  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 46 à 55 sur 55
Eolienne sans hélice
  1. finety
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    27
    • Publicité
  2. finety
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    27
    Re : Eolienne sans hélice
    Pour le groupe electrogène je ne retrouve pas mais lors de ma recherche d'antériorité de brevet des éoliennes, j'avais trouvé un groupe electrogene fabriqué pour l'armée américaine par un français si je me souviens bien. Il le moteur termique choquais des piezo tout simplement.
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 703
    http://www.electronics-manufacturers...ormer-244.html
    c'est donc ça ton exemple
    et en parcourant ce site, j'ai trouvé un générateur piézo
    http://www.electronics-manufacturers...rator-245.html
    je retiens surtout qu'il faut fournir une force de 10kN à chaque impulsion pour produire 12mJ, ouahhhhhhhhh
    Sachant que 1kWh, qui coute 15cts €, équivaut à 3600000J....
    à part cela, tes calculs sur ton générateur piezo, dont personne ne veut y investir un kopek, ça donnerait quoi comme production d'élect...
  4. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 703
    PS: tout comme f6bes, j'avais gougueulé avant de donner mon avis, au cas où entre mes conaissances seraient en retard par rapport aux recherches dans ce domaine
    et effectivement, gougueule n'avait pas l'air de connaitre en générateur piezo (de grande capacité de production bien entendu, afin que ce soit utile et concurentiel par rapport à la bonne et vieille technologie des éoliennes à hélices)
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bsr Wizz,
    Effectivement faut etre prudent AVANT de dire quoi que ce soit !
    Bon ton avis me suffit amplement , ne lisant pas le .......skespeare.
    Bon W E
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    C'est une grosse pale verticale offrant une resistance au vent et sa hauteur permet un bras de levier à la force du vent sur sa surface.
    Cette force comprime des piezos à sa base chaque variation de pression sur sa surface est directement transformée en électricité.
    Coût de fabrication dérisoire, fiabilité total car sans mécanisme, bruit nul mais personne pour comprendre son interret
    le probleme fondamental de ce genre de systeme est directement lié a la loi de betz, l'energie recuperable n'est liée qu'a la surface de la pale (si elle est fixe) alors que dans une eolienne "classique" l'energie recuperable est liée a la surface balayée par la pale
    bref a priori cela ne revolutionera pas l'energie eolienne
    donc productivité forcément mediocre pour une structure "lourde" (efforts statiques importants)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  7. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    c'est etonnant, Starck à bien trouvé des financements pour ses eoliennes, il est donc clair que sorti de la finance les banquiers ne savent pas additioner 2 et 2
    fred
  8. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 703
    alllons y, je remets une couche
    un piezo, ça ne fonctionne que pour des variations de contraintes. Donc si on exerce une force constante, alors ce piezo va produire une impulsion d'élect puis ne produira plus rien alors qu'on continuera d'exercer la même force
    Donc pour produire de l'élect, on doit alterner contrainte et relachement, donc cette monopale verticale doit vibrer...et donc émettre du bruit
    A coups de millijoule à chaque impulsion, il faudrait énormement d'impulsions pour produire une quantité d'élect exploitable, donc ce mat va vibrer à haute fréquence, pas bien pour les oreilles
    Mais ce mat va vibrer au rythme du vent, c'est à dire en basse fréquence. Et qui dit basse fréquence dit faible nombre d'impulsions exercées sur le piezo, donc une production d'élect que l'on qualifiera de peanut, sauf pour les crétins qui y croient....
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    ben,
    pourquoi pas un tres grand cor de chasse avec un piezo sur le truc qui vibre ?
    fred
  10. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 703
    un très grand cor de chasse qui vibre
    hummmm, ça sent du Gaston Lagaffe....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Eolienne sans batterie
    Par lebradeur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2011, 15h12
  2. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par virgile15 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 10h53
  3. energie éoliénne,hélice
    Par stabile1930 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2007, 19h42
  4. ppe hélice éolienne
    Par rem30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2007, 19h12
  5. Eolienne sans hélice - Le retour (et fin)
    Par IMMANOL dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/02/2005, 18h46
