Bonjour, j'ai acheté un afficheur de température avec une sonde, le circuit de l'afficheur est en 3.6V, quel circuit faut il faire pour faire fonctionner l'afficheur dans une voiture 12v.
MErci
02/07/2004, 08h17
#2
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 500
Re : circuit en 3.6v enn 12v
LM317-->rechercher sur google.
02/07/2004, 10h07
#3
invitee8855b35
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Il faut un lm317 et des resistances ?
02/07/2004, 13h36
#4
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 500
Bjr
Hummmm, j'ai repondu un peu vite...
il y a beaucoup plus simple car c'est pour un thermometre qui ne doit pratiquement rien consommer (je suppose que l'afficheur est a cristaux liquides ? --> a confirmer )
donc pas de lm317, mais une diode zener de 3.3 ou 3.6V en serie avec une resistance de 820 ohms
le montage:
la resistance connectee d'un cote au +12V, de l'autre cote a la cathode de la zener (trait sur le boitier) et egalement au + du thermometre.
le moins du thermometre a la masse
l'autre patte de la zener egalement a la masse
attention, les connexions doivent etre fiables, sinon le thermometre rique de recevoir du 12V.... doit pas aimer des masses...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/07/2004, 15h26
#5
invitee8855b35
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
c'est effectivement un afficheur LCD acheté chez Conrad, le modele est MODULE TEMPERATURE TM2 BL Code: 130893 - C1.
05/07/2004, 08h48
#6
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 500
Bjr
Je confirme donc ce que j'ai ecrit
05/07/2004, 16h39
#7
invitee8855b35
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Merci pour vos réponses, ou est ce que je peux trouver un vendeur de composants en ligne ?
05/07/2004, 18h14
#8
invited82c8d16
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
299
Salut
un distributeur tu en connais déjà un
le fournisseur de ton thermomètre
Conrad vend des composants...
sino il y a Radiospares, Farnel ...
