[Outils/Fab/Comp] Alimentation variable tension et courant sur batterie
    didadel
    Résident sur un bateau, j’aimer me fabriquer une alimentation de labo variable en tension et courant.
    Quelqu'un Aurait il un schéma pour la partie variable U et A ?
    Pour l’affichage, je peu utiliser un module d’afficheur Qui serait alimenté en amont d l’ali 
    Merci de votre aide, didier
    penthode
    Re : Alimentation variable tension et courant sur batterie
    quelle est la tension de source ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et quelle gamme de tension U et quelle gamme de courant I ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    didadel
    Désolé pour le manque de précision
    J'ai une tension de service sur le bateau de 12v, mon parc de batterie pour le service (hors moteur) est de 2 batteries en // de 12v 110Ah.
    L'idée de pouvoir brancher une alimentation variable directement sur mon parc sans passer par un convertisseur serait sympa.
    Les montages que je peu tester vont rarement au delà de 10A et pour la plupart ne dépassent pas 12v.
    Pour la variation de A, je ne sais pas trop comment ça marche et quelle "sensibilité / progression" je peu avoir.
    Une sécurité contre les courts circuit serait intéressante
    Auriez vous quelque chose dans vos cartons ?
    Bonne soirée, didier
    Patrick_91
    Une alimentation variable en quoi ?? la tension de service sr le Bateau est de 12 V , ceci doit rester fixe non ?
    Le courant traversant chaque récepteur est déterminé par l'électronique qu'il embarque on ne peut pas le fixer recepteur par récepteur vu que tout est en parallele !! ..
    Il est possible de connecter une alim 230V~12VDC (et courant maxi nécessaire) a haut rendement (techno d'alim a découpage) qui offrira un rendement quasi constant et optimal en Fonction de la consommation ... c'est cela que vous cherchez ?
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 26/12/2019 à 19h45.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    DAT44
    13V (batterie bien charger) par 10A cela fait 130W, ça commence a bien chauffé la, il faudra prévoir du gros radiateur et de la ventilation ...
    Typiquement pour faire une alim, il faut une ref de tension, un comparateur pour la tension et un comparateur pour le courant.
    Pour l'affichage tu peux prendre un afficheur genre :
    https://www.amazon.fr/TOOGOO-Tensiom...KDM2F59AZ3WGTA
    Patrick_91
    Hello,
    Une alim analogique bien faite ne chauffe pas au delà de ce qui est prévu ... (sauf mauvaise conception).
    Justement ma proposition était pour une alim régulée a découpage dont le rendement est quasi constant sur une large plage de puissance consommée contrairement aux alims analogiques qui elles donne leur meilleur rendement lorsqu'elles sont utilisées au max de leurs capacités ... bien sur les pertes en chaleur sont plus élevées sur les alimentations analogiques régulées, c'est fatal ..
    A plus
    carcan
    Hello !
    tu prends un module tout fait, c'est imbattable niveau prix : https://fr.aliexpress.com/item/40002...chweb201603_53
    Tout ça dans un joli boitier avec un fusible en entrée et ça roule.
    Laurent
    Patrick_91
    Hello,
    Pourquoi une alim variable ?? c'est 12V sur le bateau ..
    Ce genre de Machin <<<-----
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 27/12/2019 à 09h29.
    omega.067
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    hello
    probablement qu'il désire "bricoler" en électronique ou électricité, puisqu'il demande une alim de labo
    Michel
    Patrick_91
    Hello,
    Oui mais avant un peu de formation, apres faut voir ....
    A plus
    invite5637435c
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Je "fais" de l'électronique version 2019... pathétique vraiment.
    didadel
    Bonsoir a tous et bonne année
    Merci a tous de vos messages et de vos différentes idées et propositions.
    Je vous propose un montage (https://www.sonelec-musique.com/elec...ajust_001.html) qui pourrait illustrer ma demande, le montage est "relativement" simple et de fait présente quelques défauts (variation de la tension non linéaire notamment).
    Nom : yqx3.png
Affichages : 302
Taille : 11,0 Ko
    J'aimerais vos avis quand à la faisabilité de celui ci et accessoirement vos proposition pour me proposer une possibilité à 10A.
    Dernière modification par Antoane ; 10/01/2020 à 09h03. Motif: Rapatriement des PJ
    DAT44
    tu peux regarder du coté du LM723, c'est aussi "old school", mais ça a fait ces preuves ...
    je ne suis pas bien sur que le schéma piqué sur ABC puisse mériter le nom d'alim stabilisée, par contre comme thermomètre peut être !
    DAT44
    dans ce montage on utilise la tension Vbe de Q1, comme référence de tension ... c'est par terrible comme stabilité
    Il sera préférable que prendre comme référence un IC spécialisé comme le LM329 ou le classique TL431 et ajouté un AOP double comme le LM358 pour faire un petit montage simple avec deux potards de réglage tension et courant ...
  1. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  2. [Energie] Alimentation régulé variable en tension et courant
    Par invite9c8af863 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2017, 22h40
  3. [comprendPas]Alimentation à tension ET courant variable
    Par invite83d5fa60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 22h35
  4. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  5. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h50
