solaire et piscine, est-ce possible
    lenoury
    Lightbulb solaire et piscine, est-ce possible
    Voila j'ai une piscine ovale de 9.2m * 4.2m * 1.2m
    J'ai pensé à une chose pour chauffer un peu l'eau
    Je pense mettre:
    Panneau solaire monocristallin 10W
    Batterie solaire étanche AGM 12V 9,5Ah
    Régulateur de charge solaire 12A 12V
    2 rechauffeurs de piscine, 3kw chacun
    Tension nominale : 220 - 240 Volt
    Puissance nominale : 3000 Watt
    Fréquence : 50 Hz
    Pensez vous que cela va fonctionner?
    Merci de votre aide et bon dimanche
    stéf
  2. Publicité
  3. #2
    Eloi
    Re : solaire et piscine, est-ce possible
    Bonjour Lenoury,
    A mon avis le dispositif que tu proposes risque d'être plus cher, plus compliqué et moins efficace qu'un chauffe-eau solaire (à surface égale).
  4. #3
    chatelot16
    il y a une disproportion ridicule entre ton paneau solaire et ton chauffage
    il faudrait 300 panneau de 10w pour alimenter ton chauffage de 3000w
    la batterie ne fera pas mieux
    12V x 9,5Ah = 114wh
    114 Wh / 3000 W = 0,038 h
    x 60 = 2,28 minutes
    114 Wh / 10 W = 11.4 heure
    il faut donc 11.4 heure de soleil pour charger , et ca peut chauffer pendant 2minute
    et encore en considerant la batterie comme parfaite , ce qui n'est pas le cas
    chauffer une piscine est bien le cas ou un capteur solaire thermique est le plus efficace
    on peut meme faire le capteur en polyethylene noir et faire passer l'eau de la piscine directement dedans
  5. #4
    invite34987
    Citation Envoyé par lenoury Voir le message
    Je pense mettre:
    Fréquence : 50 Hz
    stéf
    Je pense qu'il serait plus économique pour toi de mettre un long tuyau noir étaler sur le sol à coté de la piscine reliant la pompe filtre et le réinjecteur de la piscine. il y a des piscines public avec se système en France
    lenoury
    Meri à tous pour vos remarques
    J'aimerai que ma piscine soit chauffée été comme hiver, car je dois m'en servir pour des probléme de santé.
    J'aimerai donc une solution peu onéreuse à l'année pour y parvenir.
    Vos conseils seront les bienvenue
    stéf
    chatelot16
    si tu veux utiliser la piscine en hivers elle doit etre a l'interieur dans une piece chauffé : si la piece est chaude la piscine le sera aussi : le probleme a voir est donc le chauffage de l'ensemble
    le probleme sera aussi le chlore : ne pas poluer toute la maison avec ...
  1. chauffage solaire piscine
    Par sosohelt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 108
    Dernier message: 05/05/2018, 12h03
  2. Plomberie ... chauffage solaire ... piscine ...
    Par Myr dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 11h20
  3. projet solaire piscine
    Par lalbert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 21h07
  4. Chauffage solaire piscine
    Par fredcvn dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/08/2007, 11h51
  5. chauffage solaire pour piscine
    Par eoleman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2006, 11h41
