Humidité sous tuile béton redland
    ce42740
    Je me suis aperçu qu'il y a des traces d'humidité sous mes tuiles béton redland (âgées de 39 ans), principalement sur le bas de la tuile mais qui arrive à dépasser le recouvrement. Je précise que je n'ai pas de volige ni de film sous toiture, mais des plaques d'agglo d'origine (39 ans aussi) avec liteaux directement dessus.
    Je vous joint les photos. Pouvez vous me dire si c'est normal ou s'il y a soucis.
    Merci d'avance.
    Sous 1e rang de tuiles:
    Sous les combles, au niveau des trous d'aération:
    marcthompson
    Re : Humidité sous tuile béton redland
    Comme c'est du tuile en béton donc je crois que le problème n'est pas au niveau de son étanchéité. Il existe bien des peintures pour un traitement anti-humidité pour y redonner une couche qui évitera la porosité quand même.
    Dernière modification par mh34 ; 17/02/2018 à 09h38. Motif: publicités interdites sur ce forum
    Salva57
    Tu es sur que se sont des tuiles béton parce qu'elles sont couleur terre cuite!!!!!
  1. Démoussage toit tuile Béton - Expérience?
    Par defdef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/09/2022, 14h30
  2. Toiture tuile béton de 1975: démoussage et hydrofuge, ou refaire à neuf?
    Par johan1984 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2020, 08h23
  3. Tuile de Beauvais compatible tuile Beauvoise ???
    Par an1844 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2016, 08h58
  4. Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    Par inviteb36e3cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2011, 13h43
  5. Plaques sous-toiture ou sous-tuile
    Par invite3d4b1f48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2011, 10h43
