  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Remplacer la mousse de polyuréthane
  1. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    449
    Question Remplacer la mousse de polyuréthane
    Oui j'avoue, j'en ai deja utilisé et je sais c'est pas bon, mais c'est bien pratique...
    Ayant également vu quelques bombes bien polluantes passer dans ma poubelle. Je me dit, bon ça suffit.
    Il doit bien y avoir des solutions de remplacement éconologique pour bien calfeutrer les ouvrages fixes, avec de l'étancheité à l'air, et de l'isolation...
    Dans le bouquin d'Oliva, l'isolation écologique, P°196, il parle de:
    - platre (éventuellement armé de Filasse)
    - Filasse végétales(chanvre, lin, coco, etc.)
    - mastic de vitrier
    - pate à bois.
    Donc ma question est la suivante:
    Est ce que quelqu'un connaitrait/aurait experimenté, l'une de ces solutions ou une autre, avec une isolation correcte, une bonne étancheité à l'air, et pour une somme modique...
    Merci pour vos réponses
    Si des solutions éconologiques et dotée d'une bonne longévité existent. C'est le top pour la rénovation.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Re : Remplacer la mousse de polyuréthane
    Pour avoir quelque chose d'aussi efficace, il faudrait que ce soit expansif... Et rien de ce que tu indiques ne l'est :
    -Oublie la pate à bois, c'est absolument hors de prix , le tube format gros dentifrice c'est pas loin de 10 euros.
    - le platre : pas cher , mais pas expansif, ça se jette donc ca éclabousse, isolation thermique c'est bof en plus..
    - mastic de vitrier : c'est écolo ? pas pratique non plus , ça s'applique avec un pistolet
    - filasses végétales connait pas
  3. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    449
    Merci pour ta réponse, tout comme toi, ces solutions me paraissent moyennement satisfaisantes, c'est pourquoi je crée ce sujet.
    Je n'espére pas atteindre les performances de la mousse de P., ni avoir un produit expansif , mais pouvoir calfeutrer les menuiseries, les raccords d'isolants, etc... avec une performance correcte: soit étancheité à l'air et isolation.
    Je pense à un mélange platre/sciure, platre/filasse, pate à bois fait maison (colle à bois+eau+fines de poncages) ou autre chose... Les idées sont les bienvenues
  4. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    salut
    tout dépend aussi de quoi tu veux calfeutrer, et quel volume...
    pour jointer le dormant d'une fenetre avec le mur c'est pas dur de le faire au ciment, au moins la fenetre est ajustée! ensuite les petits trous finir au mastic de maçonnerie. en plus il ne faut pas mettre de mousse polyuréthane sur du pvc!
    le platre c'est bien mais ca résiste pas trop à l'humidité, donc pour caler une fenetre...
  5. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    449
    Dans mon cas il s'agit essentiellement de :
    - boucher les raccord entre le mur(pas droit) et l'isolant horizontal sous toiture terrasse.
    - Calfeutrer les jours (max 1cm) autour de la trappe qui mene à la terrasse.
    Le ciment est un trés mauvais isolant.
    Pour une fenétre, un mélange chaux/chanvre ou chaux/copeaux me parait deja mieux.
  6. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    Je peux savoir pourquoi ?
    J'ai fait cela récemment. Qu'est ce que je risque ?
    • Publicité
  7. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Citation Envoyé par Roland77 Voir le message
    Il a raison. Le caractère expansif de la mousse polyuréthane peut déformer le dormant du PVC. C'est à proscrire dans le cas d'une fenetre donc d'un batis PVC.
  8. strap
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    50
    Messages
    164
    Ce sont les isocyanates contenus dans les mousses expansives qui bouffent la plupart des plastiques ou peintures (celui qui s'en sert aussi..!!! ) et qui souvent les rendent cassants. Il m'est arrivé de voir du polycarbonate, de l'acrylique (plexiglass) ou du PVC se fendiller tout seul en quelques jours au point de contact avec ce genre de produits.
    @ Jer75
    Dans le bouquin que tu cites il parle aussi d'un mastic à base de "farine" de liège avec je ne sais plus quel liant (je n'ai pas le livre sous les yeux) ....
  9. philclip
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    51-17
    Âge
    51
    Messages
    555
    Bonjour, je fais actuellement des essais d'enduit chaux/sable et liège. Je pense que cela est une bonne alternative...
  10. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    449
    Bonjour, en enduit j'ai essayé:
    - Chaux/sable/liége
    - Chaux/sable/sciure
    Avec de bon résultats en termes de tenue mécanique mais trés moyennement isolant.
    Pour calfeutrer un joint entre une partie minérale (mur) et une partie en bois, je ne suis pas sure que la chaux garde une bonne tenue mécanique, le platre me parait mieux indiqué
    • Publicité
  11. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Le plus simple, à défaut d'être le plus écolo, c'est de ramasser tous le restants d'isolants ( la laine de verre est préférable à la laine de roche pour cet usage ) et de faire des petits boudins et de bourrer les interstices. Ca marche pas mal et on peut facilement enduire dessus.
    riri
  12. 2x2
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    TROYES
    Âge
    43
    Messages
    18
    Bonsoir, j'ai déjà vu pour les gros trous des sacs (plastique ou papier)chargés de paille et pour les plus fins des bandes de papier roullées tassées au tournevisse
    D.M.
  13. viveladrôme
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    62
    Euh c'est quoi la mousse de polyuréthan ?
    Serait-ce ce "machin" jaune brun qui ressemble à de la chantilly durcit à l'air ou de la mousse à raser ?
  14. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 254
    Oui! C'est ce truc pas appétissant jaune qui gonfle une fois sorti de la bombe, durcit à l'air et finit par ressembler à un gros caca, ou l'oeuvre d'un plasticien contemporain (aucune analogie entre les deux comparaisons!)
    • Publicité
  15. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Entre dormant et maçonnerie de la laine de verre (vrac ou chutes), à l'intérieur platre ou platre + filasse (= staff pour info), à l'extérieur silicone.
    J'ai fait ça en 2002 dans un immeuble haussmanien et depuis ça n'a pas bougé. Dans mon cas les bois des volets formaient battées.
    Bon ce n'est pas très écolo mais au moins ça n'est pas du polyuréthane.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fabriquer de la mousse polyuréthane
    Par SPH dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2009, 13h22
  2. isolation toiture par l'exterieur mousse polyurethane
    Par chuck007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2009, 18h50
  3. Mousse de polyuréthane
    Par chwiwi dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2007, 19h02
  4. Fabriquer de la mousse polyuréthane
    Dernier message: 20/04/2007, 23h36
  5. Mousse de polyurethane?
    Par thibaut123 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h53
