Eolienne sans hélice - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    Larixd
    Re : Eolienne sans hélice
    Citation Envoyé par moijdikssékool
    encore faudrait-il que ce soit un vent dépressionnaire. Et je vois mal comment un gaz qui sort d'une cheminée interragit avec celui dans la cheminée, il faudrait qu'il stagne autour de la sortie,
    N'est-ce pas, cependant, le principe du pistolet à peinture ou du vieux vaporisateur de parfum à poire ?
    je ne comprends pas du tout cette histoire de cheminée qui 'tire' en fonction de la hauteur de tuyau, pour moi, c'est du flan
    Les ingénieurs de fin XIX° début XX° auraient-ils construit ces très hautes cheminées juste pour faire joli ?
    moijdikssékool
    ou le robinet qui produit du vide. J'avoue n'avoir jamais compris comment ca marche
    faut dire que les fumées résultant de la combustion de charbon sont assez noirâtres et peu exquises
    si la hauteur de la cheminée n'a pour but que d'aller chercher du vent et ainsi appliquer le principe de la pompe à vide, OK. Mais ce n'est en tout cas pas pour aller chercher une différence naturelle de pression et/ou de température (sauf si l'air est chauffée à la base ou dans le tube)
    invite9e05fb01
    non, une différence de pression verticale n'obéit pas aux mêmes rêgles que lorsqu'elle est horizontale. Dans le 2ème cas, les mouvement de masses d'air se font automatiquement. Dans le 1er, il faut que l'énergie dûe aux différentiels de pression compense au moins l'énergie d'ascenssion des masses d'airs (Sinon, il y aurait une pression et T°C homogène dans l'atmosphère terrestre)
    c'est parcequ'il fait plus chaud dans la pièce (où se trouve la cheminée) et dans le tuyau que dehors
    Je crois me souvenir que j'étais en quatrième lorsque notre professeur de sciences naturelles, c'est ainsi qu'on les appelait dans les années 30 nous a posé un problème après nous avoir expliqué la loi sur les gaz.
    Sachant que le coefficient de dilatation thermique d'un gaz parfait est de 1/273, calculez la dépression à la base d'une cheminée, sachant que le poids spécifique de l'air est à 0° et 760mm de mercure de 1,29, que la température extérieure est 20° et la température des fumées 60°
    Calculez cette dépression pour une cheminée de 10 mètres et pour une cheminée de 25 mètres de haut.
    Essayes de faire ce problème et tu comprendras pourquoi une cheminée tire mieux lorsqu'elle est haute.
    Larixd
    Je doute très fortement que ce genre de considération ait préoccupé les indusriels de l'époque de la révolution industrielle.
    Meme maintenant, s'il n'y avait ni les lois ni la crainte d'etre considéré comme un vilain pollueur...
    Quisit
    erreur !
    Il y a eu une loi à londre au 19° siècle (bien avant greenpeace) pour remonter fortement toutes les cheminées d'usines se trouvant à l'intérieur de la ville, car celles- ci trop basses polluaient tellement qu'elles étaient en grande partie responsable du fameux "brouillard de londres" perpétuel durant tout l'hiver, qui salissait tout et rendait les gens malades
    invite31fa0425
    Bonjour Dindonneau,
    Effectivement le système est important si on veut de la puissance (diamètre de 4.00 x 1.5 m de haut pour la plus petite pour 4.4 Kw à 90 Km/h et 8.00 x 3.00 de haut pour la plus grande pour env 20.0Kw toujours à 90 Km/h) Mais le prix n'est pas donné non plus 30 à 35.000 € pour la plus petite + la structure + les fondations et tout ça à au moins 3.00 m du sol. Bien entendu il y a lieu de faire une étude de rentabilité sachant que l'énergie produite est rachetée par EDF à 0.22 €/Kw pour 2006 sachant que l'on consomme cette électricité en heure creuse à 0.065 €/Kw d'ou bénéfice pour l'amortissement sur xxxxxxxx années.
    Pour moi la meilleures des solutions est le solaire, capturer de l'énergie pour se chauffer tant en sanitaire qu'en chauffage même si ce n'est (et c'est pas mal) à hauteur de 80 %. L'état aide actuellement les particuliers par le crédit d'impôt de 50 % (Base de 8000 par personne x 2 pour un couple + 400 + 500 + 600 par enfants et tout ceci à hauteur de 50%) pour un COMBI.
    Le complément à faire par une chaudière à granulés avec alimentation automatique ou un poele genre Tulikivi (3heures de combustion donnant 36 h de chaleur)
    invitead3a1427
    salut a tous
    pas tout lu , mais les eoliennes sans helice c'est gual le statoheolien taper GUAL sur cou gueule
    moijdikssékool
    je n'ai pas besoin de résoudre le problème: plus on monte dans l'atmosphère, plus la pression diminue, pas besoin de cheminée pour ça
    si la température est la même à la base de la cheminée à l'intérieur comme à l'extérieur, il n'y a aucun courant d'air qui se crée (sauf si l'on tient compte d'un éventuel effet pompe à vide avec un vent soufflant à la cime de la cheminée). Mais si tu chauffes l'air dans la cheminée (peinte en noir par ex pour absorber les rayons du soleil), alors oui il se créera un courant d'air, d'autant plus important que la cheminée sera haute. Dans ce ca là, oui, elle 'tire' plus
    bref, tu auras compris qu'il n'est pas possible de créer de l'énergie en ne plantant qu'un simple tube dans le sol
    invite31fa0425
    Bonjour Dindonneau,
    Je viens de trouver un autre système d'Eolienne sans hélice, (encore que ........) c'est produit par des Polonais (tout le monde ne peu pas être parfait), il s'agit en fait d'une turbine avec des pales à axe verticale mais qui tournent dès que le vent dépasse 1.5 m/s. Pas mal ????
    La production est de 1 à 3 Kw, en 12 ou 24 volts, ce qui permet de charger directement des batterie sans controleur de batterie.
    Le site :http://www.rotel.pl/index.php?g=prod...dukty_wiatraki
    Tout en 1 (je ne sais pas pourquoi l'adresse s'est coupée?)
    invite31fa0425
    je recommence, il manque des trucs sur ce que je viens d'envoyer
    http://www.rotal.pl/index.php?g=prod...dukty_wiatraki
    j'ai fais une faute de frappe, c'est rotal et non rotel
    Désolé..........
    invite31fa0425
    le mot avec les 3 points c'est : "produkty_wiatraki"
    finety
    Talking Re : Eolienne sans hélice
    J'ai créé une éolienne sans élice et fait des testes prometeurs mais personne pour metre de l'argent dessus.
    C'est une grosse pale verticale offrant une resistance au vent et sa hauteur permet un bras de levier à la force du vent sur sa surface.
    Cette force comprime des piezos à sa base chaque variation de pression sur sa surface est directement transformée en électricité.
    Coût de fabrication dérisoire, fiabilité total car sans mécanisme, bruit nul mais personne pour comprendre son interret
    wizz
    son manque d'intérêt est que la production d'élect par des piezo-électriques est....dérisoire
    ya que des crétins pour y croire
    finety
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    D'abord crétin toi même fait gafe internet ne garanti pas de ne pas te retrouver devant moi un jour.
    Ensuite la piézoélectricité est productive, voir les transformateurs que l'on trouve dans le commerce à base de piezo et un groupe électrogène piezo existe et à été commercialisé.
    Il n'y a pas de doute sur la possibilité de produire de l'energie sur la base de cette techno.
    f6bes
    Citation Envoyé par finety Voir le message
    Bjr à toi,
    Si t'as des liens concernant ces transfos et groupes, je serais enchanté de voir cela de plus prés ?
    Je demande à Google ,mais il a pas l'air de connaitre ! (transformateur piézoélectrique= me dit kézako) et itou pour groupe électrogéne piézo .
    finety
    finety
    Pour le groupe electrogène je ne retrouve pas mais lors de ma recherche d'antériorité de brevet des éoliennes, j'avais trouvé un groupe electrogene fabriqué pour l'armée américaine par un français si je me souviens bien. Il le moteur termique choquais des piezo tout simplement.
    wizz
    http://www.electronics-manufacturers...ormer-244.html
    c'est donc ça ton exemple
    et en parcourant ce site, j'ai trouvé un générateur piézo
    http://www.electronics-manufacturers...rator-245.html
    je retiens surtout qu'il faut fournir une force de 10kN à chaque impulsion pour produire 12mJ, ouahhhhhhhhh
    Sachant que 1kWh, qui coute 15cts €, équivaut à 3600000J....
    à part cela, tes calculs sur ton générateur piezo, dont personne ne veut y investir un kopek, ça donnerait quoi comme production d'élect...
    wizz
    PS: tout comme f6bes, j'avais gougueulé avant de donner mon avis, au cas où entre mes conaissances seraient en retard par rapport aux recherches dans ce domaine
    et effectivement, gougueule n'avait pas l'air de connaitre en générateur piezo (de grande capacité de production bien entendu, afin que ce soit utile et concurentiel par rapport à la bonne et vieille technologie des éoliennes à hélices)
    f6bes
    Bsr Wizz,
    Effectivement faut etre prudent AVANT de dire quoi que ce soit !
    Bon ton avis me suffit amplement , ne lisant pas le .......skespeare.
    Bon W E
    verdifre
    bonsoir,
    le probleme fondamental de ce genre de systeme est directement lié a la loi de betz, l'energie recuperable n'est liée qu'a la surface de la pale (si elle est fixe) alors que dans une eolienne "classique" l'energie recuperable est liée a la surface balayée par la pale
    bref a priori cela ne revolutionera pas l'energie eolienne
    donc productivité forcément mediocre pour une structure "lourde" (efforts statiques importants)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    bonsoir,
    c'est etonnant, Starck à bien trouvé des financements pour ses eoliennes, il est donc clair que sorti de la finance les banquiers ne savent pas additioner 2 et 2
    fred
    wizz
    alllons y, je remets une couche
    un piezo, ça ne fonctionne que pour des variations de contraintes. Donc si on exerce une force constante, alors ce piezo va produire une impulsion d'élect puis ne produira plus rien alors qu'on continuera d'exercer la même force
    Donc pour produire de l'élect, on doit alterner contrainte et relachement, donc cette monopale verticale doit vibrer...et donc émettre du bruit
    A coups de millijoule à chaque impulsion, il faudrait énormement d'impulsions pour produire une quantité d'élect exploitable, donc ce mat va vibrer à haute fréquence, pas bien pour les oreilles
    Mais ce mat va vibrer au rythme du vent, c'est à dire en basse fréquence. Et qui dit basse fréquence dit faible nombre d'impulsions exercées sur le piezo, donc une production d'élect que l'on qualifiera de peanut, sauf pour les crétins qui y croient....
    verdifre
    ben,
    pourquoi pas un tres grand cor de chasse avec un piezo sur le truc qui vibre ?
    fred
    wizz
    un très grand cor de chasse qui vibre
    hummmm, ça sent du Gaston Lagaffe....
  1. Eolienne sans batterie
    Par invite3286a08c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2022, 13h44
  2. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 10h53
  3. energie éoliénne,hélice
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2007, 19h42
  4. ppe hélice éolienne
    Par invitee32917aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2007, 19h12
  5. Eolienne sans hélice - Le retour (et fin)
    Par inviteacf25149 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/02/2005, 18h46
