Re : Se chauffer à l'aide de briquettes de papier compressé?
je cherche une presse ou un moyen pour commencer a essayer de recycler mes dechets vert pour en faire des briquettes de chauffe (pour cheminée), en petite quantité: je suis un simple particulier avec un terrain où j'ai régulièrement des dechets vert que j'amène pour le moment à la dechèterie du coin. la machine de cocolapin existe-t-ell ou ce n'est qu'un projet? merci pour toute info
héhé, non malheureusement, elle n'existe pas, çe n'est qu'un projet, celà dit, ça n'est pas très compliqué à réaliser, je cherche des volontaires sur la lorraine.
Pour le moment je suis très pris par les études, mais, promis, dès que j'en ai la possibilité, je posterai un schéma et des explications plus précises.
En réalité, un bon bricoleur peut s'en sortir sans soucis et à moindres coût avec des matériaux de récupération et des éléments d'occasion , etc ...
Aaa et , pour Next, je te fait signe !!
A bientot
30/03/2010 - 19h00
cocolapin54
Date d'inscription
février 2010
Messages
13
Désolé, vraiment désolé, j'ai oublié de préciser qu'il existe déjà des presses à briquettes !
Cela dit elles n'utilisent pas d'eau, donc ne lavent pas et ne filtrent donc pas non plus.
30/03/2010 - 19h36
calèbe
Date d'inscription
mars 2010
Messages
4
c'est déjà un pas dans la réduction du carbone. moi je suis beninois et déjà les femmes avec l'aide de l'ong bethesda les briquettes sont utilisées pour le chauffage et la cuisson donc utilise les pour ton chauffage. Ensemble pour la planète
30/03/2010 - 21h35
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 696
Envoyé par cocolapin54
ceci dit, je doute que tu puisses séparer l'encre du papier, par ton processus de lavage, puis de celui du filtrage (à l'aide de chiffon)
dans la filière de recyclage de papier, je me demande pourquoi les industriels dépensent des fortunes pour pouvoir séparer l'encre du papier alors qu'il suffit d'employer quelques chiffons comme moyen de filtration....
alors stp, un peu de modestie ainsi qu'un peu de réalisme, ça te fera du bien...
03/04/2010 - 08h42
cocolapin54
Date d'inscription
février 2010
Messages
13
Il ne s'agit en aucun cas d'une séparation TOTALE de l'encre, effectivement, dans l'industrie on recycle pour faire du papier blanc.
Mais en simulant ("mon process ?" , "le process que j'ai inventé (ou réinventé) ?", je fait comment pour ne pas me faire accuser de prétention ?) séparément on obtient des briquettes relativement blanches en utilisant, non pas des "chiffons" mais bien de l' essui main, pas celui que vous avez tous dans vos cuisines mais plutot celui qui est solide et qui se place dans les "grand" distributeurs muraux... ".
Cela dit je vous inviterai à tester vous même, et quand on réflcéhis un peu, on comprend que ça ne colle pas avec les grandes industries papetières car si on nettoi du papier pour le recycler et qu'il faut utiliser d'autres fibres que l'on engorge d'encre une seconde fois, c'est tout à fait stupide, ce n'est pas dans une optique de recyclage mais bien de conditionnement, on veut séparer le plus d'encre possible pour ne pas encrasser une cheminée, rien à voir, vous êtes hors sujet.
Pour un particulier, c'est tout à fait rentable.
Le but des presses déjà existantes est de conditionner n'importe quoi, copeaux métalliques, plastiques, etc...
Ce qui signifie qu'il n'est pas bien compliqué de conçevoir une machine spécialisée "papier" pour un particulier.
Avant d'accuser les gens de prétention, ça vaut mieux de réfléchir car ça peut conduire à des malentendus, après on peut aussi être frustré de ne pas y avoir pensé et de ne pas avoir eu le culot de tester, qui ne tente rien n'a rien...
Dernière modification par cocolapin54 ; 03/04/2010 à 08h47.
12/04/2010 - 09h53
mondatof067
Date d'inscription
avril 2010
Messages
1
Bonjour à tous.
Cocolapin 54, je suis intérréssé par ta machine et assez bon "bricoleur" (j'aime pas ce terme, ça fait tjs light). J'habite dans le 67 à coté de Strasbourg et j'aimerai bien en savoir un peu plus, pourrais tu m'envoyer ces infos?
Merci d'avance pour ta réponse et bravo pour ton idée
22/10/2011 - 11h59
Humans
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
1
>> CocoLapin54.
Bonjour et merci de votre ouverture d'esprit !
Je serais intéressé par votre méthode de transformation de papier / sciure / carton en briquette à brûler.
J'y vois une perspective intérressante afin d'aider des personnes défavorisés...
Merci de prendre contact avec moi dès que vous le pourrez
24/10/2011 - 15h28
cocolapin54
Date d'inscription
février 2010
Messages
13
Bonjour, quelle coïncidence, je me suis plus ou moins réinvestit dans ce projet il y a peu.
Malheureusement, je suis encore plus pris par mes études qu'avant.
Je peux vous donner des pistes tout de suite,
Mon idée c'est une machine avec deux cuves, une pour le broyage, la seconde pour le lavage.
La cuve de lavage est la dernière avant le vérin hydraulique, pour réduire les coûts on peut étudier
l'usage d'un vérin électrique (plus adapté à un usage domestique...).
L'eau de broyage est en circuit fermée, avec des filtres à déterminer.
De la soude est ajoutée au mélange par une pompe doseuse ou sous forme de cristaux, cela apporte l'alcalinité
nécessaire à l'éclatement des fibres.
Avec une mesure automatique de PH pour: soit alerter l'opérateur si l'ajout de soude est manuel, soit l'ajouter automatiquement
comme précisé ci dessus.
Enfin, des siphons magnétiques permettent d'éliminer les agrafes.
N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour prises de contacts pour des schémas éventuels.
Merci pour l’intérêt que vous portez à ce projet !
01/05/2012 - 22h30
youn11
Date d'inscription
mai 2012
Messages
1
bonjour cocolapin54,
je termine ma rénovation de maison
nous avons investi dans un poêle à bois demi masse pour chauffer notre maison.
pour passer les hivers au chaud, ta recette de machine à compresser le papier/carton... m’intéresse fortement
merci d'avance de ta réponse
21/06/2012 - 11h24
Feijoa13
Date d'inscription
juin 2012
Messages
1
Salut Cocolapin54,
Ca fait une petite semaine que je réfléchis à comment recycler mes déchets papier/carton et voilà que je tombe sur ce sujet...génial!
Je suis très intéressé pour avoir plus d'info sur ta machine si possible. Je pourrais te faire un retour d'expérience si ça t'intéresse bien sûr.
Merci d'avance!
21/06/2012 - 14h20
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 795
Hello!
Ca fait 2 ans 1/2 que cocolapin nous fait miroiter une superbe machine dont on a toujours rien vu....
(Futura Sciences)
02/08/2012 - 12h21
cocolapin54
Date d'inscription
février 2010
Messages
13
Bonjour à tous !
Je suis étudiant et j'ai passé deux ans enfermé à faire surtout des maths...
J'ai bien précisé qu'il ne s'agit que d'une conception ,qui, somme toute, est réalisable ! (je précise que j'ai étudié pendant deux ans les automatismes industriels).
J'ai réalisé une cuve de broyage mais qui ne mérite pas sa place ici parce qu’elle est déjà dépassée
(ancienne cuve de machine à laver avec des "couteaux"... vous voulez vraiment une photo de cette horreur ? ^^)
En fait le système d’une bétonnière est beaucoup plus efficace (là j'ai par contre testé, c'est bidon comme système mais c'est redoutable et moins énergivore que des couteaux qui tourne dans du papier dense avec un couple résistant hallucinant).
Je suis là pour partager des idées, pas pour mettre des photos d'une construction à tout va.
Je n'ai pas encore tout a fait la place pour commencer la réalisation sérieuse et j'ai encore trois ans en école d'ingénieur à faire !
Il est évident, mais complètement évident qu'une simple compacteuse est facile à réaliser, ce postulat provient d'expérience industrielle: qui pourrait penser qu'il est impossible de faire un simple piston qui comprime du papier ?
Ce que j'avais avancé plus particulièrement c'était l'idée d'une filtration éventuelle magnétique pour les agrafes.
Si quelqu'un réalise mes idées en ce moment, qu'il me contact car c'est surtout le temps qu'il me manque !
Je vous rappel qu'on est dans une phase de concept ! Après, une machine de ce genre peut être réalisée de diverses manières.
Les intérêts sont surtout de récupérer les agrafes et d'automatiser ! Car les bonne vieilles machines à briquettes manuelles ont des rendements désastreux... je m'étais juste dit "tiens et... en automatisant, ça serait pas mal !" ...
Autre chose: ça brule bien à condition d'injecter de l'air, logique, vue la densité des briquettes (chaudière solida + ventilateur avec un variateur relié au régulateur de tirage ... par exemple !... )
Et puis je souhaites aussi bien préciser une chose: les hypothèses de conception pour une machine de ce genre ne sont pas les mêmes que dans un bureau d'étude industriel, c'est pour ceux qui font eux mêmes et on se moque un peu du "mauvais rendement" du papier en tant que combustible (trop de matières minérales) tant que ça fonctionne...
Miroiter, c'est un bien grand mot, je n'ai rien promis, je partage seulement des idées, à bon entendeur !
26/03/2013 - 05h55
rysjulud
Date d'inscription
mars 2013
Messages
5
Bonjour à tous, j'arrive quelques années après cette discutions, mais le post de cocolapin m'a interpelé quand à son procédé et j'aurai aimé savoir si il était parvenu à fabriquer sa machine? Si coco tu es toujours sur ce forum n'hésite à nous donner des nouvelles de ton process de transformation.
Bien cordialement
26/03/2013 - 07h51
rysjulud
Date d'inscription
mars 2013
Messages
5
Cocolapin je viens de lire ton dernier message...j'ai un projet qui nécessite la participation de bricoleur ingénieur de talent pour mettre en place une série d'innovation concernant le recyclage. Je serai très interressé pour prendre contact avec toi. N'hésite pas à me contacter directement pour que nous puissions échanger sur ce sujet:rys@bbox.fr
