convention récepteur ou générateur
    invite92664de4
    bonjour j'aurais besoin de votre aide a propos des convention récepteur ou générateur voila un exercice que je vous envois en fichier joint Pièce jointe 171666
    je dois trouver les expressions de i et I en respectant cette convention (moi j'ai choisi de positionner i' en rouge de cette manière )
    Maille 1
    E1+R1i'-R2I-E2=0
    Maille 2
    E1-R1i'+Ri=0
    Maille 3
    E2+R2I+Ri=0
    loi des nœuds
    i'+I=i =>i'=i-I
    est ce mes lois de mailles sont correctement établies svp C'est au niveau des générateurs qui me posent problème en continuant avec c'est équations je ne trouve pas le bon résultat
    pour un élément passif (R,L,C) si U opposé a I alors convention récepteur sinon convention générateur donc un signe moins
    mais pour un générateur si U est opposé a I que faire*?Nom : circuit.jpg
Affichages : 189
Taille : 22,4 Ko
    invite92664de4
    Re : convention récepteur ou générateur
    En fait j'ai beaucoup mal au niveau des convention pour un dipôle passif ca va mais doit ton s'occuper des conventions pour un générateur de tension par exemple
    dans le fichier joint j'ai 2 générateur de tension mais fléchés différemment comment établir la tension pour ces dipodes
    pour un récepteur style résistance on pe écrire U=RI si U et I fleché dans le sens opposé sinon U=-RI même sens
    invite6dffde4c
    Au lieu d'essayer d'apprendre par cœur des recettes de cuisine qui n'ont aucun sens, essayez de réfléchir.
    Pour une mesure de tension avec un contrôleur, on dessine la flèche de la tension de sorte que la pointe soit du côté positif. Et ceci est vrai que la tension soit celle d'une pile ou d'une résistance.
    Puis, si vous avez le droit, choisissez un sens au courant qui "colle" le plus possible avec la réalité (un courant qui sort du pôle positif de la source).
    Ce choix est arbitraire: si le résultat donne une valeur positive alors le vrai sens du courant est celui que vous avez choisi. Si c'est une valeur négative, alors le sens du vrai courant est le contraire de celui que vous avez choisi.
    Le circuit que vous montrez n'a pas 3 mailles mais deux (comptez comme pour un filet de pêche). Et vous n'avez besoin que de deux courants, qui seront vos inconnues. Et vous écrirez deux équations et non trois. C'est tout.
    Pendant ces derniers 50 ans, je n'ai jamais utilisé les "conventions récepteur émetteur" et j'ai calculé bien de circuits. Ce ne sont que des recettes de cuisine fait pour vous éviter de réfléchir (avec les fâcheuses conséquences que cela implique).
    Au revoir.
    invite92664de4
    R=5 ohm
    R1=10 ohm
    R2=20 ohms
    E1=1.5V
    E2=3.7V
    est ce que quelqu'un pourrait me donner les valeurs de i et I svp
    yohann2008
    -Je n'arrive pas a télécharger le fichier
    -Je ne comprend pas a quoi signifie i et I et E1 , E2
    yohann2008
    D'accord donc;
    -Dans la première branche (celle d'en haut);
    U(E1)=R1.i'
    i'=U(E1)/R1
    i'=1,5/10
    donc i' est égale a 0,15 Ampère soit 150mA
    -Dans la seconde branche
    U(E2)=R2.I
    I=U(E2)/R2
    I=3,7/20
    donc I est égale 0,185 Ampère soit 185mA
    Donc maintenant on a i' et I on peut avoir i car i=I+i' i=0,185+0,15 donc i est égale a 0,335 Ampère soit 335mA
    -Dans la dernière branche(maintenant que l'on sait i);
    U=R.i
    U=5.0,355
    U=1,775
    donc U dans la dernière branche est égale a 1,775Volts
    invite92664de4
    bonjour désolé je ne savais pas que l'image na pas pu s'afficher
  1. convention générateur ou récepteur
    Par invitea5b8cc1e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 12h02
  2. Convention générateur/récepteur
    Par invite25cbd5d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 12h32
  3. Convention générateur ,Convention récepteur
    Par invited34f3bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 22h42
  4. [Question]loi des mailles et convention generateur
    Par invitee3d8766a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2008, 20h49
  5. Convention récepteur/générateur
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 11h51
