[Autre] Transistor MOSFET
Transistor MOSFET
    invite43250e67
    Smile Transistor MOSFET
    Je suis étudiant en BTS mais j'ai certaines complication pour comprendre le fonctionnement du transistor mosfet.
    Je souhaite faire en sorte qu'une sortie de microcontrôleur commande un transistor et qui lui-même en commande quatre autres et je que chaqu'un des quatre transistor sois commandé par quatre sortie du microcontrôleur comme ce que j'ai essayé de représenter ci-dessous:
    Nom : Schéma Tr MOS.jpg
Affichages : 237
Taille : 84,3 Ko
    Mais je ne sais pas si mon montage fonctionne et où faut-il intégrer des résistances ?
    Je vous remercie d'avance.
    Valentin CRETTEZ--BOUARD
    Re : Transistor MOSFET
    Q7 décédera de façon prématurée assez rapidement, le reste étant en court circuit au niveau des gates il n'y aura aucune commande individuelle.
    Que doit faire la commande commune ?
    Bloquer les transistors ?
    Activer les transistors ?
    il faudra rajouter resistances et diodes ad minima
    invite43250e67
    Merci de la réponse.
    En faite je souhaite que le premier transistor active la commande des autres et que chacun des quatre commandes les carte photo-mos.
    penthode
    Q3 flambera aussi dès qu il recevra une commande
    re
    comme il y a très peu de marge pour commander les BS170 à partir de signaux logique 5V CMOS le rajout de diodes ne serait au final pas une bonne idée il vaudrait mieux rajouter une porte logique soit un HC32 commande logique positive ou HC00 commande logique négative.
    D'un autre coté si tout cela sort d'un microcontrôleur alors la fonction peut être réalisée par logiciel, c'est de loin la meilleure solution.
    En effet Penthode à raison il manque les résistances(100ohm) en série avec les led des AQZ204!
    Dernière modification par jiherve ; 19/03/2020 à 21h08.
    invite43250e67
    d'accord très bien mais qu'apporterait les portes logiques négatives ?
    comment avez-vous déterminé le 100 Ohms?
    Avec mes remerciements.
    logique négative signifie active avec des "zéro" exemple :
    un "or" fourni un "1" si l'une des entrées est a "1" => logique positive
    un "nand" fourni un "1" si l'une des entrées est a "0" => logique negative
    pour les 100 ohm c'est une erreur j'ai lu trop vite la datasheet l'AQZ204 demande 3ma max donc sous 5V une resistance de 1,2K devrait aller.
    invite43250e67
    Ce que vous m'indiquez c'est que la puissance d'une sortie de microcontrôleur risque d'être trop faible pour alimenter le BS170 et qu'une porte logique permettrait de rajouter d'augmenter le courant ?
    La datasheet ci-dessous je n'arrive pas à trouver la conso de 3 mA que vous m'annoncez pourriez-vous m'indiquer où elle se situe afin que je puisse comprendre plus aisément les datasheet ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 120
Taille : 162,8 Ko
    Avec mes très sincères remerciements.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et si on prenait un peu de temps pour nous expliquer le but de cette fonction ? avant de proposer une solution !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Transistor Mosfet
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2015, 14h47
  2. transistor Mosfet BUK 553 100-B
    Par invite642b0eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 10h46
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  4. Transistor et Mosfet
    Par inviteb43c1c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 21h27
  5. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
