[Outils/Fab/Comp] testeur câble usb
testeur câble usb
    DocHeredit
    testeur câble usb
    Je dispose d'un testeur qui peut tester la continuité des câbles usb.
    Est-ce normal que si le câble usb est bon:
    -seulement 4 leds (n°1,2,3,4) clignotent de façon synchronisée ?
    dois-je en déduire qu'un câble usb ne contient que 4 fils?
    -la led G ne s'allume pas(un câble usb n'est pas blindé?)?
    merci de votre aide
    Electron59
    Re : testeur câble usb
    Heu... Rien compris !
    Peux-tu reformuler stp, merci
    DocHeredit
    voici un testeur de câble usb:
    https://www.amazon.fr/Testeur-r%C3%A...876745&sr=8-27
    En haut,il y a 2 rangées de leds de 1 à 8 + une 9ème pour G
    Qaund j'y teste un câble usb,seules les 4 premières leds s'allument succesivement
    G ne s'allume pas
    Est-ce normal que les 4 premières leds(et non les 8) s'allument succesivement?
    Electron59
    1 câble USB ne comporte que 4 fils :
    V+ V- pour l'alimentation & D+ / D- pour les données (Data)
    Donc ton appareil renvoie la bonne info ( 4 fils >> 4 Leds allumées )
    Pour le blindage si il existe, il sera raccordé à V-, donc pas de Led supplémentaire...
    Dernière modification par Electron59 ; 13/01/2023 à 23h28.
    DocHeredit
    et le fait la led G ne s'allume pas,est-ce normal?
    Electron59
    Relis mon message #4
    DocHeredit
    effectivement...
    (je m'excuse)
    Piefra
    Un cable usb 2
    Un usb 3 ou c en comporte plus
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai une question: est-ce qu'un testeur de câble USB sert à quelque chose?
    Est-il bien utile de fabriquer / acheter un système pour un test qui peut être
    fait avec un simple multimètre?
    Je ne parle pas du cas où il faudrait en tester 20000 par jour évidemment,
    mais dans ce cas, j'imagine que ce serait un peu plus chiadé.
    Pascal
    Selon le standard USB 2.0,
    5 fils, dont 1 masse qui englobe les fils et se raccorde aux deux parties métalliques des prises
    Certains câbles n'ont pas ce blindage, petites longueurs seulement, petit prix...
    Le voyant G correspond à cette liaison
    Piefra
    On peut se poser la question pour plein de chose , vous pouvez aussi tester un fil avec une pile et une ampoule ...
    Avant la democratisation du multimetre
    Les cables des chargeurs sont toujours plein de faux contact au niveau des passe cables sense les proteger ...
    Un plus dans ce type de testeur serait de donner une info sur la qualite des transmissions surtout en ethernet
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ce type de testeur permet de voir vite fait si la continuité et l'isolation sont bonnes et si le câble est blindé (voyant G)
    Quoique certains fabricants mettent le blindage au 0v sur chaque prise, avec un câble non-blindé 4 fils...
    Dans ce cas le testeur devrait voir un cc entre G et le fil noir 0v
    Cdlt
    bonsoir,
    là cela ne serait plus au même prix!
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai bien peur de ne plus suivre.
    Nous parlons bien de câbles USB en général, non?
    Pourquoi les câbles "des chargeurs"?
    Justement, le multimètre s'est démocratisé. Et le testeur USB ci-dessus coûte 2 fois le prix d'un
    multimètre bas de gamme.
    Pascal
    Piefra
    Oui , le cable usb qui reste sur le chargeur est celui qui s'abime le plus
    Les gens l'utilise souvent en manipulant le phone ou la tablette pendant la charge
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    DocHeredit
    Peut-on tester des câbles USBA (1,2,3) sur ce genre de testeur:
  1. [Programmation] Testeur de câble labview
    Par justinemeuriche dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2016, 15h49
  2. [Programmation] Testeur de cable
    Par electronannou dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/04/2016, 15h20
  3. testeur de cable
    Par cisco59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 19h17
  4. Projet de testeur de câble
    Par invitec36bf30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 08h50
  5. testeur de cable
    Par tsoin1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 10h11
