[Energie] Modifier le réglage d'usine d'un onduleur 48v en 24v
    PierreJean42
    Je dispose d'un onduleur HANENG PS-6000w calé en usine pour être alimenté en 48v. Je souhaite le modifier pour qu'il fonctionne sous 24v.
    Il va falloir modifier le réglage d'usine, sachant que cet appareil est prévu pour fonctionner sur les tensions 12/24/48/72 volts.
    Qui pourrait me guider dans cette manipulation ?
    Ci-joint le descriptif de l'onduleur.
    Merci par avance.
    Bonne année à tous.
    PJ
    Onduleur HANENG PS-6000.pdf
    lutshur
    Re : Modifier le réglage d'usine d'un onduleur 48v en 24v
    Je pense qu'il faut oublier.
    - Surveillance de la batterie à revoir. Si c'est programmé dans leur "propre programme de propriété intellectuelle", tintin.
    - Redimensionner les transistors pour supporter le surcroît de courant.
    C'est un minimum.
    PierreJean42
    Merci lutshur,
    C'est dommage !
    Le constructeur aurait pu mettre à disposition un curseur que l'utilisateur pourrait mettre sur la position du voltage désiré.
    Ce que l'on trouve d'ailleurs sur d'autres matériels.
    ... Je pense qu'il faut oublier ...
    +1
    À lire la "notice" ou plutôt le document publicitaire, j’interprète comme étant une fabrication qui choisit la tension d’alimentation. Comme le découpage consiste à chopper la tension de batterie, le transformateur de sortie dépend de la tension choisie. C’est un modèle par tension.
    Citation Envoyé par PierreJean42 Voir le message
    ... un curseur que l'utilisateur pourrait mettre sur la position du voltage désiré.
    Sachant comment c’est supposé fonctionner, j’ai de sérieux doutes. Peux-tu nous donner des liens?
    Bitrode
    +1
    Pour 6kW aucune chance que le système soit compatible de 12V à 72V sans changer un certain nombre de paramètres et surtout de composants.
    Parmi ces composants il y a des valeurs de filtrages et de tensions de service ainsi que pour les courants pour les MOS, les diodes, etc.
    Le rapport entre 12V et 72V est de 6, c'est loin d'être négligeable.
    De plus 6kW en 12V n'est pas raisonnable (526A en entrée.... ), de même qu'en 24V et même en 48V (132A).
    Piefra
    bjr,
    le 20 KVA de mon SI , est meme un buck ! tension batterie 493V
    Cordialement Piefra
    PierreJean42
    J'ai parlé de matériels et non pas d'onduleurs. Comme matériel à curseur 12/24/48v, j'ai un contrôleur de charge (régulateur éolien) dont voici la doc technique. Mais oui, ça n'a rien a voir avec la technologie de l'onduleur.
    pwr60_wind_charge_controller.pdf
    PierreJean42
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    +1
    .......De plus 6kW en 12V n'est pas raisonnable (526A en entrée.... ), de même qu'en 24V et même en 48V (132A).
    Il existe le même onduleur 6000w en 24v sur AliExpress =>https://fr.aliexpress.com/i/4001061452022.html
    Il doit quand même être calculé pour tenir les Ampères, ou bien c'est une allumette pour faire cramer la maison....
    Piefra
    C'est meme tres marrant allibaba , plus la tension augmente , plus le prix aussi
    alors que le courant et la taille des composants et conducteur diminue ...
    Et le volume gobal est le meme ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    C'est pareil , j'ai un 6kva 1h sur un autre batiment et sa taille est loin du modele alibaba
    Le mien fait 1m3 dont la moitie en extension batterie
    Je me pose vraimment des questions sur ce qu'on peut faire avec
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bitrode
    Sur Alibaba et ses 40 voleurs tu trouveras à peu près tout, y compris bien sur les plus belles inepties...
    Quand tu n'es soumis à aucune norme, y compris de sécurité, tu peux faire ce que tu veux.
    Il suffit de regarder par exemple la connectique et les sections de câbles pour s'apercevoir que ça ne tient absolument pas les 250A requis.
    Un mauvais serrage sur ce type de bornier et c'est l'incendie assuré.
    PierreJean42
    ....Quand tu n'es soumis à aucune norme, y compris de sécurité, tu peux faire ce que tu veux.....
    Il ne faut pas généraliser, toutes les fabrications asiatiques ne sont pas mauvaises.
    On parle de l'onduleur, et sur le capot il est apposé le logo de la Certification Européenne.
    Bitrode
    Allons ne sois pas naïf, tout le monde est capable d'apposer une étiquette CE, surtout quand il n'y a aucun contrôle derrière.
    Non toutes les fabrications asiatiques ne sont pas mauvaises, ne fais pas de conclusion foireuse s'il te plait, là je parle de ce site en particulier.
    Maintenant libre à toi de bricoler comme tu veux, visiblement tu n'y connais rien mais tu as décidé de choisir ce matériel coute que coute, donc te voilà prévenu et fais ce que tu veux, et ne viens pas geindre plus tard quand tu l'auras cassé.
    Pour répondre à ta question de départ, la réponse est non tu ne peux pas modifier cet appareil, en tout cas pas toi.
    Dernière modification par Bitrode ; 10/01/2023 à 13h15.
  1. Réglage du facteur de puissance onduleur PV?
    Par max807 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/04/2014, 20h07
  2. reglage usine de velo de salle technogym synchro exc 700ip
    Par lass2013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 17h46
  3. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  4. Technologie MIDI réglage des fréquences pour modifier le tempérament
    Par invitee595b4a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2009, 15h10
  5. [Brun] réglage usine du televiseur thomson 32wm402
    Par invite922f5329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 23h46
