Filtration solaire de piscine
    invite08eaa24d
    Un jour en navigant sur la toile je suis tombé sur un sujet qui expliquer comment filtrer sa piscine (avec une alimentation photovoltaïque avec un onduleur 24/220) en remplaçant la pompe de filtration par de simples circulateurs de chauffage (pour limité la consso électrique).
    Je ne retrouve plus rien la-dessus malgré mes recherches acharnés.
    Pourriez vous me donner un coup de main là dessus ?
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Filtration solaire de piscine
    Bonjour !
    Qui dit puissance inférieure dit aussi volume filtré inférieur, ceci me semble tiré par les cheveux..!
    Vincent
    homersimpson62
    de plus , un circulateur , comme son nom l indique , sert a faire "circuler" l eau dans un circuit ferme de type chauffage central.
    il a comme role de creer un debit , mais ne genere pas de pression, il est incapable d amorcer un circuit genre piscine car il doit etre "gavé" en aspiration
    Une pompe de piscine fait juste le contraire. Donc incompatibilité totale
    circulateur:
    pression : non
    debit : oui
    amorçage : non
    pompe piscine
    pression : oui
    debit : oui
    aporçage : oui
    pour avoir une conso "normale" sur une piscine
    il faut l ensemble pompe / filtre / circuit hydraulique bien calculé et homogene en performances
    et il faut le bon ration T° de l eau / temps de fonctionnement / debit / produits sinon c est la cata....
    invite08eaa24d
    Ok, merci de vos réponse. sinon vous auriez des idées sur se problème car je suis en site isolé et qu'un petit PV et une pompe 1CV
    chatelot16
    en plus un circulateur de chauffage , c'est fait pour de l'eau en circuit fermé non corosive ... avec de l'eau de piscine ca va rouiller a vitesse grand V
    avec un filtre de piscine classique il faut la pompe classique et des trés grand panneau solaire
    solution pour economiser la puissance faire un filtre a sable de grande surface permettant de filtre le meme debit d'eau avec une tres faible pression : quelques millibar au lieu de 0,5 bar comme dans un filtre classique : grace a ce grand filtre la pompe poura etre beaucoup moins puissante
    chatelot16
    autre remarque , rien n'oblige a faire tourner le filtrage en permanence
    si le filtre est assez gros il peut tourner un temps assez faible , et en site isolé servir de regulateur de puissance : ne tourner que quand il y a de la puissance en rab , et s'arreter des qu'un apareil prioritaire prend trop de puissance
    et ca tombe bien c'est quand il y a beaucoup de soleil qu'il faut filtrer le plus
    invite08eaa24d
  1. Filtration d'une piscine gérer par un automate
    Par invite0ab34ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2011, 17h13
  2. [Divers] Probleme pompe filtration piscine
    Par fabienne1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 16h36
  3. Panneau solaire piscine
    Par invited2fcf834 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2009, 10h17
  4. projet solaire piscine
    Par lalbert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 21h07
  5. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h37
