[Electronique de Puissance] Comment calculer et réduire les pertes dans un onduleur ?
    invite3f4d5869
    Question [Electronique de Puissance] Comment calculer et réduire les pertes dans un onduleur ?
    Salut
    J'espere que vous allez bien, j'ai une question en electronique de puissance
    Comment calculer puis comment réduire les pertes (dues aux commutations des composants de puissance) dans un onduleur composé de diodes et de transistors type IGBT?
    cette onduleur est utilisé dans les alimentations de secours MGE UPS System, il est alimenté en alternatif continu et délivre une tension crénaux par l'intermédiaire d'un bus d'alimentation continu.
    Merci pour votre aide.
    verdifre
    Re : [Electronique de Puissance] Comment calculer et réduire les pertes dans un ondul
    je ne comprend pas le "alternatif continu" .....
    fred
    invite03481543
    Re : [Electronique de Puissance] Comment calculer et réduire les pertes dans un onduleur ?
    Citation Envoyé par younes59 Voir le message
    Ce genre de pertes se règlent à coup d'oscilloscope, sachant que c'est lors des commutations et des "croisements" courant-tensions, que les fameuses pertes sont les plus importantes.
    Il faut accélérer l'un ou retarder l'autre, c'est selon les cas.
    Il y a aussi les pertes engendrées par des suroscillations, comme par exemple sur la diode de redressement en sortie et qui induit également des pertes.
    Mais sinon c'est quoi le sens de ta question, car si tu penses bricoler ton Merlin-gérin, renonce c'est mieux.
    monnoliv
    N'oublions pas les pertes par conduction aussi.
    Dans un onduleur, une des deux commutations s'effectue sans perte (cas de la charge inductive):
    Pour fixer les idées, un onduleur triphasé est composé de trois bras de deux interrupteurs (MOSFET, IGBT, Bipolaire,...) chacun. La commutation à la fermeture n'engendre normalement pas de pertes puisque, en supposant la charge inductive (moteur), lors de l'ouverture d'un des deux interrupteurs d'un bras, c'est la diode de roue libre de l'autre qui reprend le courant de charge et donc conduit. Pendant cette conduction (donc à zéro de tension), on ferme l'interrupteur associé -> pas de pertes à la fermeture.
    Je crois me souvenir qu'une règle de bonne pratique est de faire du 50-50 entre les pertes par conduction et pertes par commutation. Mais si tu as d'autres infos Hulk...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Ca, je connais bien de vue avec des QM300..... dans les variateurs de vitesse pour moteurs ( V3F)
    Quant ça pète, ça fait un bruit !!!
  1. Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...
    Par 42jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 13/11/2023, 08h01
  2. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 18h10
  3. Comment calculer les pertes thermiques linéiques
    Par invitee1e836ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2009, 14h23
  4. Les pertes d'azote par fuites dans un circuit
    Par invite08b565e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 10h44
  5. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h29
