Construire une antenne FM
Affichage des résultats 1 à 30 sur 175
Vue hybride
    invite38b91646
    Re : Construire une antenne FM
    salut tous le monde et merci pour les calculs et les explication
    bon l emetteur qui est a 300m j habite a l interieur d une base
    petroliére et tous les habitant qui se trouve a l interieur nous sommes
    equiper chaque maison d un talky woky que servira a des urgences
    en cas d accident a l interieur de la base en parallele nous somme
    autorisés a ecoute tous les mouvement qui se font je me suis lancé
    un defit de reproduire un recepteur que je pourai utilisé en paralelle
    peut etre je me suis trompé de frequence .
    - mais la distence c est 300m .
    merci d avence pour votre aide que j aurai besoin .
    invite38b91646
    RE et pour le rayon de de la base c est 8 a 10 km .
    merci a +
    Citation Envoyé par chachah Voir le message
    d un talky woky
    Bjr à toi,
    Je doute donc qu'un ".. talky woky .." comme tu dis fonctionne sur 30 kHz !!
    Ou es tu allé chercher cette fréquence dans ton esprit ??
    Te faut donc CONNAITRE la fréquence utilisée par les "..talky woky .."!
    Mais puisque tu DISPOSES d'un T.W. (donc AUSSI d'un récepteur) quelle est la NECISSITE qui te pousses à en avoir un SECOND ??
    D'autre part je suppose que les fréquences sont certainement en VHFet de plus en NBFM.
    C'est pas avec un poste à "galéne" que tu va pouvoir décoder quoi que ce soi !
    calculair
    Comme F6BES je doute que sur une base petrolifère , surtout si elle exploite un puit, qu'il y ait des emetteurs de trés forte puissance et surtout en onde longue en raison des risques d'eteincelles que cela peut produire.
    Il y a certainement des precautions particulières et des limitations de puissance d'emission pour eviter des etincelles de temperature suffisante pouvant allumer les matières inflammables pouvant exister sur ce type de site.
    Il me parait donc interessant de connaitre la frequence d'emission, la puissance;
    Si l'objectif de cette installation est de couvrir la base, la puissance de l'emetteur doit être faible, 1 Watt maximum, je pense....
    invite38b91646
    bonjour tous le monde a votre avis quelle est la frequence d emission
    bon pour l antenne c est une antenne genrs d un baton dérigé vers
    le ciel est ainsi les formules pour le calcul de la puissence en fonction
    de la frequence et du rayon .
    merci a +
    Bjr à toi,
    Ben , c'est pas nous qui pourrons te le dire !
    Un "baton dirigé vers le ciel" ne renseigne pas sur la fréquence (probablement antenne VHF colinéaire sur........... ?? Mhz )
    Ton T W est plus à meme de te "renseigner" que nous !
    invite39b52509
    Bonjour a tous,
    Que pensez-vous de cette antenne directionelle fm http://www.castorama.fr/produits/891211_g.jpg ???
    car elle m'a l'air pas trop compliquée à réaliser et cela pourrait me permettre de mieux recevoir ma station radio préférée.
    je vous envoie le profil du terrain entre l'emetteur et chez moi
    Au revoir.
    Citation Envoyé par bobydu60 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    Ce n'est pas une antenne directionnelle", mais pratiquement omnidirectionnelle et bi-polarisation (horizontal ET vertical).
    invite39b52509
    Qu'est-ce qu'on entend par presque omni-directionnelle??
    Pourrait-elle convenir pour mieux recevoir la station radio ( emetteur 1000 W)en fonction du profil du terrain?
    Et quelles sont les dimensions de cette antenne pour la bande FM 88-108 Mhz?
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Cette antenne est une antenne dite "folded dipole" (ou trombone).
    Tout simplement elle a été coudée et contre-coudée pour lui faire faire un "S".
    Une antenne folded dipole:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...9/RM09G01a.gif
    et en tete de cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-fm-ant-fm.jpg
    Les diamétre des tubes doivent eter égaux pour une impédance de 300ohms.
    Si différents l'impédance change.
    Elle est presque omnidirectionnelle car une partie est VERTICALE et reçoit donc enprovenance de toutes les directions. La partie horizontale (c'est ce qui implique le presque !) reçoit dans le plan horizontal devant et arriére (peu sur les cotés).
    Eta nt quasiment omni elle ne favorise AUCUNE direction. Donc pour direction particuliére vaut mieux une petite directive (2/3 éléments).
    Pour les cotes la longueur hors tout fera environ 150m. Espacement des brins du "trombone" dix centimétres.
    Suffit de la "tordre" ensuite !
    Bjr à toi,
    redis "me le", encore une fois STP!!!!!!
    pas taper!!!!!!!!!
    j'adore ce type d'échelle de grenouille
    invite897678a3
    @ Richard 31
    Comme c'est mesquin !
    Le lecteur aura rectifié
    Amicalement
    re,
    je le fais quand même,
    lire bien sûr 1,50m,
    une virgule oubliée change tout
    pas taper!!!!!!!!!
    Bjr Richard,
    Ben quoi, il veut une antenne "efficasse" !
    invite6dffde4c
    Merci d'avance.
    C'est une antenne qui reçoit ou émet dans presque toutes les directions. Un simple dipôle répond bien à cette définition. Il marche bien dans le plan "équatorial" (perpendiculaire au dipôle), mais il ne reçoit ni émet dans la direction des pôles.
    Mais la meilleure antenne du monde ne peut recevoir que ce qui lui arrive.
    Et si vous êtes derrière un gros obstacle qui empêche le signal d'arriver, aucune antenne ne recevra rien.
    Si le signal est faible, vous avez intérêt à utiliser une antenne directive. Par exemple une antenne VHF de télévision avec les dents du râteau verticaux. Elle aura plus de gain dans la direction vers laquelle elle pointe.
    Au revoir.
    invite368825cc
    equiper chaque maison d un talky woky que servira a des urgences .
    Je pense que tu fais une petite erreur d'orthographe, en effet on écrit tauquie ouauquie. C'est en référence aux moines spéléologues finistériens du XIIè siècle qui lors de leurs descentes criaient "TAUQUIE" et l'autre répondant "OUAUQUIE" pour signifier que tout va bien. cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Tauquie_Ouauquie
  1. construire une dynamo
    Par invitea7f0d2b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/11/2012, 21h49
  2. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 12h27
  3. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
  4. construire une batterie
    Par invite55a706db dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2005, 11h16
  5. construire une couveuse
    Par invite953d8e73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 12h03
