Se chauffer à l'aide de briquettes de papier compressé?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
    invitef3257688
    Bonjour à tous!!
    Cet hiver je compte tester les briquettes de pâte à papier compressée et sèchée.. Pour ce, je me suis procuré une presse à briquettes.
    Mon souci est de faire macérer des journaux de tous genres, magazines (même en couleur), dans une solution (bassine) qui permettrait de séparer et faire évacuer toutes les encres lors du pressage, car l'encre pollue à la combustion.
    J'ai lu plusieurs avis à ce sujet, certains parlent d'une macération au vinaigre et au sel dans de l'eau (proportions? bof...) ce qui me paraît le moins cher.
    D'autres parlent d'eau oxygénée, encore un problème de proportions et de prix (je ne connais pas le prix du peroxyde de chlore en grande quantité...)
    J'ai aussi pensé au jus de citron, pourquoi pas?
    Et y incorporer de la sciure ou des copeaux, que je peux avoir en grande quantité.
    Enfin, toujours dans un souci écologique j'aimerais soit réutiliser le liquide écoulé, soit le mettre dans le compost (l'encre actuelle sert parfois pour l'assollement, la sylviculture... car elle ne contient plus de plomb depuis des années.
    Salutations.
    invite0324077b
    Re : Se chauffer à l'aide de briquettes de papier compressé?
    si tu doit utiliser des produit chimique pour desencrer il couteront plus cher que la valeur du combustible obtenu
    le papier est un mauvais combustible : il contient plus de charge minerale que de cellulose , j'en met parfois simplement melangé a du bois : ca fait tellement de cendre que ca perturbe la combustion : il n'est pas toujours sur que rajouter du papier dans un feu de bois fasse de l'energie supplementaire ...
    invitef3257688
    Tu as raison pour cette quantité de journaux dans la bassine le choix de l'eau oxygénée me paraît onéreux (même se je ne connais pas les prix...).
    Par contre un bête vinaigre d'alcool bon marché et du sel (voire gros sel) seraient plus économiques. (tjs probl de proportions/L' d'eau)
    Justement pour la combustion j'opterais 50/50 avec des copeaux ou de la sciure. En plus la cellulose sert de liant au produit fini. (et pq pas qques trous pour faciliter la combustion)
    PS: tu fais des briquettes aussi?
    Ciao
    benlamb
    l'eau oxygénée n'enlève pas l'encre, elle ne fait que blanchir...Pour enlever les encres, il faut utiliser un surfactant, genre produit vaisselle, et après tu récupère la mousse pleine d'encres (c'est comme ça qu'ils font dans les usines de pâtes à papier), mais pour en faire quoi à l'égout peut être...bof bof
    invite0324077b
    j'ai peur que l'encre pollue plus dans l'eau rejeté que dans la fumé du feux
    si il faut se casser la tete a laver le vieux papier , ca s'appelle faire du papier recyclé , pas faire du combustible economique
    invitef3257688
    c'est vrai... je me prend trop la tête
    déjà que c'est chiant de presser les briquettes
    si j'arrive à faire une stère je serai déjà content, me connaissant
    et si ça crame pas bien cet hiver, ça n'aura pas été une économie du tout.
    j'crois que j'vais m'faire un arbre...
    invitef3257688
    tiens si ça vous intéresse, juste le dernier paragraphe:
    http://www.apur-papiersrecycles.com/...E/lexique.html
    allez un peu d'huile, des cendres et je fais un savon bio
    j'déconne
    invite213c3261
    Smile Re : Se chauffer à l'aide de briquettes de papier compressé?
    De mon côté, j'utilise la méthode suivante :
    - Tous les papiers passent dans un destructeur (coupe croisée pour que les résidus soient les plus petits possibles). Sont exclus de mon processus de valorisation : tous les papiers glacés. Par contre, je passe aussi les cartons.
    - Ensuite, ils sont stockés dans une grande poubelle en PVC en attendant d'en avoir suffisamment (10 kilos, p.ex) pour faire une série de briquettes. Dans cette poubelle, je mets aussi les déchets de sciure.
    - Pour produire les briquettes, je remplis d'eau chaude jusqu'à recouvrir le papier (pas plus haut), et je rajoute 200 gr de fécule de PDT par 10kilos de mélange papier/carton/sciure. J'utilise ça pour l'amidon que ça contient, afin de faire liant.
    - Ensuite, je mélange avec une mélangeuse à béton montée sur ma foreuse, jusqu'à obtenir un mélange homogène.
    - Je laisse macérer environ 24 heures, puis je presse.
    - Une fois les briquettes pressées, je les stocke en cave sèche pendant un mois avant de les utiliser.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite04d76d80
    Bien le bonjour à tous !
    Je relance le sujet ^^
    J'ai concçu une machine domestique permettant de fabriquer automatiquement des briquettes de papier, carton, sciure, herbe tondue (oui, oui !) d'une manière simple et sans traitement chimique.
    Le premier point sur lequel j'aimerai revenir c'est l'écologie,
    on dit souvent qu'il ne faut pas bruler ces vieux papiers car les encres et autres produits qu'ils contiennent, d'une part encrassent les cheminées (je confirme !) et d'autre part polluent à cause des gaz et autres particules nocives qu'ils rejettent lors de la combustion.
    Sur ce point, c'est vrai, ça n'est pas très écologique.
    Cela dit, si on parvient à retirer ces produits du papier, ca serai bien, aucuns scrupules à bruler des vieux magazines ! On coupe bien des arbres pour se chauffer, et aussi pour faire du papier.
    Pour séparer l'encre (cas le plus courant) du papier, ils existent des solutions chimiques (souvent des solutions ^^).
    Cela dit on arrive vite à un cout élevé de l'opération ainsi qu'une éventuelle pollution dûe au produits utilisés.
    Il existe une autre méthode, la filtration !
    Après avoir broyé les magazines et autres journaux dans de l'eau, on va effectuer un lavage avec l'eau qui circule en circuit fermé mais à travers des filtres. Et ça fonctionne !
    Que faire des filtres encrassé ? eh bien, poubelle ! comme ça , ils seront brulés dans un incinérateur spécialisé qui traite les fumées.
    Voila le point important de la machine que je vai présenter.
    Le principe est simple, un broyeur avec de l'eau, à la sortie de celui ci, des filtres pour les grosses agraffes en cuivre (sur les gros cartons), ensuite, des syphon magnétiques à aimants permanents pour les agraffes en alliages ferreux, ensuite, un autre bac de lavage, constitué d'une toile laissant passer uniquement l'eau et filtrant partiellement les encres, etc...
    A la sortie de se bac de lavage on trouve une pompes suivie des filtres spécifiques en toiles (des vieux draps font l'affaire pour les tests), puis l'eau retourne au bac de lavage.
    Après tout ça, un piston de compression fermé par deux vérins hydrauliques: un vérin statique s'occupe du blocage et de la sortie de la buchette et l'autre de sa compression.
    Je n'en dirai pas d'avantage mais en tous cas la buchette et plus gris très clair que noir, ça brule sans fumées, ça fait tout de même beacoup de cendres mais là, ça vaut le coup !
    On peut mettre dans cette machine autre chose que des vieux magazines ou journaux !
    Paille, foin, etc ....
    Et pour réagir sur le précédent message, je dirai que l'utilisation de sciure de bois est l'idée la plus prore, comme ces granulés de bois très à la mode !
    Mon idée de départ était de récupérer gratuitement du combustible à partir de différents déchets, ceci n'est qu'une partie de mon projet, si des personnes sont intéressées, faites moi signe, mais en tous cas, fini les heures passées à broyer les journaux à la main ^^
    Merci à tous
    invite04d76d80
    hmm j'ai oublié de préciser que, de part la force de compression de la briquette, il n'y à pas besoin de liant.
    désolé
    wizz
    justement, si tu avais fait tout ce boulot à la main, alors à la fin, tu auras tellement chaud que tu n'auras plus besoin de bruler tes briquettes de papier pour te chauffer. Tu pourras même les vendre pour t'enrichir...
    invite04d76d80
    Effectivement, mais il y a un hic, je fait les réserves pendant l'été pour préparer l'hiver !
    invite60072cc1
    moi je suis interesser s.v.p. j'aimerais quelque info sur ta machine
    invite04d76d80
    Je fait un schéma que je poste le plus rapidement possible !
    (je me contrefiche de déposer un brevet, si l'écologie/économie exige d'avoir de l'argent au départ.... c'est pour le plus grand nombre !)
    invite60072cc1
    merci de ta reponse rapide cocolapin je te donnerrais suivi de mon experience et si tu veux mon mail fais moi signe
    invite12e5dd54
    je cherche une presse ou un moyen pour commencer a essayer de recycler mes dechets vert pour en faire des briquettes de chauffe (pour cheminée), en petite quantité: je suis un simple particulier avec un terrain où j'ai régulièrement des dechets vert que j'amène pour le moment à la dechèterie du coin. la machine de cocolapin existe-t-ell ou ce n'est qu'un projet? merci pour toute info
    invite04d76d80
    héhé, non malheureusement, elle n'existe pas, çe n'est qu'un projet, celà dit, ça n'est pas très compliqué à réaliser, je cherche des volontaires sur la lorraine.
    Pour le moment je suis très pris par les études, mais, promis, dès que j'en ai la possibilité, je posterai un schéma et des explications plus précises.
    En réalité, un bon bricoleur peut s'en sortir sans soucis et à moindres coût avec des matériaux de récupération et des éléments d'occasion , etc ...
    Aaa et , pour Next, je te fait signe !!
    A bientot
    invite04d76d80
    Désolé, vraiment désolé, j'ai oublié de préciser qu'il existe déjà des presses à briquettes !
    Cela dit elles n'utilisent pas d'eau, donc ne lavent pas et ne filtrent donc pas non plus.
    invite6d1b6d0f
    c'est déjà un pas dans la réduction du carbone. moi je suis beninois et déjà les femmes avec l'aide de l'ong bethesda les briquettes sont utilisées pour le chauffage et la cuisson donc utilise les pour ton chauffage. Ensemble pour la planète
    wizz
    Citation Envoyé par cocolapin54 Voir le message
    ceci dit, je doute que tu puisses séparer l'encre du papier, par ton processus de lavage, puis de celui du filtrage (à l'aide de chiffon)
    dans la filière de recyclage de papier, je me demande pourquoi les industriels dépensent des fortunes pour pouvoir séparer l'encre du papier alors qu'il suffit d'employer quelques chiffons comme moyen de filtration....
    alors stp, un peu de modestie ainsi qu'un peu de réalisme, ça te fera du bien...
    invite04d76d80
    Il ne s'agit en aucun cas d'une séparation TOTALE de l'encre, effectivement, dans l'industrie on recycle pour faire du papier blanc.
    Mais en simulant ("mon process ?" , "le process que j'ai inventé (ou réinventé) ?", je fait comment pour ne pas me faire accuser de prétention ?) séparément on obtient des briquettes relativement blanches en utilisant, non pas des "chiffons" mais bien de l' essui main, pas celui que vous avez tous dans vos cuisines mais plutot celui qui est solide et qui se place dans les "grand" distributeurs muraux... ".
    Cela dit je vous inviterai à tester vous même, et quand on réflcéhis un peu, on comprend que ça ne colle pas avec les grandes industries papetières car si on nettoi du papier pour le recycler et qu'il faut utiliser d'autres fibres que l'on engorge d'encre une seconde fois, c'est tout à fait stupide, ce n'est pas dans une optique de recyclage mais bien de conditionnement, on veut séparer le plus d'encre possible pour ne pas encrasser une cheminée, rien à voir, vous êtes hors sujet.
    Pour un particulier, c'est tout à fait rentable.
    Le but des presses déjà existantes est de conditionner n'importe quoi, copeaux métalliques, plastiques, etc...
    Ce qui signifie qu'il n'est pas bien compliqué de conçevoir une machine spécialisée "papier" pour un particulier.
    Avant d'accuser les gens de prétention, ça vaut mieux de réfléchir car ça peut conduire à des malentendus, après on peut aussi être frustré de ne pas y avoir pensé et de ne pas avoir eu le culot de tester, qui ne tente rien n'a rien...
    invitefab32144
    Bonjour à tous.
    Cocolapin 54, je suis intérréssé par ta machine et assez bon "bricoleur" (j'aime pas ce terme, ça fait tjs light). J'habite dans le 67 à coté de Strasbourg et j'aimerai bien en savoir un peu plus, pourrais tu m'envoyer ces infos?
    Merci d'avance pour ta réponse et bravo pour ton idée
    invitebf37d4d9
    >> CocoLapin54.
    Bonjour et merci de votre ouverture d'esprit !
    Je serais intéressé par votre méthode de transformation de papier / sciure / carton en briquette à brûler.
    J'y vois une perspective intérressante afin d'aider des personnes défavorisés...
    Merci de prendre contact avec moi dès que vous le pourrez
    invite04d76d80
    Bonjour, quelle coïncidence, je me suis plus ou moins réinvestit dans ce projet il y a peu.
    Malheureusement, je suis encore plus pris par mes études qu'avant.
    Je peux vous donner des pistes tout de suite,
    Mon idée c'est une machine avec deux cuves, une pour le broyage, la seconde pour le lavage.
    La cuve de lavage est la dernière avant le vérin hydraulique, pour réduire les coûts on peut étudier
    l'usage d'un vérin électrique (plus adapté à un usage domestique...).
    L'eau de broyage est en circuit fermée, avec des filtres à déterminer.
    De la soude est ajoutée au mélange par une pompe doseuse ou sous forme de cristaux, cela apporte l'alcalinité
    nécessaire à l'éclatement des fibres.
    Avec une mesure automatique de PH pour: soit alerter l'opérateur si l'ajout de soude est manuel, soit l'ajouter automatiquement
    comme précisé ci dessus.
    Enfin, des siphons magnétiques permettent d'éliminer les agrafes.
    N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour prises de contacts pour des schémas éventuels.
    Merci pour l’intérêt que vous portez à ce projet !
    invitecc55ef2d
    bonjour cocolapin54,
    je termine ma rénovation de maison
    nous avons investi dans un poêle à bois demi masse pour chauffer notre maison.
    pour passer les hivers au chaud, ta recette de machine à compresser le papier/carton... m’intéresse fortement
    merci d'avance de ta réponse
    invitea94fae68
    Salut Cocolapin54,
    Ca fait une petite semaine que je réfléchis à comment recycler mes déchets papier/carton et voilà que je tombe sur ce sujet...génial!
    Je suis très intéressé pour avoir plus d'info sur ta machine si possible. Je pourrais te faire un retour d'expérience si ça t'intéresse bien sûr.
    Merci d'avance!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca fait 2 ans 1/2 que cocolapin nous fait miroiter une superbe machine dont on a toujours rien vu....
    (Futura Sciences)
    invite04d76d80
    Bonjour à tous !
    Je suis étudiant et j'ai passé deux ans enfermé à faire surtout des maths...
    J'ai bien précisé qu'il ne s'agit que d'une conception ,qui, somme toute, est réalisable ! (je précise que j'ai étudié pendant deux ans les automatismes industriels).
    J'ai réalisé une cuve de broyage mais qui ne mérite pas sa place ici parce qu’elle est déjà dépassée
    (ancienne cuve de machine à laver avec des "couteaux"... vous voulez vraiment une photo de cette horreur ? ^^)
    En fait le système d’une bétonnière est beaucoup plus efficace (là j'ai par contre testé, c'est bidon comme système mais c'est redoutable et moins énergivore que des couteaux qui tourne dans du papier dense avec un couple résistant hallucinant).
    Je suis là pour partager des idées, pas pour mettre des photos d'une construction à tout va.
    Je n'ai pas encore tout a fait la place pour commencer la réalisation sérieuse et j'ai encore trois ans en école d'ingénieur à faire !
    Il est évident, mais complètement évident qu'une simple compacteuse est facile à réaliser, ce postulat provient d'expérience industrielle: qui pourrait penser qu'il est impossible de faire un simple piston qui comprime du papier ?
    Ce que j'avais avancé plus particulièrement c'était l'idée d'une filtration éventuelle magnétique pour les agrafes.
    Si quelqu'un réalise mes idées en ce moment, qu'il me contact car c'est surtout le temps qu'il me manque !
    Je vous rappel qu'on est dans une phase de concept ! Après, une machine de ce genre peut être réalisée de diverses manières.
    Les intérêts sont surtout de récupérer les agrafes et d'automatiser ! Car les bonne vieilles machines à briquettes manuelles ont des rendements désastreux... je m'étais juste dit "tiens et... en automatisant, ça serait pas mal !" ...
    Autre chose: ça brule bien à condition d'injecter de l'air, logique, vue la densité des briquettes (chaudière solida + ventilateur avec un variateur relié au régulateur de tirage ... par exemple !... )
    Et puis je souhaites aussi bien préciser une chose: les hypothèses de conception pour une machine de ce genre ne sont pas les mêmes que dans un bureau d'étude industriel, c'est pour ceux qui font eux mêmes et on se moque un peu du "mauvais rendement" du papier en tant que combustible (trop de matières minérales) tant que ça fonctionne...
    Miroiter, c'est un bien grand mot, je n'ai rien promis, je partage seulement des idées, à bon entendeur !
    invitea64e91d0
    Bonjour à tous, j'arrive quelques années après cette discutions, mais le post de cocolapin m'a interpelé quand à son procédé et j'aurai aimé savoir si il était parvenu à fabriquer sa machine? Si coco tu es toujours sur ce forum n'hésite à nous donner des nouvelles de ton process de transformation.
    Bien cordialement
    invitea64e91d0
    Cocolapin je viens de lire ton dernier message...j'ai un projet qui nécessite la participation de bricoleur ingénieur de talent pour mettre en place une série d'innovation concernant le recyclage. Je serai très interressé pour prendre contact avec toi. N'hésite pas à me contacter directement pour que nous puissions échanger sur ce sujet: adresse mail supprimée conformément à la charte du forum
    Dernière modification par JPL ; 30/11/2014 à 12h54.
  1. Chaudière BOIS:Le match Bûches-Briquettes
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2010, 14h48
  2. Briquettes reconstituées ou bûches ?
    Par invite68bf9164 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h02
  3. cheminée Polyflam et briquettes
    Par invite98510772 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2007, 21h15
  4. Briquettes de paille
    Par invite6cd8e7e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2006, 23h20
  5. Compresse froide instantanée
    Par invite1e817ced dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 23/03/2006, 09h15
