[Autre] Démarrage automatique minuterie
    j.pehel
    J'ai réalisé une minuterie pour remplacer celle de l'éclairage d'une caisse de camionnette avec hayon.
    Le schéma est récupéré sur le site de "Sonelec" et fonctionne très bien, a part un démarrage de la minuterie dès que j'utilise le hayon.
    je pense que la baisse de tension à la mise sous tension du hayon est la cause de cette mise en route.
    Est ce qu'un condensateur sur l'alimentation du module peut pallier à ce "défaut", et si oui est ce un condensateur de découplage de quelques nF ou un de quelques centaines de µF.
    Ci-dessous, le schéma de départ auquel j'ai ajouté un relais
    Nom : electronique_temporisateur_002.gif
Affichages : 159
Taille : 17,5 Ko
    Merci pour vos réponses
    DAT44
    Re : Démarrage automatique minuterie
    je suppose que le montage est alimenté en permanence ... ?
    Tu peux placé une petite cellule RC sur l'alim de U1 (patte 14) 100 ohms + 100µF (le - du 100µF est a la masse au plus près de la patte 7)
    Tu peux également remplacé la 100 ohms par une diode 1N4148 ...
    NB: le relais doit être alimenter en directe avec une diode de roue libre en //...
    Dernière modification par DAT44 ; 30/04/2024 à 14h00.
    Bonjour j.pehel et tout le groupe
    Citation Envoyé par j.pehel Voir le message
    ... fonctionne très bien, a part un démarrage de la minuterie dès que j'utilise le hayon ...
    Il serait intéressant de savoir en quoi consiste électriquement cette utilisation du hayon.
    Non, je ne crois pas un seul instant à la baisse de tension responsable du déclenchement. Mais, comme aucun antiparasitage n’est présent, je crois plutôt à un déclenchement parasite.
    Outre savoir que fait le hayon (parasite extra rupture) il se peut qu’un condensateur bien choisi aux bornes de R3 (au plus court) fasse l’affaire. Mais le câblage pratique (sa réalisation) soit aussi responsable.
    j.pehel
    Merci pour vos réponses.
    DAT44, le montage est effectivement alimenté en permanence, et le relais a bien une diode roue libre en //
    Gienas, le hayon ferme l'arrière de la caisse, pour ouvrir j'active le hayon qui est hydraulique, c'est simplement une ouverture d'une électrovanne.
    Il se peut qu'effectivement ce soit un parasite plutôt qu'une baisse de tension, que me conseilles tu comme valeur de condensateur ?
    …!le hayon ferme l'arrière de la caisse, pour ouvrir j'active le hayon qui est hydraulique, c'est simplement une ouverture d'une électrovanne …
    S’agissant d’une bobine, pas forcément protégée, c’est peut-être la source du parasite.
    … Il se peut qu'effectivement ce soit un parasite plutôt qu'une baisse de tension, que me conseilles tu comme valeur de condensateur ?
    Je verrais bien un C de 0,1μF, et pour améliorer l’effet, je mettrais bien 1kΩ entre la borne du switch et la borne MR.
    Positron1
    En plus moi je mettrais une 10 K à la place de la 100 K de MR
    j.pehel
    Merci à tous pour vos conseils, je vais tester tout ça.
    j.pehel
    J'ai refait le schéma avec les corrections suggérées et le relais
    Nom : MinuterieRevue.jpg
Affichages : 126
Taille : 58,7 Ko
    le condensateur C2 est passé à 100nF pour avoir une tempo d'un peu plus de 10mn
    J'ai refait le schéma avec les corrections suggérées et le relais ...
    Petite erreur en ce qui concerne masuggestion.
    R5 et C2 vont directement au MR.
    R4 (qui filtre avec C2), est entre SW1 et R5, C2, MR.
    j.pehel
    Schéma refait avec tes corrections
    Nom : Minuterie_1.jpg
Affichages : 118
Taille : 54,3 Ko
    Schéma refait avec tes corrections ...
    Nnnnooonn!
    Là, la commande va à la masse.
    Le schéma du #8 était presque bon, sauf que le RC est entre MR et la masse.
    La résistance de 1k entre SW1 et MR.
    Édit: R4 va bien à SW1 mais â MR (et pas la masse).
    Dernière modification par gienas ; 01/05/2024 à 13h41.
    j.pehel
    Oups !!!!
    Effectivement, j'avais pas vu que je mettais le switch pratiquement à la masse...
    Nom : Minuterie_2.jpg
Affichages : 115
Taille : 56,1 Ko
    Mieux comme ça ...?
    DAT44
    oui c'est mieux, du coup cela donne quoi IRL ...
    j.pehel
    Je n'ai pas encore réalisé le nouveau montage, je vous tiens au courant
  1. Démarrage automatique PC
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2013, 20h23
  2. démarrage automatique aspirateur
    Par invitea3bfe7e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 12h17
  3. Démarrage automatique du PC
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2012, 23h04
  4. Démarrage automatique de service dans W7
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2010, 10h44
  5. Dispositif de démarrage automatique
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2005, 22h37
