21/03/2009 - 08h42 idxmeg Une machine à énergie libre. Une utopie ?
Je viens d'avoir un idée pour créer une machine qui produirait plus d'énergie qu'elle n'en consomme.
J'ai pensé à faire tourner une éolienne à plat dans un bâtiment.
Cette éolienne serait alimentée par un moteur électrique.
Bon jusque-là, ça ne sert à rien car le moteur a priori consommerait plus pour faire tourner l'éolienne que l'éolienne ne produirait d'électricité
Voilà l'astuce, il faudrait remplir les pales de l'éolienne par de l'hélium ou de l'hydrogène afin que l'éolienne ne demande pas beaucoup d'énergie à faire tourner.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce envisageable ?
21/03/2009 - 08h49
Re : Une machine à énergie libre. Une utopie ?
si elle ne demande pas beaucoup d'énergie pour faire tourner , elle n'en produit pas non plus beaucoup . l'éolienne ne fait que convertir une puissance mécanique en puissance électrique, avec un rendement < 1. Te fatigue pas, on a démontré depuis longtemps que toutes les lois connues vérifient la conservation de l'énergie : tu n'arriveras jamais à imaginer une machine surunitaire à l'aide de lois mécaniques ou électriques deja connues ! le seul interet est de s'entrainer à trouver les erreurs de raisonnement, c'est effectivement une très bonne formation pour comprendre la physique ! -
21/03/2009 - 12h08 idxmeg Re : Une machine à énergie libre. Une utopie ?
Merci pour ta réponse.
Mais je ne comprends pas très bien.
Mon idée était d'alléger les pales de l'éolienne (de les rendre plus légères que l'air) pour diminuer la force à déployer pour la faire tourner mais sans diminuer la production de celle-ci.
Mon raisonnement est-il faux ?
21/03/2009 - 12h16 poly71
Ce que tu proposes :
moteur <=> éolienne <=> générateur (qui n'est rien d'autre qu'un moteur en mode génératrice),
le tout sur le même arbre (ou pas, mais ça ne change rien). Peu importe ce que tu mets entre le moteur et le générateur, tout ce que tu ajoutera diminuera le rendement.
Ton éolienne, si c'est ton moteur électrique qui l'entraîne, peu importe sa masse, elle "consommera" de l'énergie (frottements par exemple) que tu ne retrouvera pas au niveau du générateur.
23/03/2009 - 11h11 Santépub
Un certain Lenard de Vinci a pas mal travaillé la dessus il me semble non? -
23/03/2009 - 17h40 Larixd
 Envoyé par idxmeg Voilà l'astuce, il faudrait remplir les pales de l'éolienne par de l'hélium ou de l'hydrogène afin que l'éolienne ne demande pas beaucoup d'énergie à faire tourner. Pour alléger au maximum ton éolienne, tu la suprimes et tu fais tourner le générateur directement avec le moteur électrique -
24/03/2009 - 07h08 polo974
 Envoyé par Larixd Pour alléger au maximum ton éolienne, tu la suprimes et tu fais tourner le générateur directement avec le moteur électrique  Encore plus light, tu remplaces aussi le moteur et la génératrice par quelques fils électriques...
24/03/2009 - 07h22 Garlik
Quitte a utiliser l'energie eolienne, autant mettre d'un cote les gens qui brassent de l'air pour rien et, de l'autre cote, ceux qui nous le pompent. Mouvement perpetuel assure, et sans probleme intermitence ! Comment n'y a t'on pas pense avant ?  -
24/03/2009 - 12h42 Larixd
Excellent !! | | |
