Pour commencer, j'ai longtemps réfléchi sur quelle partie du forum j'allais poster ma question donc si mon post n'est pas au bon endroit, je m'en excuse ( j'ai hésité avec la physique et la géologie).
Contexte de la question ( qui peut vous donner une idée de ce que je sais et de ce que je ne sais pas et donc du type d'explication dont j'ai besoin): le concours de professeur des écoles, j'ai donc quelques connaissances mais pas très pointues, je vous remercierais donc d'éviter d'être trop scientifique mais plus "didactique"^^ afin que je puisse bien comprendre .
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la relation entre la dépression et les pluies?
serait-ce un truc du genre : dépression donc moins de pression et donc un regroupement des molécules d'eau facilité?
Au niveau de l'agitation des molécules, plus il y a de la pression moins elles sont agitées? ( puisque par exemple la température d'ébullition augmente si on augmente la pression car il faut plus d'énergie pour que les molécules puissent être agitées)
1 j'ai déplacé ta discussion qui me semble plus à sa place ici.
2 tu n'y es pas . C'est pas là qu'est le pb.
Ce n'est pas la dépression qui fait la pluie.
La dépression accompagne (et amplifie) ce qu'on appelle une perturbation.
Un perturbation c'est une modification de la circulation de l'air autour de la Terre
Sans perturbation, on pourrait imaginer que l'air tourne tranquillement autour de la Terre avec l'air chaud vers l'équateur et l'air froid vers les pôles
Une perturbation , c'est une ondulation de ce système avec une espèce de langue d'air chaud qui se dirige vers le pôle et donc de l'air froid qui va le remplacer (sinon on aurait du vide!!!) et pointer vers l'équateur (le tout en se déplacant d'ouest en est)
L'air chaud est plus léger que l'air froid, il tend donc à monter en qq sorte par dessus l'air froid.
L'air froid, au contraire, tend à se glisser sous l'air chaud puisqu'il est plus lourd
Le soulèvement de l'air chaud provoque la naissance d'une dépression
en plus, l'air se met à tourner et c'est comme un aspirateur: la rotation crée la dépression, donc ça s'amplifie pendant qq temps
Voilà pour la dépression
Pourquoi la pluie?
Quand l'air chaud est soulevé, l'eau qu'il contient se condense à cause du refroidissement qui est dû à la baisse de pression (l'air monte, donc sa pression baisse)
D'où les nuages et quand les gouttes deviennent trop grosses, c'est la pluie.
On peut en faire un cours entier de tout ça. J'ai essayé de rester le plus simple possible. Je n'ai donc pas été complet bien évidemment.
Est ce compréhensible?
Dernière modification par yves25 ; 27/04/2008 à 19h37.
Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait.
27/04/2008 - 19h41
yves25
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
le Haut Doubs
Messages
6 884
Re : depression et pluie
Prière aux intervenants de rester dans l'esprit de la question posée et donc de ne pas compliquer les choses mais si j'ai oublié qq chose d'important pour la compréhension , allez y (j'insiste: pour la compréhension)
Pour un approfondissement éventuel, je suggère d'ouvrir une nouvelle discussion, celle ci restant au niveau didactique.
27/04/2008 - 20h25
annapetitefleur
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
12
Merci beaucoup pour la réponse, le déplacement de post et la tite parenthèse sur le coté didactique^^
La réponse est très complète, c'est à peu près ce que j'avais compris du phénomène mais étant littéraire à la base et donc avec peu d'esprit scientifique j'ai un peu tout mélangé enfin j'ai essayé d'établir trop de liens entre ce que j'ai pu apprendre ( comme par exemple la pression et la cocotte minute) pour mieux comprendre les tenants et aboutissements.
Merci beaucoup ça éclaire ma lanterne ^^.
Dernière modification par annapetitefleur ; 27/04/2008 à 20h26.
Motif: une petite faute
27/04/2008 - 23h25
Damien49
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Saussignac - Dordogne
Âge
32
Messages
1 393
Envoyé par yves25
[COLOR="DarkGreen"]Prière aux intervenants de rester dans l'esprit de la question posée et donc de ne pas compliquer les choses mais si j'ai oublié qq chose d'important pour la compréhension , allez y (j'insiste: pour la compréhension)
C'est pour moi que tu dis ça ? ^^
Parce que bien sûr cette réponse ne me convient pas, puisqu'elle fait intervenir la théorie norvégienne qui est obsolète aujourd'hui.
Arf difficile de faire une réponse simple. Bon, sans allez trop loin, ce qu'il y a à retenir :
Faut bien comprendre que la pression définit le poids de la colonne d'air. Et c'est tout.
Qu'il y ait une plus grande probabilité de pluie lorsque la pression est faible est une chose, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la pression qui définit la présence de la pluie (et vice-versa non plus). Il n'y a pas de rapport cause-conséquence direct dans ce phénomène contrairement à une idée très répandu (le fameux baromètre que chacun a chez soit).
Comme le suggère yves25 c'est le conflit des masses d'airs qui est le moteur d'à peu près tout en météorologie. Ces conflits de masses d'airs aux températures différentes engendrent des phénomènes énergétiques. La baisse de pression est une conséquence de cela.
Le cycle de l'eau (évaporation - condensation - nuage - pluie) se déroule à travers ces processus énergétiques et est bien sûr dépendant de ces conflits de masses d'airs selon des mécanismes compliqués que je ne vais pas détaillé. La pluie est donc aussi une conséquence de cela.
Sur les forums météos ont est souvent confrontés à la fameuse question. Pourquoi peut-il pleuvoir même quand la pression est haute ? Pourquoi ne pleut-il pas quand la pression est faible ? C'est tout simplement que pression et pluie ne sont liés que par tout un tas de processus intermédiaires très compliqués. Il n'y a pas de relation direct de l'un vers l'autre.
En espérant avoir complété la réponse d'yves, avoir répondu en partie à ta question et n'avoir pas été moi-même trop compliqué. Car bien sûr une telle question suppose une réponse de plusieurs pages si on voulait rentrer dans les détails ^^
28/04/2008 - 11h24
annapetitefleur
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
12
C'est bien complété ^^ si je tombe sur une question sur le sujet je devrais pouvoir cartonner
C'est balot j'ai cherché partout sur le net et posté sur des forums en lien avec le concours, je n'avais pas pensé à ce site qui m'a donné une réponse claire, précise et complètement dans le ton du type de savoir que je dois avoir.
Eh bien, ça fait plaisir d'avoir une réponse comme la tienne anna..
Content d'avoir pu t'aider (et Damien aussi, j'imagine).
28/04/2008 - 12h39
Damien49
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Âge
32
Messages
1 393
De rien.
Bon et maintenant je peux rentrer dans les détails ?
En fait dans la théorie norvégienne, avant oui c'était comme ça qu'on voyait les choses. Maintenant on sait que c'est le contraire : La perturbation accompagne et amplifie ce qu'on appelle une dépression. Ensuite monsieur Coriolis intervient pour nous faire tourner tout ça. On appelle ce mécanisme de création d'une dépression, la cyclogenese. L'air chaud et l'air froid commence à tournoyer (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord) avant de se mélanger.
L'air chaud est plus léger que l'air froid, il tend donc à monter en qq sorte par dessus l'air froid. L'air froid, au contraire, tend à se glisser sous l'air chaud puisqu'il est plus lourd.
Il faut bien comprendre que ces notions d'air chaud et d'air froid sont à prendre dans un sens relatif. Comme la température décroit avec l'altitude, on parle d'air froid potentiel et d'air chaud potentiel. Par exemple, 15°C au sol correspond à -56°C vers 11000m d'altitude. Si on a ce profil vertical de température, l'air à -56°C en haute altitude n'est pas plus froid que l'air à 15°C au sol, il est égal. D'autres part l'humidité ou non de la couche d'air va modifier aussi la pente de cette décroissance de la température avec l'altitude. Je ne rentre pas dans les détails.
Bon j'ai promis à yves de pas parler des mécanismes de création d'une dépression, car si je commence à parler d'anomalie de tropopause et d'advection de basse couche, il va me regarder avec de gros yeux ^^
Voilà voilà allez promis j'arrête, j'ai du mal à m'arrêter moi dès que ça parle météo lol
Dernière modification par Damien49 ; 28/04/2008 à 12h42.
28/04/2008 - 13h01
annapetitefleur
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
12
J'avais vu des chose sur la force de Coriolis mais j'ai juste vu ça en diagonale car ce n'est pas au programme du CRPE qui est déjà plutôt lourd ^^. De ce que j'ai cru comprendre, c'est une force qui agit perpendiculairement à l'axe de déplacement d'un objet mais après ça tourne de manière un peu énigmatique pour moi, j'imagine qu'il y a un lien avec la gravité et encore... ( mais bon au moins je sais que c'est la force de Coriolis qui fait tourner l'eau dans l'évier )
Par contre c'est clairement un sujet très intéréssant mais vraiment peu évident pour une novice comme moi. Ah lala j'aimerai tout savoir, tout comprendre... mais c'est pas gagné
28/04/2008 - 13h14
Damien49
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Âge
32
Messages
1 393
En fait Coriolis est ce qu'on appelle une force qui fait dévier la trajectoire des parcelles d'airs ou de liquide (en fait tout fluide, l'air étant considéré thermodynamiquement comme un fluide)
Coriolis existe en raison de la rotation de la Terre tout simplement. C'est parce que la terre tourne sur elle-même que la force de Coriolis existe. Tant qu'elle tournera, coriolis existera. Cette force qui dévie est nul à l'équateur. Il n'y a pas de relation avec la gravité (enfin pas à ma connaissance).
Oui si on veut ^^ Quand on essaye de comprendre pourquoi et dans quelle proportion la rotation de la terre engendre la force de coriolis, cela fait intervenir des histoires de référentiels, de vitesse angulaire de rotation avec des équations et c'est tout de suite plus compliqué ^^
Hésite pas si t'as d'autres questions en tout cas...
28/04/2008 - 15h03
yves25
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
le Haut Doubs
Messages
6 884
Il y a deux sortes de forces qu'on appelle des forces d'inertie:
la force centrifuge et la force de Coriolis.
Pour un observateur qui regarderait la Terre depuis un point fixe de l'espace (le Soleil ferait déjà une assez bonne approximation bien qu'il ne soit pas fixe) , elles n'existent pas mais pour un Terrien, elles existent bel et bien puisque lui, il est entraîné par la rotation de la Terre.
La force de Coriolis ne s'exerce que sur les sujets en mouvement en ne joue donc aucun rôle sur le gravitation , par contre la force centrifuge, si et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a installé le Centre Spatial à Kourou, cad proche de l'équateur parce que la force centrifuge est max à l'équateur et nulle aux pôles
Ensuite, avec un peu de calcul, on montre que la force de Coriolis est nulle à l'équateur et augmente avec la latitude. Elle dévie à droite dans l'hémisphère Nord et à gauche dans l'HS.
28/04/2008 - 15h08
yves25
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
le Haut Doubs
Messages
6 884
Envoyé par Damien49
De rien.
Je crois qu'il serait préférable d'ouvrir une nouvelle discussion qui serait d'ailleurs fort intéressante: le public sur FS est très différent de celui auquel tu t'adresses habituellement, il n'y a pas de discussions meteo.
En avoir quelques unes ne ferait pas de mal.
Par exemple, une confrontation théorie (descriptive ) norvégienne et tourbillon (tout aussi descriptive, non?)
