Je me decide enfin à modifier mes panneaux solaires 24v pour qu'ils soient en 12v. Après un convertisseur 24>12 qui m'a flingué des batteries, puis un régulateur mppt v1 buggé qui m'a encore flingué des batteries c'est ce que j'aurais du faire tout simplement.
Alors à l'interieur on voit tout bonnement de gauche à droite une borne + qui va au - puis sur le + suivant puis le -. Eviémment les sorties des panneaux sont sur le + de gauche et le - tout à droite. En gros c'est 2x12 en série. Il me semble que je dois tout bonnement retirer ces connexions et relier les 2 + et les 2- pour avoir un montage parralèle. Mais ce qui les relient c'est des petits composants noirs cylindrique qui doivent être des fusibles (on lit dessus IQSQ050 je crois (j'ai pris une photo mais elle est flou)). Dans l'hypotèse qu'ils soient prévus pour du 24v (enfin 40 en circuit ouvert) ça sera peut-être plus sécurisé si je suis en 12 ?
Second problème ils sont trop courts pour reliers les + ensembles et les - ensembles. Donc est-ce que je peux trouver les bons composants avec des pattes plus longues ou les fabriquer ???
ps: du point de vue performance à priori avec un montage parralèle on a moins de problèmes d'effet d'ombre non ? Dans le cas où une feuille tombe sur une cellule ça ne reduit plus la production de tout le panneaux mais seulement la moitié je pense ?
lorsque j'avais relié AC et BD je mesurais environ 14, ce qui me semblait pas normal, en théorie je pensais trouvait plutôt autour de 21...
