dipôle. Comme une pile par exemple. Par conte si on prend une diode, elle génère une tension mais le courant est dans le sens opposé de la flèche tension, c'est donc un récepteur.
    Je ne comprends pas bien la phrase. Mais une fois toutes les flèches de tension tracées, pour E elle est déjà tracée, il suffit de soustraire au générateur toutes les flèches qui s'y opposent (qui font faces)
    Jack
    où ci-dessus ?
    Message#1 ou message#4 U, I et E sont fléchés de la même façon.
    Attention toutefois à ne pas considérer que le seul sens des flèches, car le fléchage est arbitraire: ce qui compte, c'est la polarité des tensions et courants, d'où mon message#6.
    Black Jack 2
    Jack l'a très bien fait, mais cela vaut le coup d'insister.
    Beaucoup confondent les notations des sens des courants et tensions sur un schéma (convention récepteur ou convention générateur) pour un dipôle particulier avec le "comportement" dudit dipôle à un instant donné.
    Quelle que soit la convention (récepteur ou générateur" utilisée pour un dipôle pour flécher le schéma, le dipôle pourra se comporter soit en récepteur, soit en générateur et pourra même changer de "nature" au court du temps.
    Voila un petit rappel par un dessin légendé.Nom : Sans titre.gif
Affichages : 2013
Taille : 26,8 Ko
    abdus
    vraiment frustrant de ne pas comprendre qlqc de à priori si simple
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    je voulais dire "s'il est en mode générateur alors Uet R.I sont dans le même sens opposés à E."
    Jack
    Non, E et R.I sont dans le même sens, opposés à U. La preuve, U = E + R.I
    abdus
    justement grâce à ton schéma @Jack 2 on voit bien que dans le schéma donnée de la question, nous sommes en convention récepteur donc U est dans le même sens que R.I en s'opposant à E :
    je reprends le schéma que @Vincent a eu la gentillesse de refaire :
    du coup la flèche que j'ai entouré en vert devrait être dans le même sens que I et U non ?
    Dernière modification par abdus ; 27/04/2019 à 22h54.
    Jack
    Je crois que tu as un gros problème avec le sens des flèches. Dans la loi des mailles, on choisit un sens arbitraire de parcours de la maille, par exemple le sens horaire.
    Dans les schémas précédents, U est dans le sens horaire et R.I dans le sens antihoraire: U et RI sont donc de sens opposés.
    abdus
    Je suis totalement d'accord avec toi@Jack mais ma question n'est pas là.
    Ce que je demande ici c'est pourquoi R.I est dans le sens contraire à U.
    Jack
    Attention, en préalable je répète que l'on peut mettre les flèches dans le sens que l'on veut, seuls à fin compteront l'amplitude et le signe des tensions.
    dans le schéma, U et R.I sont fléchés dans le sens le plus logique, et si U >0 alors R.I >0. Du coup, Il est normal que les flèches soient de sens opposé puisque U est la tension aux bornes d'un générateur et R.I celle aux bornes d'un récepteur, le courant étant le même dans les 2 dipôles.
    abdus
    enfinn après avoir relu toutes vos réponses avec calme, je comprends mieux tout ça.
    vraiment merci bcp à vous tous, ça m'a vraiment procuré une satisfaction intellectuelle de comprendre ça même si ce n'est pas grand chose
    bonne continuation et à bientôt sur le forum
  1. Convention générateur et récepteur
    Par invite6fc698ba dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2013, 11h50
  2. convention récepteur ou générateur
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2012, 10h36
  3. convention générateur ou récepteur
    Par invitea5b8cc1e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 12h02
  4. Convention générateur/récepteur
    Par invite25cbd5d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 12h32
  5. Convention générateur ,Convention récepteur
    Par invited34f3bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 22h42
