  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 46 à 52 sur 52
Construire en bois dans une région chaude ?
  1. GrandGourou
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    42
    Messages
    119
    Re : Construire en bois dans une région chaude ?
    Bonsoir à tous !
    4 ans après, est-ce-que le débat est toujours d'actualité ?
    Ciscoo et rbobeda ont-ils toujours la même position, ou leur avis a-t-il évolué ?
    Peut-être a-t-on plus de retour d'expérience concernant les Mob en région chaude ?
    Les termites, toujours aussi dangereuses ?
    • Publicité
  2. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    59
    Messages
    661
    Bonsoir à tous
    je fais joujou avec Comfie-pléiades. Quand j'aurai assez de résultats, avec des maisons en bois, et d'autres en parpaings, presque similaires des points de vue surface, forme, isolation, orientation, je les mettrai sur le forum.
    @ plus
    Cisco66
  3. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    59
    Messages
    661
    Pour ceux que cela intéresse, Cf. les simulations faites avec Comfie et les relevés publiés sur le net au sujet de la maison "Ossature bois" solaire du Clos. Les résultats concernant l'hiver 2008-2009 sont là :
    http://www.architecturenaturelle.com...r2008_2009.pdf
    et ceux au sujet de l'été suivant là :
    http://www.apper-solaire.org/Pages/E...dex.pdf‎
    Chercher à Maison solaire du "Clos". Vous en trouverez peut être d'autres.
    Pour ce qui est l'été...Perso, je trouve qu'il fait trop chaud lorsque la température dépasse 25 °C (d'où mes premiers posts dans ce fil), donc cela serait bien d'avoir le nombre d'heures cumulées avec T > 25 °C, et non avec T > 28 °C. Légalement, en France, on n'a le droit de ne climatiser qu'à partir de 26 °C. Cela serait bien de prendre cette limite comme référence...
    Merci à ceux qui ont travaillé sur cette réalisation d'avoir publié ces simulations et ces relevés expérimentaux.
    Au passage, bonne année 2014 à tous.
    @ plus
    Ciscoo
    Cisco66
  4. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 807
    Il y a un ou deux fil de discussion ici sur la maison du Clos, le comportement des habitants n'étant pas conforme au modèle, les températures réellement mesurées indiquent que la maison pourrait être plus fraiche.
  5. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    59
    Messages
    661
    Bonjour à tous, bonjour SK69202
    "le comportement des habitants n'étant pas conforme au modèle" : C'est aussi ce qui est marqué dans le second lien que j'ai donné.
    Il faut aussi noter que la température tombe souvent vers 19 °C (la nuit, je suppose). Ca aide pour rafraichir...
    Si tu retrouves les fils concernant cette maison, pourrais-tu les mettre ici ?
    Merci d'avance.
    @ plus
    Cisco66
    • Publicité
  6. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    59
    Messages
    661
    Citation Envoyé par rbobeda Voir le message
    Bonjour Ciscoo,
    http://www.architecturenaturelle.com/projets-101.html
    (pdf à téléchager pour + d'info)
    Le pdf donne des relevés expérimentaux faits pendant le premier hiver suivant la construction. Que donne le retour d'expérience sur ces deux logements, au bout d'une dizaine d'années ? Cela serait intéressant de connaitre les consommations réelles en chauffage, en ECS, le taux d'occupation, le ressenti des locataires...
    Bonne année à tous.
    @ plus
    Cisco66
  7. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    59
    Messages
    661
    Un exemple d'évolution des températures début juin 2016 dans et en dehors d'un bâtiment Ossature bois + paille près de Montpellier, conçu par des gens connaisseurs du problème, l'équipe d'Izuba :
    Pour moi, 28 °C, c'est trop chaud... Si je me souviens bien, ils disent ne pas pouvoir surventiler la nuit en ouvrant plusieurs fenêtres. Ceci explique un peu cela...
    Cf. , pour avoir plus d'informations.
    @ plus
    Dernière modification par Ciscoo ; 09/01/2018 à 23h51.
    Cisco66
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Comment construire un préau en bois
    Par LEAPIERRE dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2007, 08h27
  2. mon expérience dans le chauffage avec une chaudière à granulés de bois
    Par bassia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 21h11
  3. traitement du bois dans une cave à vin
    Par Albert-35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 12h25
  4. chauffage bois dans une maison normande avec solivage apparent
    Par eric27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h25
  5. achat d'un poêle à bois dans la région parisienne
    Par Kalium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2006, 13h23
