[Outils/Fab/Comp] tension de sortie panneau solaire trop élevée/ micro onduleur
    louisromarin
    Unhappy tension de sortie panneau solaire trop élevée/ micro onduleur
    je dispose de panneaux avec tension à vide environ 66 v
    le micro onduleur que je souhaite impliquer recommande une tension entre 18 et 50v
    quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il faudrait faire ? les tolérances permettent -elles cet écart?
    penthode
    Re : tension de sortie panneau solaire trop élevée/ micro onduleur
    il est probable que la tension à vide va s'effondrer dès que le panneau sera raccordé
    sans autres indications , difficile d'en dire plus
    Povogla
    Il y a des cas ou l'onduleur "voit" la tension à vide du panneau il faut donc dimensionner en conséquence.
    Il faut même parfois tenir compte de la variation de température (la tension monte quand la température baisse).
    Bref, il nous faut les fiches techniques des panneaux et de l'onduleur et idéalement ta situation géographique pour pouvoir statuer.
    louisromarin
    plus de précisions et pas encore de réponse qui me permette de valider/invalider l'installation...micro onduleur intissol smp600 omnik + panneaux nexpower nt 140ax vpm 62.3v situation geographique strasbourg67
    merci pour vos réponses éclairantes!
    DAT44
    tu place une régulation shunt (simple) en // avec les panneaux solaire, ou une régule série (un poil moins simple), en série avec les panneaux ...
    Povogla
    Alors ça ne passera pas.
    Sans compter l'augmentation de tension avec des températures au dessous de 20°C, la tension à vide du panneau est de 78.4V.
    La tension maximum en entrée de l'onduleur est elle de 50V.
    Par contre au niveau de l'onduleur il faut savoir que tu n'as pas le droit de raccorder n'importe quoi sur le réseau pour des questions de sécurité.
    Je ne sais pas si le modèle que tu propose est aux normes. Je te conseil de poser tes questions sur le forum : https://forum-photovoltaique.fr/
    il y a la bas des pros du domaine qui sauront te conseiller correctement.
    Bonne suite
    EDIT :
    Bonjour DAT44, a mon avis ta solution n'a pas beaucoup de sens. On parle de panneaux de 140W raccordés au réseau.
    Dernière modification par Povogla ; 25/10/2019 à 12h38.
    Antoane
    Responsable technique
    La bonne solution serait à mon avis d'utiliser un régulateur adapté.
    Néanmoins : en fonctionnement normal, il n'y aura pas vraiment de problème puisque le régulateur travaillera au MPPT qui devrait être, mais c'est à vérifier, dans la plage de fonctionnement de l'onduleur.
    Peut se poser un problème suivant l'algo implémenté dans le MPPT : si celui-ci réalise des balayages complets de la caractéristique du panneau (depuis le court-circuit jusqu'au circuit ouvert pour trouver le MPPT et être sûr de ne pas être sur un maximum local), il y aura "de temps en temps" une surtension en entrée du convertisseur.
    Un pis-aller pourrait consister à utiliser, comme le propose DAT44, un limiteur de tension en entrée du régulateur. Ce limiteur serait constitué d'une zener (ou assimilable) de puissance empéchant la tension de dépasser 50 V (avec une marge idoine). La puissance dissipée dans ce composant serait généralement faible et, surtout, ne pas devrait pas constituer une perte d'énergie qui aurait autrement pu être extraite par le MPPT. En effet, si la tension de limitation est "suffisamment" en deçà de la tension de MPP, le limitateur ne dissipera de la puissance que lorsque le régulateur ne travaillera pas au MPP, c'est à dire que lorsqu'il considèrera que le panneau fournit trop de puissance.
    invite03481543
    pourquoi ne pas réagencer les PV pour n'avoir qu'une tension OCV inférieure à la tension max d'entrée de l'onduleur?
    invite03481543
    Je viens de voir que vous aviez donné une ref des PV.
    En réalité la tension OCV est de 85V, donc il vous faut trouver un onduleur adapté, pas d'autres solution, à moins de chauffer l'ambiance....
    Ou de devoir ajouter un MPPT comme l'indique Antoane, ce qui va augmenter la note.
    Dernière modification par HULK28 ; 26/10/2019 à 15h35.
    DAT44
    si on a peur de perdre trop d'énergie avec un régulateur de tension linéaire (bien que a mon avis la perte ne serait pas énorme), ou peux aussi fabriqué un DC-DC a découpage, ou acheter du tout fait genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_52
    invite03481543
    N'importe quoi....
  1. [Divers] Multimètre HS suite à une prise de tension trop élevée [Résolu]
    Par AlexPayne dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/09/2019, 10h08
  2. [Energie] panneau solaire tension de sortie
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2015, 18h27
  3. Micro Onduleur sortie 5v 2a ?
    Par dapsaille dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 15h37
  4. tension délivrée par une alim trop élevée
    Par g55fs dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 15h45
  5. Problème ... tension un peu trop élevée: 100KV!!!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 08h48
