Bonjour à tous!
J'ai 3 IC 4017 qui font pratiquement la même chose ; Ils ne font pas le comptes (ou allumer les LED) à la suite . Même si j'ai vérifié à plusieurs reprises les branchements. Pourquoi ?
Merci !
19/05/2004, 22h10
#2
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Re : Fiabilité d'un IC 4017
salut,
tu ne pourrais pas être plus clair?
20/05/2004, 12h45
#3
etronics
Date d'inscription
février 2003
Localisation
france
Messages
1 349
Salut
problème classique avec le 4017 , il est parasité sur l' alimentation et les sorties sautent de temps en temps ..
solution : mettre un condensateur de 100 nF au plus prés des bornes d' alimentation ( condensateur de découplage ) .
@+++ dan
25/06/2004, 14h16
#4
invite413894b7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
Salut
envoi le schema de ton montage ..on y verra pus clair et trouvera peut etre d'ou vien la panne
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/06/2004, 17h39
#5
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 510
Bjr
ca peut venir du signal d'horloge qui n'a pas des transitions nettes (rebonds, parasites...)
Cas classique d'une horloge generee par un poussoir sans anti rebonds.
04/07/2004, 13h01
#6
invite1d8c9f71
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
D'accord avec Pierre. Il existe deux 4017 dont un équippé d'un trigger de Schmidt sur l'entrée horloge (montante). Pour résoudre le problème, pose un condo (1 à 10 nF) en série sur l'entrée CLK, une résistance de décharge (2 à 10ko) à la masse sur CLK et une diode optionnelle en inverse entre CLK et masse pour protéger des impulsions négatives.
