Expérience hydroaccumulation et chaudière bûche - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 92 sur 92
  1. #91
    bouilland2
    Re : Expérience hydroaccumulation et chaudière bûche
    Si vous avez une déperdition de 17*kw pour une chaudière de 19 kw le ballon tampon ne peut pas se charger (surtout si le montage a été mal fait en plus )
  2. #92
    an1844
    Citation Envoyé par Gastro720
    Le problème qui se pose est que la chaudière fonctionne bien, mais n'arrive pas à assure la chauffe du plancher et la montée du ballon en même temps.
    Si c'est une bonne régulation et que le schéma hydraulique à été respecté.....c'est normal, .......dans l'ordre des priorités :
    1 - s'il existe ECS Eau Chaude Sanitaire
    2- mettre à T°C la maison
    3 - charger en énergie le ballon tampon
    L'un après l'autre , pas ensemble, ou si peu, admettons que lorsque la maison commence à approcher de sa T°C d'ambiance, alors il y a un peu plus de charge ballon, plus on est près de la T°C d'ambiance, plus on charge le ballon tampon.
    Je pense que la chaudière est sous dimensionnée, mon plombier m'a dis de brider le ballon pendant la saison froide bof!!!!!!
    Ben tiens, il y connais encore moins que moi, mais il a déjà une solution
    Je fais une douzaine de chargement par jour.
    Pas normal du tout
    A la 1ère mise en T°C du chauffage au sol, cela peut être très long, 2 voir 3 chargements, mais après cela devrais se stabiliser
    A quelle T°C ambiante chauffes-tu ?
    Plutôt pull ou tee-short ?
    T°C eau chaude chauffage au sol ?
    Je voudrais avoir des informations
    A - (changer de chaudière,
    B - prendre un ballon plus petit,
    C - réglage des circulateur
    D -ou prendre ballon plus petit)
    Merci de vos réponse.
    A - sûrement
    B- non
    C - ??
    D - re non
    Citation Envoyé par Gastro720 Voir le message
    Voila j'ai une chaudière MORVAN MH 19KW,
    Chaudière à tirage naturel
    rendement 80% affiché,..réel???
    Chambre de remplissage 77 L
    Qui à choisi la chaudière et sur quels critères ?
    Pas normal du tout ??? peut être bien que si en fin de compte
    Ben tiens, il y connais encore moins que moi, mais il a déjà une solution,.....et il connaissait la réponse avant même que le devis soit signé
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  1. Chaudière bois bûche automatique
    Par invite9ac228f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/01/2013, 15h21
  2. Chaudière bois BÛCHE
    Par invited6a31df8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2009, 11h31
  3. Dimensionnement chaudière buche + ballon
    Par invite4ea44ab9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 10h46
  4. pompe à chaleur thermodynamique ou chaudière buche??
    Par invite6aca774f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2006, 14h00
  5. Choisir une chaudière bûche
    Par cyprin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2006, 17h02
