Dimensionnement d'une installation solaire autonome
    invite1ec52faa
    Connaissant la consommation journalière d'une maison, je voudrai savoir comment calculer le nombre des modules PV nécessaires (tout d'abord d'une manière simple, sans tenir compte des batteries)? Prenons le cas d'un pays situé à cheval sur l'équateur (il fait chaud tout le temps ou presque). Merci!
    Re : Dimensionnement d'une installation solaire autonome
    Bjr à toi ,
    c'est pas un question de chaleur (il fait chaud à l'équateur) c'est une question d'encsoleillment !
    La CHALEUR "tue" les performances des panneaux PV !
    La consommation journaliére est un élément ..secondaire.
    Ce qui compte c'est de pouvoir fournir la consommation INSTANTANE !
    Si ta consommation ( un appareil ) cosomme 10kw pendant 10 minutes , si tu veux que ça fonctionne ( sans batterie)
    ben faut..10 kw ...de panneaux !! (mem si c'est pour..10 minutes).
    Le reste du temps ça sera ...superflu .
    bonne journéée
    invite1ec52faa
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 230
Taille : 36,0 Ko
    Voilà le problème : j'ai une consommation totale de 30640 Wh pour une installation située à l'équateur (tenir compte de l'ensoleillement en ce lieu). C'est le module solaris qui est utilisé :
    - Surface panneau = 0.980875m²
    - Puissance crête = 150 W
    Comment déterminer le nombre des modules?
    wizz
    Citation Envoyé par Vbajon Voir le message
    lis le commentaire juste au-dessus
    si tu n'es pas capable de comprendre son commentaire, alors le plus sage, c'est d'oublier ce projet de panneaux solaires (parce que la suite est bien plus compliqué à faire)
    invite1ec52faa
    Tu as raison, je n'y connais pas grand chose. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide!
    Pièce jointe 344961
    Bjr à toi, Une consommation TOTALE de 30640 kwh ,ça ne renseigne sur RIEN sur la durée qu'il a fallu pour consommer tout cela.
    Cette consommation sur 10 jours ou sur un an...c'est pas forcément la meem puissance à fournir à un instant T.
    Bis répétitas : SANS moyen de stockage ( sans batterie) il te faut PRODUIRE la puissance que demande ton installtion.
    Si à un instant T tu as BESOIN de 10kw faut avoir sous la main ( panneaux) cette puissance né cessaire...meme si c'est pour..5minutes.
    Ne pas confondre puissance ( kw) et QUAntite D'ÉNERGIE.... ( kwh)
    C'est pas la meem chose.
    Juste pour le fun: avec 150w (panneau ) et pour produire 30 000 kwh , te faudra..2 000 heures de " soleil " !!
    ( si tout va bien)
    bonne journée
    invite0bbe92c0
    ( si tout va bien)
    Il est question de 30640 Wh ici, pas de 30 000 kWh.
    invite1ec52faa
    Sorry pour cette imprécision. Il s'agit d'une consommation journalière : 30640Wh/jour . En outre, je n'exclu plus les batteries, elles sont à considérer dans le système.
    invitef29758b5
    Salut
    Sorry pour cette imprécision. Il s'agit d'une consommation journalière : 30640Wh/jour.
    Moi , ça me semblait évident en regardant le tableau
    30640Wh/jour.
    30640Wh , le /jour est redondant
    La surface , on s' en fout .
    Ce qui compte , c' est la puissance crête et les mesures d' ensoleillement journalier et annuel .
    A l' équateur , ça doit être assez constant sur l' année (à vérifier)
    Connaissant la consommation journalière d'une maison, je voudrai savoir comment calculer le nombre des modules PV nécessaires . . .
    Cela relève de calculs demandant la connaissance d'autres données.
    En général on se contente de pifométrie.
    invite1ec52faa
    Nom : temp.png
Affichages : 167
Taille : 34,5 Ko
    Voilà un exemple d'irradiation de la ville Equator (Location: 0°33'50" North, 20°19'51" East, Elevation: 385 m). Les Hd sont kWh/m² pour chaque mois, et un total de 1900kWh/m² pour l'année.
    A l'attention du demandeur . . .
    Uniquement si le contexte permet de connaitre cette précision.
    Lorsque la grandeur est isolée, le "/jour" n'est pas redondant et est utile.
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Salut l'OM,
    Ben figures toi que je n'aime pas me compliquer les calculs
    30 000 et 150 sont des nombre qui me plaisent pour une division de tete !
    .Si qq'un veux affiner...c'est pas interdit.
    73 et bonne journée
    invitef29758b5
    Le /jour concerne la grandeur pas l' unité (Wh)
    Le Wh/jour est incorrecte du point de vue des règles des unités .
    REmoi , donc si on considére les gros consmmateurs (moteur ,suppresseur) te faut fourni 3700w à ces appareils.
    Les deux fonctionnent ils en MEME temps ?
    Il y a aussi _une notion de puissance de " démarrage " du des moteurs !
    Ces moteurs fonctionnent ils de façon continu UN démarrage par jour...durant 8 heures
    OU
    plusieurs démarrages sur une période 8 heures ?
    Suivant la cas faudra produire PLUSIEURS fois la puissance à chaque démarrage des moteurs.
    ca risque de friser les 15 à 20 kw durant qq secondes . Faudra donc que l'onduleur puisse ssuivre et etre capable
    de fournir durant un court instant cette puissance...sinon les moteurs feront...gréve .
    La parc de batte rie reste aussi d'etre conséquent ! C'est à calcuiler.
    Il faudra AUSSI que tes panneaux fournissent de quoi CHARGER les batteries et probablment AUSSI permettre d'alimenter
    les moteurs via l'onduleur.
    En gros ça double les besoins nécessaires.
    Oui c'est incorrect.
    Mais le contexte permet de comprendre qu'il s'agit d'une indication concernant la durée pendant laquelle l'énergie a été produite ou consommée.
    Et ne me fais pas un procès pour énergie "produite" . . .
    invite1ec52faa
    Nom : fonc.jpg
Affichages : 172
Taille : 24,1 Ko
    Voilà le fonctionnement des appareils à différentes heures de la journée
    Bjr à toi,
    Ton tableau n'a rien de clair.
    Tu indiques " fonctionnement par heure" . On va supposer que c'est exprimé en...minutes ( c'est mieux SI c'est préçisé)
    Donc tes moteurs DEMARRENT plusieurs fois au cour de la journée et DONC consomment uen puisssance ACCRUE à chaque démarrage.
    Tes moteurs nous sont inconnus , donc on ne peut " deviner" leur courant de démarrage. A toi de savoir et de calculer les puissances et énergie ( kwh)
    consommée. Bonne journée
    Edit: Ah j'ai enfin compris ton tableau ..c'est pas évident !!
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2017 à 08h34.
    invite1ec52faa
    Nom : fonc.jpg
Affichages : 159
Taille : 24,1 Ko
    Ce tableau semble plutôt être clair. Il y a la répartition fonctionnelle de chaque appareil durant les 24h . Le "1" correspond à un état "on" et le "O" à un état "off" de l'appareil. Il ne s'agit que d'heure, pas de minutes
    REmoi,
    C'est pas du premier coup j'ai deviné que 0,1...1,2...etc...signifiait de 0 heure à 1 heure .... de 1 heure à 2 heure..etc... !
    D'ou une certaine...confusion et un certain de latence ..neuronique !
    Si c'est BIEN exprimé , il n'y pas de qui propo.
    invitef29758b5
    Irradiation ou production ?
    Les valeurs journalières me suggère que c' est la production .
    invite1ec52faa
    Voilà les irradiations mensuelles et journalières (pour le mois le lus mauvais :Novembre).
  1. [Energie] dimensionnement d'une installation solaire
    Par gloups13 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2018, 12h30
  2. Dimensionnement installation Solaire !
    Par invitea3757687 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2013, 14h04
  3. Dimensionnement photovoltaïque pour rendre une habitation autonome
    Par inviteba14e40a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2011, 17h30
  4. installation solaire autonome
    Par invite20a52e7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 10h36
  5. Dimensionnement d'une instalation solaire autonome
    Par invitec9e3da9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 03h04
