[Autre] Rampe led aquarium
Rampe led aquarium
    Julien20600
    Rampe led aquarium
    J’ai pour projet de me fabriquer une rampe led pour éclairer un aquarium recifal.
    Ayant très peu de connaissances en électronique et après avoir essayé de trouver des avis sur un autre forum aquariophiles,en vain,je me rapproche de vous.
    Pour la réalisation,j’envisage:
    -11 leds Multichips de 50w d’une tension de 34V sous 1500mA
    https://a.aliexpress.com/_dTJBmhT
    -une alimentation MeanWell HRP-600-36
    https://www.meanwell.fr/ac-dc-single...t-hrp--600--36
    -un timer dimmer pour la gradation qui se chargera de simuler les lever/coucher de soleil en faisant varier l’intensité sur 4 chaînes distinctes (6 amp x 4=24amp)
    https://fr.aliexpress.com/i/32826564323.html
    -des ventirads +lentilles pour le refroidissement
    https://a.aliexpress.com/_dW21u0h
    Les leds seront branchées en parallèle et apparemment le dimmer fait la gradation par le moins
    Voici le schéma de câblage envisagé:C62D18EA-C6FE-4F50-B58A-9ED6A1AD7848.png
    Schéma de la notice du dimmer:
    Mes questions:
    Mon schéma vous paraît il cohérent?
    Le choix de l’alim est il correct?
    Avec cette méthode de câblage,si une led grille,je ne risque pas de griller les autres?
    L’alim étant légèrement supérieur en puissance et donc en amperage,il y a t’il un risque pour les circuits?
    Merci de vos réponses
    DAT44
    Re : Rampe led aquarium
    Citation Envoyé par Julien20600 Voir le message
    la notice du dimmer utilise des LED Strip, c'est a dire des LED qui intègre en interne une limitation du courant, les DEL que tu compte utilisé non pas de limitation du courant, donc le courant vas s’emballer ...
    Un peu juste en tension, cela ne laisse pas beaucoup de marge pour le régulateur de courant qu'il faudra ajouté sur chacune des lampe, mais bon c'est la tension max que supporte le dimmer.
    Un peu juste en courant, 17,5A pour une conso de 16,5A ...
    Les autres, normalement non, mais le dimmer oui, il sera prudent de placé une protection (fusible ou autre) sur chacune des lampes
    L’alim étant légèrement supérieur en puissance et donc en ampérage, il y a t’il un risque pour les circuits?
    non, a condition que chacune des lampes soit pourvue d'une limitation de courant a 1500mA ...
    Julien20600
    Merci de votre réponse!
    Est ce qu’un régulateur de ce type conviendrait il?
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...ZBlW27urOBTw==
    DAT44
    difficile a savoir, pas sur que cela supporte une alimentation ou une sortie découpé en PWM, il faudrait posé la question au fabricant ?
    Tu peux aussi brancher ces convertisseur en directe et adapter le niveau de sortie de ton dimmer et le transmettre sur la patte (patte 22) de contrôle de ces modules, il faudrait dans ce cas s’assurer que la fréquence de sortie du dimmer soit compatible avec la fréquence d'entré de ces module (100-1K).
    Il serait peu-être plus simple de faire des petits régulateurs de courant en composant discret ?
    Julien20600
    Oui,il sont compatible et acceptent une sortie pwm. Beaucoup d’aquariophile les utilise dans ce type d’application.
    Sans doute mais là,je ne sais pas du tout quel composant utiliser...
    Si tu as un lien de ce type de régulateur?
    Sachant que je vais peut-être changer de leds pour des 50w/ 1700ma 34v et donc d’alim par la même occasion.
    DAT44
    OK si tu le dit, par contre selon la doc le drop-out est de 3 volts mini ...
    tu peux soit utilisé une simple résistance, ou un montage "classique" a deux transistors , comme sur le troisièmes schéma sur ce lien (en utilisant des transistor adapté a la puissance) :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...e_courant.html
    Julien20600
    Que ce que le drop-out?
    La tension de sortie minimal qu’il peux délivrer?
    Dans ce cas pas d’extinction complète des leds?
    Julien20600
    J’ai jetté un œil sur ton lien mais rien à faire,je suis vraiment largué dans tout ça...!Je connaît même pas les symboles!!!
    Quelle résistance dois-je utiliser pour des leds de 1700ma?
    Ou la placer?
    Merci de ta patience
    DAT44
    c'est la différence entre la tension minimal d'alimentation et la tension maximal de la DEL , si la différence entre la tension d'alimentation et celle de la DEL descend en dessous de trois volts, le constructeur ne garanti pas le courant nominal du régulateur...
    DAT44
    Ou la placer?
    en fait le calcul de la résistance est trés simple, il utilise la loi d'ohm R=U/I, ici U est la tension au borne de R et I le courant que l'on désir voir circulé dans la DEL et dans R.
    U =tension d'alim - tension DEL, ici 36-33=3, I =1,7 donc R = 3/1,7=1,75 ohm
    Ici la tension U est faible ce qui rend le calcul très sensible , en effet si la tension de l’alimentation ou de la DEL ne sont pas précise , U et donc I varie, de plus ces deux tensions (Alim et DEL) peuvent varié en fonction de la température, de plus la résistance du câblage s'ajoute a la valeur de la résistance,ce qui influe sur le courant , dans cette formule la chute de tension du au variateur est négligé etc ...
    Donc dans la pratique cette formule doit inspiré la valeur réel de la résistance mais en réalité la valeur doit être définie empiriquement(et probablement DEL par DEL), il faut vérifie également que la température ne fait pas trop dérivé le courant , normalement il y a un risque d’emballement thermique (élévation du courant en fonction de la température...), si il y tu constate un phénomène trop important d’élévation du courant en fonction de la température (normalement, principalement de la température de la DEL), alors la régulation du courant par une simple résistance ne pourra pas être retenu pour ton montage ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/03/2020 à 20h08.
    Julien20600
    J’aurai au moins appris à calculer une resistances !!
    Pour le reste,il me reste plus qu’à me mettre au boulot!
  1. Fabrication d'une rampe led pour aquarium
    Par igor.malev dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 10h41
  2. Séparer une double rampe d'éclairage aquarium ?
    Par when dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2013, 19h08
  3. Pilotage via PWM d'une rampe LED pour aquarium
    Par Nicolastico dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/07/2012, 13h27
  4. Generateur de rampe - SA
    Par tagada95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 05h54
  5. blème sur circuit de rampe d'éclairage d'aquarium
    Par invite16a60161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 20h04
