chauffe eau solaire et gaz
    inviteeee0b329
    J' ai fais installer depuis maintenant 1 an un cesi et une chaudière à condensation dans ma maison, mon compteur solaire m'indique 1000 kwh et je voudrais savoir quel équivalent en gaz aurais été nécessaire pour une puissance équivalente, existe-t-il un coefficient de conversion ?
    D' avance merci.
    Gnat
    f6bes
    Re : chauffe eau solaire et gaz
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si tu regardes ta facture gaz tu vas voir que ta consommation est facturée en kwh et non pas en m3. Les index de relevés eux sont en m3.
    Tu peux donc savoir facilement à combien de kwh correspond 1 m3 et déduire ainsi l'économie réalisée.
    Au ca ou tu n'aurais pas ces indications , grosso modo, 1 m3 gaz=11 kwh (dépends des "qualités" calorifiques du gaz livré.)
  1. connexion entre chaudiere gaz et chauffe eau solaire
    Par inviteb59a602d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/06/2022, 11h04
  2. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par guyom_62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
