[RF/Radioelec] Antenne pour émetteur FM
    ejjjdiit
    Question Antenne pour émetteur FM
    J'ai acheté cet émetteur FM sur internet mais je n'ai pas reçu l'antenne. J'ai plusieurs questions auxquelles je ne sais pas répondre :
    - Dans la description de l'objet, l'antenne est censée être 50 Ohm. Si j'en prends une de 75 ohm est-ce que ça marche ?
    - la connectique est en TNC, mais c'est difficile d'en trouver. UN adaptateur fera t-il l'affaire ?
    - L'antenne doit-elle être calibrée pour les fréquences FM ? 78-108 Mhz ?
    Merci !
    Bien à vous
    f6exb
    Re : Antenne pour émetteur FM
    Antenne directive ou omnidirectionnelle ?
    Comptes-tu acheter l'antenne, ou vas-tu la construire toi même ?
    Dans le deuxième cas, c'est facile de fixer une BNC au bout du câble.
    Un adaptateur est possible sachant qu'il introduit une petite perte.
    ejjjdiit
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Je cherche une antenne omnidirectionnelle de préférence. Il s'agit de créer une radio à l'intérieur d'une salle de spectacle pour un évènement. Pour un rayonnement d'au moins 100 mètres je pense.
    Si je peux l'acheter c'est chouette, mais pour la fabriquer, je ne sais pas avec quelques matériaux. Sauriez-vous m’aiguiller ?
    On m'a dit à l'instant qu'une résistance de 75 ohm n'est pas recommandé si le branchement de l'appareil et en 50 ohm.
    En vous remerciant
    f6exb
    Si tu n'as pas reçu l'antenne télescopique, réclame auprès du vendeur. Cette antenne devrait suffire à mon avis pour couvrir une salle. Même avec 1 watt.
    f6bes
    Bjr ejjdiit,
    Effectivement 75 ohms au lieu de 50 ohms...ça fait une différence.
    MAIS vu que les conditions d'environnnement seront ce quelles sont..., il n'est meme pas sur
    que l'impédance de 50 ohms (meme avec une antenne 50ohms) soit respectée.
    Pas lieu de s'affoler là dessus.t
    Si tu trouves une antenne TELESCOPIQUE, (comme sur la photo) dit toi bien que ce ne sera pas...non plus...50ohms !
    Ce que je craindrais le plus....c'est le coté RECEPTION de cette émission ! Va falloir trouver une "place" de libre
    entre les émetteurs...."officiels" sinon tu risques d'etre brouillé. C'est là que tu risque d'avoir des ..dificultés.
    ejjjdiit
    Merci de vos réponses. Sauriez-vous où je peux trouver ce genre d'antennes ?
    Bien à vous
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    le mieux c'est de la faire.
    voir le paragraphe "l'antenne quart d'onde, la plus facile..." du lien suivant :
    https://pratique-rfcircuits.monsite-...058e2b55d.html
    une antenne télescopique, c'est une antenne quart d'onde, de longueur 75 cm pour 100 MHz. Plus le conducteur sera large, moins la longueur sera critique. Par exemple, de la bande d'alu ou de cuivre de quelques cm de large, collée sur une plaque de polystyrène expansé ...Mais le plus important, c'est de prévoir un plan de masse , comme indiqué.
    Voir aussi le paragraphe "le dipole demi-onde" qui ferait aussi l'affaire. Voir le calcul de la longueur. Là aussi, le plus simple, c'est de la bande métallique collée sur une plaque de polystyrène expansé.
    Un dipole fera autour de 60 ohms, ce qui est très bien pour un câble 50 ohms !
    1 watt pour une salle de spectacle, c'est beaucoup trop.....
    calculair
    je pense que toute émission dans la bande 100 / 108 MHz est interdite ( peut être des puissances du mW sont tolérées ) sauf autorisation spéciale
    par ailleurs pour couvrir une salle quelques mW sont largement suffisant
    Le risque principal est d'être perturbé par les émissions de radiodiffusion ( autorisées )....!
    Il y a peut être d"autres bandes de fréquence autorisées pour ce genre d'utilisation et dans les bandes autorisées le risque de brouillage intempestif est très limité.
    f6exb
    C'est sûr, mais vu qu'il l'a déjà acheté...
    ejjjdiit
    Je suis parfaitement au courant de la législation, néanmoins, je cherche à émettre sur des petites radios le temps de quelques heures pour un évènement.
    Je n'ai aucune compétence en électronique, je ne sais pas si je vais réussir à construire la dites antenne grâce à votre plan. N'y a t-il aucun moyen d'en acheter une toute faite ?
    Dernière modification par ejjjdiit ; 01/11/2022 à 13h54.
    Gwinver
    Le site d'e-commerce d'où provient cet équipement a de fortes chances de vendre ce type d'antenne munie du connecteur TNC, il faut vérifier que l'antenne est articulée.
    Sinon, un adaptateur TNC est acceptable pour utiliser une antenne munie d'un autre connecteur.
    Il faudra prendre soin de demander une faible puissance d'émission par précaution.
    Sur ce même site, il est possible de faire une réclamation en signalant que l'antenne n'a pas été livrée.
    Sinon, des sites comme Passion Radio en France doivent pouvoir trouver ce genre d'équipement.
    Une antenne télescopique fera l'affaire comme expliqué plus haut.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 01/11/2022 à 16h45.
    ejjjdiit
    Han merci ! J'ai pas arrêté de chercher sur aliexpress pour trouver cette antenne. C'est du TNC. Merci beaucoup !
    f6exb
    Tu sais qu'elle est en bas de la page dont tu as donné le lien ?
    ejjjdiit
    C'est la première fois que je commande sur ce site, c'est un peu une usine à gaz avec des milliers de produits dans tous les sens. Je le l'avais pas remarqué. Mais merci de ta réponse
  1. Antenne pour émetteur Bluetooth
    Par invite3654684c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 09h40
  2. Antenne d'un émetteur
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 10h19
  3. Antenne pour plusieurs Emetteur T.N.T
    Par invite848b604d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2007, 09h58
  4. émetteur et antenne
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h39
  5. Antenne émetteur 433 MHz
    Par RFred dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 10h22
