mon éolienne - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 105 sur 105
mon éolienne
  1. #91
    invitef29758b5
    Re : mon éolienne
    Citation Envoyé par jean281 Voir le message
    elle démarre avec un vent faible et elle tourne rapidement, donc plus de puissance,
    Démarrer avec un vent faible ne veux pas dire plus puissante en général . Vent faible => très très très faible puissance .
    Tourner plus vite non plus . Si elle tourne plus vite , c' est que le couple est faible . La puissance , c' est le produit du couple par la vitesse .
    oui si vous voulez, mais pour mes moteurs et mon installation la petite est plus puissante, moi je parle pour mon installation
    Les pales de la grande sont sans doute mal adapté au moteur .
    Voir aussi si ce que tu branches dessus tire assez de courant .
  2. #92
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    oui je pense aussi que les pales de la grande sont mal adapté, elles sont plus basique
    mais j'ai pas le matériel pour réaliser de grandes pales à la forme identique à la petite, j'ai juste assez pour fabriquer une deuxième petite éolienne
  3. #93
    trebor
    Re : mon éolienne
    Bonsoir à tous,
    Ce genre de pales n'est pas plus efficace ?
    https://www.bing.com/images/search?q...2-19&sp=-1&sk=
  4. #94
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Bonsoir à tous,
    Bonsoir, aucune idée, j'avais lu que le nombre idéal de pales pour une éolienne est de 3., moi j'en ai mis 4 pour prendre plus de vent et démarrer avec un vent plus faible, mais au delà de 4 je ne sais pas l'effet que ça peut avoir
  5. #95
    invitef29758b5
    Re : mon éolienne
    L' éolienne "américaine" a plus de couple mais moins de puissance .
    Elle est intéressante quand on veux de l' énergie mécanique .
    http://thermoradiances.ch/eolien-rendement.htm
  6. #96
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    et voilà le résultat, premiere électricité gratuite produit par mes éoliennes
    En cas de coupure EDF j'aurais de la lumière
    trop content du résultat
    Nom : photo0031.jpg
Affichages : 146
Taille : 17,5 Ko
  7. #97
    trebor
    Re : mon éolienne
    Pièce jointe 302931
    Oui, mais rien n'est gratuit dans ce monde, c'est comme les cadeaux qu'on vous offrent pour rendre visite par invitation téléphonique pour recevoir vos cadeaux ( gratuit bien-sur )
    L'illusion étant mieux que rien même lorsqu'on paye ces cadeaux, attention aux soldes et les prix gonflés et barrés.
    Fin du Hors sujet.
    Bravo pour ta réalisation et que ça vente et tourne à souhaits
    Bonne suite pour d'autres réalisation.
  8. #98
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Merci trebor, aujourd'hui plein de vent, ça tourne plein pot, oui c'est sur que rien n'est gratuit, même là il y a eu un petit investissement, oh dérisoire, surtout investissement en temps
  9. #99
    AD 44
    Re : mon éolienne
    je me joints à trebor, bravo.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  10. #100
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Merci AD 44, et c'est pas fini, maintenant que j'ai testé le système et qu'il marche je vais pas m'arrêter, je prévois de rajouter une 3ème éolienne de fabrication maison comme toujours, et d'utiliser ce courant pour éclairer toute ma cuisine, avec un petit interrupteur au choix ou éolien ou EDF, à voir ce qui est possible de faire, c'est une pièce à vivre ou le soir c'est éclairé jusqu'à tard
  11. #101
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    pour ceux qui souhaitent fabriquer chez eux ce système éolien je fais un petit topo simple
    Pour la réalisation de la 1ère éolienne :
    Pour mes éoliennes j'ai utilisé des moteurs pas à pas unipolaire 55SI-25DAWC 12v 48 pas acheté à pas cher sur internet, alors la puissance ça été un long débat, honnêtement je n'en sais encore rien, panne de mon multimètre, dans tous les cas les 2 éoliennes fonctionnent en série et arrivent à recharger la batterie 12V dans la journée sur la conso de ma soirée, à condition qu'il y ai du vent bien sur, la tension des 2 éoliennes est largement au dessus des 12V pour recharger la batterie avec un vent faible
    le squelette de l'éolienne j'ai utilisé des baguettes de ramonage, c'est du simple tube pvc noir qu'on taille à la dimension et les 2 tubes fixés en forme de croix maintenu par une vis
    Pour le fuselage un vieux sèche cheveux qu'on démonte et on récupère que la coque
    pour l'hélice, avec des baguettes en aluminium que j'ai torsadé pour la prise au vent, on les trouve facilement en magasin de bricolage, on les fixe sur le moteur à l'aide d'une cheville en plastique, faut réaliser un trou au centre de l'hélice, et on y insere la cheville, c'est possible d'acheter une hélice toute faite dans les sites de modélisme, mais c'est plus cher sur de grande dimension, celle ci fait 60cm de diamètre
    Pour la queue de l'éolienne, n'importe quel bout de plastique taillé comme il faut conviendra
    Le nez de l'éolienne avec un bouchon de chantilly collé sur le nez
    Pour la faire tourner et suivre le vent, une simple rondelle en fer enfilé dans le tube plastique qui sert de squelette à l'éolienne, contre une autre rondelle disposé sur le mat, bon il faut un peu bidouiller et trouver le meilleur système, chez moi ça tourne bien
    le mat est réalisé avec un manche d'épuisette piscine
    J'ai branché les 4 fils de couleurs en série du moteur, le tout relié à un pont d'iode pour redresser le courant, et le tout relié à un régulateur de charge solaire, oui solaire car je pense moins cher qu'un régulateur éolien, et il marche très bien, il indique la tension de la batterie et la charge
    le tout relié à une batterie 12v de voiture, pour ce projet j'ai trouvé une batterie d'occasion à moins de 30 eur
    le régulateur est ensuite relié à un éclairage 12V qui éclaire mon salon à l'intérieur de ma maison, je pense que c'est possible de rajouter un convertisseur de tension, mais c'est plus cher
    Pour la réalisation de la 2ème éolienne, j'ai fait plus simple, un tube pvc - moteur inséré dans le tube fixé solidement avec un collier _ pales en aluminium et éolienne fixe et placé comme il faut dans le vent
    voilà aujourd'hui je fais des économies d'EDF puisque mon salon est éclairé qu'avec l'éolien
  12. #102
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Bonjour, après quelques jours d'essai je connais à présent la puissance de mon éolienne moteur pas a pas, j'ai acheté un petit panneau solaire qui fournit du 6 watt pour compenser les jours sans vent, et j'ai simplement comparé les 2, volt et intensité, donc mon panneau produit du 6 watt à pleine charge, c'est la puissance donné par le fabricant, et mon éolienne produit du 8 watt à pleine charge, donc les 2 éoliennes branché en parallèle et non en série produisent du 16 watt + panneau 6 watt = 22 watt
    Autant vous dire que j'ai pas de mal à charger ma batterie de voiture, ça charge très très bien
  13. #103
    invitef29758b5
    Re : mon éolienne
    En modélisme tu ne trouves que des hélice propulsives inapte à fonctionner en générateur .
  14. #104
    invitee0b658bd
    Re : mon éolienne
    Pour la réalisation des pales, faire une petite recherche sur le net avec "windmill pvc blade" cela donne des résultats et des idées interessantes
  15. #105
    invite6cbad4d3
    Re : mon éolienne
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    merci pour les pales j'ai ce qu'il me faut, je suis tombé sur un site qui explique comment les fabriquer, ils découpent les pales dans du tube pvc de gouttière de 100
  1. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 16h25
  2. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  3. eolienne
    Par invite5b8c502d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/05/2007, 16h30
  4. Eolienne
    Par inviteb791d74d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 01h18
