  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Pile mécanique à ressort?
  1. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
    Question Pile mécanique à ressort?
    Avez vous déjà vue des générateurs mécaniques à ressort de la taille d'une pile?
    Je me disais qu'avec l'amélioration de la consomation des equipements (LED, etc) ce système pourrait revenir.
    Il y a bien:
    Radio Freeplay Ranger bleue
    Trois sources d´alimentation possibles et complémentaires.
    Des cellules solaires alimentent votre radio. Une manivelle permet de remonter un ressort d´acier qui génère de l'électricité. Possibilité de se brancher sur le secteur avec un adaptateur.
    Mais un format pile ou un générateur externe serait plus universelle...
    • Publicité
  2. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
  3. Phare a on
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    31
    Messages
    6
    Re : Pile mécanique à ressort?
    Dans mon école, on avait fait une analyse de l'impact environnemental de ce type de solution, et il en ressortait que la solution "pile classique" etait plus "écologique", une fois pris en compte la production et le recyclage des matériaux mis en oeuvre pour produire de l'énergie avec des systèmes type ressort.
    Plus tu pédales moins vite, moins ta vitesse est plus grande (sauf en descente).
  4. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
    Pourquoi recycler une pile "éternelle"?
  5. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
    Sinon L'horlogue à poids est aussi sympatique: http://villemin.gerard.free.fr/CultureG/Horloge.htm
    Un GROS poids entrainant un générateur démultiplié pour alimenter une radio ou qque LEDs..
    • Publicité
  6. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    J'avais justement pensé à celà pour le stockage mécanique d'électricité (du même type que les centrales hydroliques STEP) : une éolienne qui alimente le réseau et dont le surplus remonte un poids le long du mat. Lorsque le vent n'est plus suffisant et qu'il faut produire du courant, on laisse redescendre le poids qui entraine la turbine, ou on consomme le surplus du réseau pour remonter le poids.
    Reste à voir la capacité de stockage envisageable (à mon avis très faible...).
  7. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
    quoique avec un poid énorme remonté en utilisant une très forte démultiplication...
    Mais, je pensais surtout à une utilisation "pour le fun" de faible consommation.
    Il existe déjà des radios (même sony) et des lampes portables.
  8. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    moi aussi (une petite éolienne...)
  9. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
    Mais je n'ai pas de connaissance sur la puissance que pourrait donner un poids de 100kg sur 10m par exemple...
    Avec wiki je trouve comme energie potentiel: Ep = mgz
    Ep = 100kg x 9,81ms2 x 10m = 9810 joules. = 9810Ws = 2.725 Wh
    On peut peut-être avoir 1Wh avec les pertes?
    Il est aussi très probable que je soit nul en wiki
  10. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    C'est effectivement assez faible... il faudrait calculer la vitesse d'ascension pour savoir quel poids il est possible d'envisager.
  11. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    43
    Messages
    1 986
    La masse devrait être en gramme et non en kilogramme, non ?
    Du coup, ça fait 1000 fois plus, mais c'est pas terrible quand même.
  12. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
    tu crois? cela serait bien mais sur wiki c'est en kg...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n...avitationnelle
    Est-ce une erreur? Je ne pense pas car 1kWh cela serait enorme.
  13. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    ll faut approximativement la même quantité d'énergie pour monter les 100kg sur 10m que celle qu'ils produisent lors de la descente. En regardant cette quantité d'énergie de 1kWh sous cet angle, je ne suis pas sur que tu penseras que c'est énorme, non ?
  14. defdef
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    39
    Messages
    236
    J'avoue ne pas ne rendre compte...
    Si le compte est bon, c'est plutôt intéressant: Je remonte 50kg sur 5m et j'ai 50*1000*9.81*5 = 2452500Ws = 681,25Wh
    Avec 50% de perte = une fluo de 20W pendant 17h !
    C'est trop beau...
    Philou67, une eolienne c'est 100m de haut, non?
    1000kg * 9.81 * 100 = 272 kWh ?
  15. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    Il faudrait voir ce principe comme un régulateur de réseau électrique, à l'image des centrale STEP en hydrolique.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ressort
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2007, 06h28
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par yemi dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  4. Ressort
    Par wachoo dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 12h24
  5. Pile neuve / Pile usagée
    Par Ignotus dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/02/2005, 06h54
