[Analogique] Tension de sortie d'un montage
    invite10e30274
    Post Tension de sortie d'un montage
    bonjour j'ai du mal a calculer Tension de sortie sur ce montage,j'ai besoin d'aide
    Nom : cap.JPG
Affichages : 221
Taille : 25,7 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : électronique
    Hello
    Déplacé en électronique.
    (Futura Sciences)
    Re : électronique
    Bonjour honick et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par honick Voir le message
    ... j'ai du mal a calculer Tension de sortie sur ce montage ...
    Peux-tu préciser dans quel but tu poses la question?
    Ton schéma ne permet pas de calculer cette valeur.
    S'agissant d'un amplificateur, ta flèche est sur l'alternatif dont la valeur dépend de l'entrée non chiffrée.
    Re : électronique
    Sauf bestiole exotique type LM159 la resistance entre ce qui semble être l'entrée non inverseuse et le positif alim (??) semble simplifier la question : l'ampli est en saturation haute !
    invite10e30274
    Re : électronique
    Bonjour!! oui c'est vrai grâce a la valeur d'entrée qu'on peut déterminer la valeur du Vs.
    mais ce montage est un préamplificateur a microphone électret
    DAT44
    Re : électronique
    c'est peut-être un projet d'ampli de micro, mais cela ne change rien au problème:
    - il est mal polarisé
    - la contre réaction est probablement sur la mauvaise patte (tu peux donner la référence du CI)
    Dernière modification par DAT44 ; 24/10/2019 à 07h53.
    invite5637435c
    Re : électronique
    Le micro doit être remplacé par un générateur de tension, puis vous appliquez les règle classiques de calculs sur les AOP.
    V+=...
    V-=....
    AOP monté en linéaire => V+=V- etc.
    invite5637435c
    Re : Tension de sortie d'un montage
    Précision: générateur de tension variable évidemment.
    Les condensateurs interviennent par leur impédance Zc=1/jCw
    La tension de sortie vs obtenue sera sous forme complexe et fonction de ve, il vous restera à tracer la courbe de gain et de déphasage de la fonction de transfert (courbes de Bode) selon w, qui est aussi w=2*pi*f
    Ainsi vous saurez comment réagit la sortie de ce montage selon le stimulis de l'entrée.
    Re : électronique
    ... ce montage est un préamplificateur a microphone électret
    Toujours aucune réponse quant à la motivation de la question posée: devoir, exercice, panne ...
    Ça finit par devenir crispant.
    Là, on "apprend" qu’il s’agit d’un préamplificateur électret. Sauf qu’il ne peut pas fonctionner, car ce composant a besoin d’une polarisation absente.
    Est-il possible d’en savoir plus, quel est le but de la question, d’où sort ce schéma, qui l’a dessiné, réalisé ... ?
    DAT44
    Re : électronique
    +alim en 14,- en 7, en fait c'est un LM3900, et le pire, apriori ça fonctionne !
    http://www.ti.com/lit/an/snoa653/snoa653.pdf
    DAT44
    Re : électronique
    extrait de la page 10 :
    Nom : ampli 3900.gif
Affichages : 104
Taille : 30,5 Ko
    Re : électronique
    hormis une typo au #4 159 au lieu de 359 j'avais bien vu!
    ce genre d'ampli est une curiosité!
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h11
