(épaisseur de la croute X 1 m X 1m X masse volumique de la croute ) + ( épaisseur du reste de la colonne X 1m X 1 m X masse volumique du manteau )= 3 188 000 tonnesAu niveau du fossé tu connais l'épaisseur de la couverture sédimentaire sa densité donc sa masse volumique.je sais pas s'quil faut faire pour trouver la profondeur du Moho
Tu ne connais pas la profondeur du Moho tu ne connais donc pas l'épaisseur de la croute tu vas donc l'appeler "x" dans ton calcul, mais tu connais la densité de la croute.
Tu sais que l'épaisseur de la colonne correspon à 1000km moins "x" moin l'épaisseur des sédiment, tu connais sa densité donc sa masse volumique.
Tu sais que la masse de toute cette colone est la même que celle de la colonne au niveau du relief soit 3 188 000 tonnes.
Bref tu sais tout sauf "x" alors tu es devant une équation à une seule inconnue.
Voila il ne te restes plus qu'a poser cette équation.
