[Outils/Fab/Comp] Composant pour faire un ON/OFF avec signal PWM
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    djbouns
    Question Composant pour faire un ON/OFF avec signal PWM
    Dans la recherche de compatibilité de rampe LED pour l'Aquabouns, l'automate gratuit pour aquarium recifal (www.aquabouns.fr),
    je travail actuelement sur une rampe LED dimmable via un potentiometre
    Ce potentiometre a un cran (pour le On/Off) et fait 10K.
    Il recoit une tension de 1V sur les PIN du potentiometre corespondant au On/Off et 10V sur un autre Pin pour dimmer.
    J'ai reussi a prendre le controle sur la parti dimmable comme ceci :
    PWM Arduino >>> 2n2222 >>> BC558 >>> Rampe LED
    Mais, pour que cela fonctionne il faut shunter la tension de 1V pour mettre en ON
    (Si ON et le PWM a zero, la rampe reste unpeu lumineuse)
    Je cherche donc comment faire pour qu'avec le meme signal PWM servant a dimmer la rampe, je puisse avec un autre composant faire le On/Off.
    Merci pour votre aide.
    djbouns
    Re : Composant pour faire un ON/OFF avec signal PWM
    voici le schema
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 647
Taille : 22,5 Ko
    penthode
    dangereux ce schéma !
    les transistors peuvent exploser !
    pourquoi deux GND
    djbouns
    exploser ?
    le GND de l'arduino et le GND de la rampe
    penthode
    si Q1 devient suffisamment conducteur , il reçoit l'alim 12 volts à travers la jonction EB de Q2
    et rien ne limite le courant !
    djbouns
    Ok, je viens de comprendre,
    tu veux dire le 10V, pas 12V
    Le 10V est une tension de commande, il y a tres peu d'intensité.
    le 2n2222 accepte 800mA
    Je devrait rajouter une resistance entre Q1 et Q2 ? 1K ?
    djbouns
    on est loin de la valeur max admissible
    Nom : 201489304_866354820627378_562764079132449575_n.jpg
Affichages : 573
Taille : 120,3 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Il serait bon que tu donnes le schéma de ce à quoi est connecté ce circuit, qu'on comprenne mieux les polarisations et comment les interfacer.
    djbouns
    slt,
    voici le schema initial
Affichages : 562
Taille : 10,2 Ko
    Antoane
    Il s'agit donc :
    1. de court-circuiter les broches "10 V" et "DIM IN" lorsque le signal PWM généré par l'arduino est à 1, et laisser un circuit ouvert sinon
    2. de connecter ensemble les broches "1 V" et "IN 1V" lorsque le rapport cyclique du signal PWM incident est > 0 %
    Est-ce bien ça ?
    djbouns
    Oui, Oui
    La partie Dimmable fonctionne avec le montage que j'ai presenté. meme si visiblement il faut l'ameliorer ?
    Pour la deusieme partie, je ne sait pas quel composant pourait faire office de "relais" lorsque le signal PWM n'est plus a zero ?
    Antoane
    Pour le contact :
    - la détection du signal PWM peut se faire avec un détecteur de crête : une diode dont l'anode est connectée au PWM et dont la cathode est connectée à un RC parallèle de constante de temps >> la période du PWM
    - le "contact" peut probablement être émulé par un NMOSFET, voir un NPN.
    Pour le PWM/DIM :
    - ton montage fonctionne probablement car la rampe est protégée par une résistance en série avec le rail +10 V. Il serait néanmoins bon de protéger un peu plus ton circuit, par exemple en ajoutant une résistance en série avec la base du PNP ou, mieux, en mettant R1 entre l'émetteur du NPN et la masse et en connectant l'arduino directement sur la base du NPN.
    Antoane
    Exemple de schéma :
    Nom : fs90.PNG
Affichages : 575
Taille : 19,7 Ko
    Le schéma en haut à gauche pourrait ou non fonctionner, suivant les tensions en jeu.
    djbouns
    Pour le contact :
    ok pour la diode et pour le RC parallele de constante temps :
    cela correspond a 1% du PWM a 100Hz de l'arduino
    ok
    Pour le PWM/DIM :
    comme ça
    Bonjour djouns et tout le groupe
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    … Pour la deusieme partie, je ne sait pas quel composant pourait faire office de "relais" lorsque le signal PWM n'est plus a zero ?
    Il est probable que le switch soit un contact sec, faute de savoir à quoi/qui/où il est relié.
    Puisque c’est un Arduino qui gère le tout, il est capable de savoir quand le contact doit être fermé.
    Il suffit d’utiliser une sortie logique pour piloter un relais reed et d’utiliser son contact.
    Bien entendu, c’est le programme du sketch qui doit être complété.
    djbouns
    Bonjour Gienas
    Bien sur, t'as solution serait valable dans un cas "classique"
    Dans le cas present, il s'agit d'adapter la fonctionement du materiel a un code deja existant.
    et il n'est pas prevu de faire une version de code par rampe utilisé.
    C'est pour cette raison que je cherche une solution utilisant les sortie existante.
    djbouns
    Exemple de schéma :
    J'ai réalisé le schema
    D1 = SB120
    C2 = 10uF
    r2 = 10Ohms
    r3 = 200Ohms
    Q1 = bc549
    Ca fonctionne mais ça scintille a faible PWM.
    en changeant la valeur du condensateur il n'y a pas de changement.
    un filtre RC pour lisser le PWM avant la diode peux servir ? ou il y a une autre solution ?
    Antoane
    Tu peux essayer de multiplier les résistances par 100 et diviser le C par 10 ou 100.
    Non, car cela aurait un impact (négatif) sur le PWM envoyé à "DIM IN".
    djbouns
    il n'y as aucun changement
    Antoane
    As-tu un oscilloscope ?
    Il serait bon de mesurer la tension aux bornes du RC, sur l'émetteur du NPN, et sur son collecteur.
    djbouns
    oui, un petit truc ...
    je vais essayer de faire sa
    djbouns
    realisation du test :
    PWM a 25/255 soit 10%
    D1 = SB120
    C2 = 10uF
    r2 = 10Ohms
    r3 = 200Ohms
    Q1 = bc549
    3 points de mesure :
    point 1 :
    point 2 :
    point 3 :
    Antoane
    Il faut que R1*C >> 1/f_PWM.
    Ici, R1*C = 100 µs alors que 1/f_PWM ~1/500 Hz ~ 2 ms
    Il faut donc multiplier le R1*C par au moins 200. On voit que c'est le problème ici puisque la tension au point (2) devrait être constante, proche de la tension crête du signal PWM.
    Lorsque tu prends un copie d'écran, essaye de choisir l'échelle verticale pour ne pas faire sortir les courbes de l'écran (il n'est pas évident que ce soit le cas sur la 3e image), et d'afficher à l'écran 2 ou 3 périodes de signal.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux aussi utiliser un monostable re-déclenchable avec une durée un peu supérieure à la période PWM.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    djbouns
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    je doit avoir des NE555, sa pourait faire l'affaire ?
    djbouns
    je pense que tu parlais de R2
    j'ai donc fait :
    D1 = SB120
    C2 = 10uF
    r2 = 220Ohms
    r3 = 470KOhms
    Q1 = bc549
    points de mesure 3 :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 524
Taille : 107,6 Ko
    dsl pour la photo, mon DS0138 bug, j'ai du faire vite et depuis il ne se ralume plus.
    PWM a 0 ou 1 = eteind
    PWM a 2 ou 3 scintillement
    PWM a 4 et + = allumer
    on peux arriver a mieux ? sans scintillement ?
    ja galere avec mon dso138, dailleur petit HS, un DOS1102 ou un 1014D ?
    Qristoff
    un 555 en re-déclenchable c'est pas génial et ça complique, peut être voir du coté des simples 74121
    djbouns
    Bonjour a tous,
    Je revient sur mon probleme.
    j'ai été tres occupé par mon projet.
    Alors voila, j'ai recu mon 74121 et cherché comment faire. le datasheet est dur a trouver
    Avec les info que j'ai réussi a récupéré j'en suis venu a ce montage (excuser la qualité, je l'ai fait avec paint) :
    Nom : Untitled.png
Affichages : 485
Taille : 33,6 Ko
    qu'en penser vous ?
    J'ai bien compris le fonctionnement / branchement ou pas du tout ?
    Antoane
    a priori, la famille 74xx ne fonctionne que sous 5 V.
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn...=1633688330897
    Pourquoi avoir mis R1-R2, qui divise par deux l'amplitude du PWM (qui est en 0/5 V, me semble-t-il) ?
    1/f_PWM ~1/500 Hz ~ 2 ms, il faut que la tempo soit de durée supérieure. Avec 100 nF et 33k, tu es à environ 2 ms... Je suggère d'augmenter un peu C pour avoir de la marge et un design robuste.
    djbouns
    Merci antoine
    Effectivement le vcc semble supporter que du 5V ��
    Pour les valeurs, j’ai utilisé une schéma trouvé sur le net et modifié avec le peu d’infos que j’avais trouvé.
    Bon, donc cette piste tombe aussi a l’eau ��
    Je vais finir par abandonner faute de solution
  1. Quel composant pour transformer un signal periodique en creneau?
    Par invite068e3dca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 22h12
  2. Que faire avec des composant de telephone portable ?
    Par invite1a541243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 21h59
  3. Faire la moyenne d'un signal avec filtre LC
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 21h27
  4. que faire avec une licence en traitement et detection de signal physique
    Par invitebceb089b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 15h40
  5. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 21h44
