Contrairement à la clim le chauffage dans une voiture est gratuit.
Le liquide de refroidissement du moteur circule dans un petit radiateur secondaire pour chauffer l'habitacle, ça fait du travail en moins pour le radiateur principal, c'est tout.
Donc pas de consommation supplémentaire.
20/12/2007 - 17h04
jojolabricole
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
30
Messages
34
Re : chauffage voiture
Envoyé par goel22
pour une bonne nouvelle!
pour une fois qu'une energie est gratuite ...
il y a deux sortes d'ovnis: l'ovni tender et l'ovni true
20/12/2007 - 20h04
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Ce n'est pas ce que Goel a dit. Cette énergie, tu la payes. En essence.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
20/12/2007 - 21h38
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Envoyé par jojolabricole
Le rendement d'un moteur de voiture est une horreur :
- moins 30% a son meilleur point de fonctionnement
- sans doute moins de 10% dans une utilisation reelle...
Du coup, 90% de l'énergie que tu paies en fesant le plein d'essence part en chaleur inutile (dans les gazs d'échappement et via le radiateur principal).
Le chauffage de la voiture permet de récupérer une petite partie de cet énorme gaspilage énergétique. Si c'est ce que tu appeles énergie gratuite...
20/12/2007 - 21h51
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Envoyé par remyb
Petit complément :
Les 10% qui restent partent presque tout en chaleur lors du freinage de la voiture !
En conclusion, toute l'essence que tu mets dans ta voiture ne fait que chauffe l'atmosphére. Et 2 fois, en plus :
1 premiére fois quand tu utilises ta voiture
1 seconde fois grace aux gazs à effet de serre (le CO2) qu'elle rejette...
Il faut peut-être rappeler la question: le chauffage fait-il consommer plus ?
Désolé mais la réponse est bien : NON.
21/12/2007 - 17h51
VincentTesla
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Québec
Messages
199
Envoyé par goel22
je viens de tomber sur ce fil et il faut que j'intervienne car je ne suis pas d'accord avec ton point Goel. Ce n'est pas aussi simple.
La chaleur du liquide de refroidissement fait elle consommée plus d'essence? Effectivement, non.
Par contre, le ventilateur qui amène la chaleur et qui la disperse dans l'habitacle de l'auto, lui, à cause de l'électricité qu'il a besoin pour tourner, fait consommer plus d'essence dépendemment de comment on le positionne. (faible, moyen, fort ou 1,2,3,4...etc dépendemment des marques)
Mais c'est pas tout, aujourd'hui, les voitures assez récentes, ont maintenant des chauffages électriques (énergivore en essence puisque ventilateur + chaleur crée par résistance chauffante) donc, air chaud instantané et ça même si on vient à peine démarrer la voiture et qu'il fait -40 dehors.
Une fois que le liquide de refroidissement est chaud, le chauffage électrique s'arrête progressivement et donne le relais à la chaleur amenée par le liquide de refroidissement.
Voilà, Bonne journée
21/12/2007 - 18h38
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 425
On peut donc considérer la consommation du ventilateur, le problème est que même l'été, avec les voitures modernes, on doit laisser le ventilateur tourner pour renouveler l'air de l'habitacle. (Ah, ma 2CV avec le vent direct à travers une grille )
Pour le chauffage électrique dont tu parles je dois avouer que je ne connaissais pas, il faut dire que par chez moi on vient d'avoir une période de froid exeptionnel, il faisait bien -2 le matin et on n'a pas vraiment besoin de ça.
Bonnne journée.
21/12/2007 - 19h25
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
le chauffage electrique dans une voiture n'est pas nouveau : j'avais entendu parler de ca pour les peugeot 203 : c'est evidement la plus mauvaise solution
si il y a un chauffage electrique sur une voiture moderne : ne l'achetez surtout pas !
meme un petit moteur chauffe largement trop pour chauffer l'habitacle : il ne serait pas stupide de mettre dans une voiture un truc pour stocker de la chaleur et la rendre quand la voiture est a la maison ...
pour le ventilateur de chauffage , ce n'est meme pas la peine d'en parler : 10 ou 20 watt de plus ou de moins ...
21/12/2007 - 19h37
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 366
Le chauffage électrique dans les voitures modernes a été rendu nécessaire en raison du progrés sur le rendement (he oui), et la maîtise de la pollution pendant les phases moteurs froid.
Les moteurs diesels modernes mettent longtemps à atteindre une température acceptable pour le désembuage/ dégivrage des vitres et de l'habitacle.
La gestion électronique assure un chauffage électrique pendant la phase de chauffe pour que le chauffeur puisse voir clair assez vite après le démarrage.
Pour rire
A cause des petits trajets les moteurs n'ont pas le temps d'atteindre une température correcte.
La clim ça aide à désembuer.
Le nec + ultra, il existe des réchauffeurs au GO programmables, pour que le moteur et l'habitacle soit en température au moment ou le chauffeur s'assoie dans l'habitacle.
21/12/2007 - 21h47
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
pour le desembuage quand le moteur est froid c'est les belges qui ont la solution depuis longtemps : on dit qu'il ont des essuie glace a l'interieur parce que en conduisant il font brrrrrr , et il faut essuyer les postillons
c'est pourtant plus serieux que ca : je n'ai pas encore eu le courage de le faire mais un vrai essuie glace a l'interieur ca desembue et ca degivre instantanément : donc au fond il ne sont pas si bete
le probleme se pose aussi pour les vehicule electrique : il n'y a pas de chaleur perdue facile a recuperer et il faut depenser de l'electricité au prix fort pour chauffer ...
21/12/2007 - 22h37
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
Il y a la chaleur dégagée par les batteries (et le système de gestion de puissance) qui peut ne pas être négligeable...
