[Autre] Eclairage Diorama
Eclairage Diorama
    Unknwn
    Eclairage Diorama
    Bonjour, je poste sur ce forum car mes classes d’électronique sont un peu loin derrière moi, et que je me pose pas mal de questions pour finaliser mon projet . Je remercie d'avance les personnes qui prendront le temps de me répondre, et même celles qui ne le feront pas
    Je vous expose mon projet :
    Je souhaite recréer un cycle jour/nuit avec des led . Les led seront placées en arc de cercle au dessus d'un diorama , et l'éclaireront le jour en reproduisant la course du soleil dans le ciel . Puis pour la nuit je souhaiterais que le diorama soit éclairé par des LED UV (placées cote a cote des led classiques) qui feront réagir une peinture spéciale uv . Le jour devra être contrôlable manuellement (avec un bouton par exemple qui ajoute 30 minutes au cycle jour a chaque appui ) et la nuit devra avoir un compte a rebours + possibilité de contrôler manuellement ( de la même façon que le jour) . Un afficheur sera visible afin de pouvoir connaitre l'heure du Diorama .
    - Le jour les led s'allument par avec un éclairage moindre sur la led 1 et 5 et pleine puissance sur 2,3 et 4 (pour créer une impression de fondu au fur et a mesure du déplacement du soleil)
    - La nuit (de 18h00 a 6h00 sur l'afficheur) allumage progressif des led uv en 2 secondes ( pour créer un fondu) puis extinction en fondu a 6h00
    J’espère avoir été le plus clair possible ^^
    Je vous joins un petit dessin avec , afin de mieux visualiser . Merci d'avance ! Nom : eclairage diorama.jpg
Affichages : 210
Taille : 50,7 Ko
    penthode
    Re : Eclairage Diorama
    Hello
    Et quelle est la question ?
    Unknwn
    Désolé il manque le plus important : Comment réaliser ce montage !
    freepicbasic
    Qu'est ce qui pilote tout ça ? (soft ou autre ?)
    Il faut un algorithme précis !
    Sais tu programmer ?
    Quelle est la source d'alimentation ?
    Quel type de Leds (datasheet) ?
    Combien de Leds ?
    Quel type d'afficheurs ?
    Les conseils recherchés c est pour le hard ou le soft ?
    A+, pat
    DAT44
    la luminosité du truc au max c'est plutôt 1 lux ou 100000 lux ?
    Unknwn
    Qu'est ce qui pilote tout ça ? (soft ou autre ?) Je suis au tout début du projet de ce coté la , je viens justement chercher des conseils pour savoir sur quelle base partir .
    Sais tu programmer ? J'ai des notions assez basiques , mais je suis autodidacte, ça ne me fait pas peur .
    Quelle est la source d'alimentation ? Batterie
    Quel type de Leds (datasheet) ? J'ai vu ce type de led , https://fr.rs-online.com/web/p/led-uv/1371223/
    Combien de Leds ? 20/30 LED pour le Jour + 20/30 LED UV
    Quel type d'afficheurs ? Afficheur LCD Basique https://fr.rs-online.com/web/p/affic...romes/8885657/
    Les conseils recherchés c est pour le hard ou le soft ? Le Hard essentiellement , le soft je pense pouvoir me débrouiller en apprenant sur le net , une fois que j'aurais une direction .
    Merci encore pour votre temps , je ne sais vraiment pas par quoi commencer Un plan même basique sur une feuille papier m'aiderait déjà pas mal
    Unknwn
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Euh quelque chose qui ressemble a la lumiere du jour 10 000 sur une lampe il me semble en 6500 k
    DAT44
    dans ton idée c'est plutôt une lampe en un point qui varie sont intensité et sa température de couleur, ou plein de lampes en plein de points différent, de puissances et de température de couleur différente ?
    Si c'est le deuxième cas, tu a une idée du nombre de lampe dont tu a besoin ?
    Janpolanton
    Va y avoir du matriçage et du multiplexage dans l'air.
    Unknwn
    Dans ma tête je vois ça comme un demi cercle d'une bande de 3cm de largeur et 150 cm de longueur environ qui traverserait tout le diorama en longueur (voir croquis) . Des led tout les 5cm environ qui s'allument au fur et a mesure que le soleil fait son chemin (pour représenter le soleil ) puis la nuit toutes les led uv s'allument en même temps pour illuminer tout le diorama .
    Ce qu'il me manque c'est le système qui permettrait de lier l'heure sur l'afficheur a une led , pour représenter a quelle position se trouve le soleil a cette heure la .
    Edit : du coup pour répondre a la question , ce serait plutôt plein de lampes en des points différents , et du coup il faudraiet environ 30 LED lumiere blanche et 30 LED UV (ou peut etre moins )
    Dernière modification par Unknwn ; 02/03/2020 à 22h31.
    penthode
    Vu le nombre de laides nécessaire
    Il faudra envisager des leds adressables
    Ce qui simplifiera considérablement le câblage.
    En évitant justement les multiplexages/mariages cités plus haut
    Dernière modification par penthode ; 03/03/2020 à 06h40.
    Unknwn
    :O Je ne savais meme pas que ça existait ! Ca va faciliter la tache ! Du coup branché sur un raspberry ou un arduino ça doit pouvoir se faire relativement facilement , non ?
    penthode
    Facilement ..... Bref
    J'ai vu des exemples pour arduino
    Faut fouiller la toile
    penthode
    Unknwn
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2020 à 11h39. Motif: Réparation lien
    freepicbasic
    Ce qui me semble léger dans ton projet ce sont les LEDs car bien qu'elles aient maintenant de bonnes performances par rapport aux anciennes, elles éclairent tout de même très peu.
    Sur EBAY, il y a des lots à des prix bien plus avantageux...
    Donc , si on veut simuler le mouvement du soleil, un peu comme un registre à décalage, la puissance lumineuse sera faible.
    Il faudrait faire des essais de lumière avec les montages à leds qui existent comme des lampes de poches si l'éclairage est suffisant, et voir combien contient de LEDs ce montage .
    Puis déterminer combien d'étages tu veux par exemple 8 ou 16 etc... Plus il y en a, plus ce sera complexe et cher.
    Sur 12V régulé, 6 LEDS en série avec une résistance, si on veut plus ce sera des lignes parallèle de 6 LEDS.
    Bien quelles soient petites ça fini par faire de la surface.
    On peut aussi mettre des LEDs programmables, l'électronique sera plus simple,On peut aussi gérer la couleur, mais là ce sera le cout des LEDs qui va flamber.
    Pour l'afficheur ton lien est un LCD sans électronique , il lui faut un driver.
    Il existe des afficheur 4 x 7 segments LEDs pour Arduino vraiment pas cher.
    Ou des LCD compatible HD44780, mais l'affichage est petit.
    A+, pat
    freepicbasic
    Citation Envoyé par Unknwn Voir le message
    C est à toi de dire;
    si ça prend pas trop de place ,
    si ça rentre dans ton montage,
    et si ça éclaire suffisamment ?
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2020 à 11h39. Motif: Réparation de la citation
    A+, pat
    Seb.26
    PS: faire un fade-in + fade-out entre 2 LED ne fait pas se déplacer une ombre, juste une ombre qui apparaît et l'autre qui disparaît ...
    Donc si tu fais ça sur 4 LED par exemple, ça donne 4 ombres ...
    Donc AMA, inutile de gérer les transitions entre 2 LED, il faut juste qu'il y ait assez de LED.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne suis pas spécialiste de ce type de montage, mais si je devais en réaliser un dans un cadre "bricolage" en partant de près de zéro, j'irais au plus simple (au moins dans un premier temps) et utiliserais un µC avec de suffisamment d'entrées sorties pour pouvoir commander toutes les leds (qui ne sont finalement pas si nombreuses) indépendamment, i.e. sans passer par une complexification telle que le matriçage ou l'utilisation de led adressables.
    Le codage et le débogage sont simplifiés, mais c'est évidement moins élégant.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2018, 08h35
  2. PROBLEME / changer éclairage variateur en éclairage classique
    Par guylainef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2018, 15h03
  3. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par Kyos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 10h42
  4. [Brun] Eclairage tv au plus bas
    Par graffx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2014, 18h14
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2010, 07h57
