Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 47
Page 47 sur 103 PremièrePremière 47 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 381 à 1 410 sur 3068
  1. #1381
    trebor
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Une recherche sur vis sans fin palazzetti me donne ceci > http://www.poele-palazzetti.fr/motor...alazzetti.html
    Si c'est le même moteur, il est alimenté en 230 V alternatif et le sens de rotation n'aurait pas changé.
    Dans votre cas c'est un moteur à courant continu puisque la rotation c'est inversée.
    Une vis sans fin est dessinée pour tourner dans un seul sens, dans votre cas ce n'est pas une vis sans fin mais un autre système vu que les pellets descentes biens.
    http://cyberma.blogspirit.com/archiv...a-pellets.html et >
    https://www.google.be/search?hl=fr&t...HsrY0QWbtoHoAw
    Je n'en sais pas plus, il faut demander à un spécialiste pour ce modèle de poêle.
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2012 à 08h10.
  2. #1382
    clopeton
    Bonjour ,
    Sur votre poêle c'est sûrement une vis castor il y'a un schémas dans les post précédent elle doit tournée vers l'arrière du poêle mais le fait qu'elle s'arrête es normale puisque le brasier n'est pas allimenté perpétuellement en pellets
    Vilko
    à Haplo70,
    Merci pour votre réponse. Je cherchais effectivement à savoir si il y avait un risque à inverser la polarité du ventilateur tangentiel. Je n'ai pas le souvenir que le réparateur ait bidouillé le moteur lors du deuxième remplacement. A y regarder de plus près il tourne dans le bon sens finalement, simplement je n'ai quasiment aucun souffle dans la pièce. Peut-être que j'ai un souvenir erroné de la dernière saison de chauffe : j'ai l'impression que l'air chaud, dès la vitesse 3, était perceptible. Pas comme un sèche cheveux , disons plutôt comme avec un ventilateur doux. Il faut que j'aille voir dans un magasin qui présente ce type d'appareil pour comparer et vérifier si mon impression est la bonne.
    Après des recherches sur le net je suis parvenu à rentrer dans les menus maintenance, mon ventilateur est paramétré de 150 à 190V.
    Je tenterai de poster une photo de l'arrière du poele ouvert, peut-être qu'une pièce permettant de canaliser l'air a été mal remontée...
    En plaçant la main devant la grille au dessus de la vitre, percevez vous un souffle d'air chaud conséquent?
  4. #1384
    fred_palles
    Citation Envoyé par Vilko Voir le message
    à Haplo70,
    re
    sur mon letizia les reglages ventilation son 165 v et 220 v ces un 12kw sur un 9kw ces 140 v et 180 v test en passant en 150v et 200v
  5. #1385
    fred_palles
    Citation Envoyé par vaneau Voir le message
    Salut tout le monde,
    Bon alors voila le dépanneur est venu,il na rien trouvé de spéciale a premier vu.
    Une chose cependant il c'est aperçu que la vis sans fin qui coupe et qui distribue les pellet marqué de temps en temps un arrêt et reparté,il a inversé le branchement des fils et cela na plus l'air de se produire.Je trouve cela bizarre car l'hiver dernier il a trés bien fonctionné,on ne sait plus trop quoi faire.Seulement le fait d'inversé les fils le moteur tourne dans l'autre sens je ne sais pas si il y a un inconvénient a cela,avant si on se trouve devant le poêle la vis tourné ver nous donc a l'avant maintenant elle tourne ver l’arrière du poêle.
    Si quelqu'un a une idée,je suis preneur.
    Je vous remercie d'avance
    sur mon letizia ces une dent ces un moteur pas a pas en plus il y a 3 fils et vu la configuration ca doit pas etre prevu pour tourner a l'envers
    de plus ces vrai la distribution n'est pas permanente les temps de charge ce regle de 0 a 8 secondes.mais une dent de castor peut touner en
    l'envers dans le menu test sortie mais ces juste un test ou pour debourer.
    bizard ton depanneur
  6. #1386
    invite34281b42
    Je viens emmener des mauvaises nouvelles car mon bruit n'ai toujours pas parti! (désolé la glute 63!)
    Lors de mon nettoyage j'ai démonté les plaques autour du foyer bien remis et toujours ce bruit!
    J'ai appelé le constructeur,installateur qui va essayer d'y regarder lors de sa venue...... je ne sais quand.....!!
    Si quelqu'un à d'autres idées ou a eu le même souci merci de partager!
    bonne journée!
  7. #1387
    stefane38
    Bonjour @ tous
    Sur mon Palazzetti tracy je dois changer le fusible se trouvant sur la carte électronique. J'ai repéré son emplacement > sur le fusible il y a une sorte de capuchon noir long de 2 cm avec une fente au bout. J'ai enlevé ce capuchon noir et après je bloque > pas moyen d'extraire le fusible ?? Quelqu'un ayant effectué la manipulation se rappelle t'il comment il a fait ?
    Autre chose depuis le redémarrage du poele cet hiver le ventilateur tangentiel ne fonctionne pas correctement. Lors du cycle de démarrage et de maniere plus générale lorsqu'il tourne à basse vitesse il accelere quelques secondes puis reprend sa vitesse normale. Un peu comme quelqu'un qui avec une moto ou voirure donne des coups de gaz (perso ça me fait penser à ça ....). Quelqu'un a t'il eu ce problème ? Cat3430 as tu déjà eu affaire à ce disfonctionnement ?
    D'avance merci @ tous
  8. #1388
    invitefb6ba6d4
    Salut à tous,
    Ayant depuis peu installé un insert Palazetti Idro dans ma maison je découvre un peu ce système de chauffage. Cependant (c'est la que les ennuis commencent :/...) depuis hier soir l'insert s'arrête seul en indiquant au cadran digital "erreur 513" qui correspond à une température trop élevée des pellets. Je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, s'agit-il des pellets se situant dans le brasier ou dans la trémie de chargement? J'ai essayé de tout nettoyer à fond de vider la trémie pour aspirer tout résidus etc etc mais sans succès. Quand je relance à nouveau l'insert, rebelote, au bout d'environ 1h de chauffe ; "erreur 513"
    Alors si quelqu'un à une idée ou peu m'éclairer sur la nature du soucis j'ouvre grand mes oreilles!!
    D'avance merci
    (J'utilise des pellets eO2 depuis la mise en service de l'appareil)
  9. #1389
    trebor
    Bonjour à tous et sadast,
    Voir page 92/64 > http://www.palazzetti.it/files/i_pro...432_F%20ES.pdf
  10. #1390
    invite223bbde9
    bonjour, apres misspalaz... voila mister edil... lol
    regardez chez edilkamin... des polêles avec un design sympa, silencieux et d'un bon rapport qualité/prix....
  11. #1391
    invite5cd6bae9
    Sur mon tracy, ça souffle pas mal. Meme en V2 c'est beaucoup plus qu'un "ventilateur doux".
    Si votre modèle de poêle est un canalisable, il n'est peut-être plus dans la position pour souffler en facade.
    A stefan38
    Code:
    Déjà remplacé plusieurs fois, rien de sorcier m'a foi, faut tourner le capuchon d'1/4 de tour et ça doit venir tout seul. Je ne me souviens plus exactement mais je n'avais pas eu de pb particulier.
  12. #1392
    invitefb6ba6d4
    Merci pour votre réponse Trebor, j'ai aussi le manuel/notice en format papier mais l'erreur revient à chaque fois malgré la manipulation expliquée dans la notice. Je vais donc devoir faire appel à un technicien.
  13. #1393
    trebor
    Citation Envoyé par sadast Voir le message
    Je ne sais rien te dire d'autre, peut-être un autre lecteurs du forum ?
    Si tu as la solution après le passage du technicien, ce serait gentil de retourner l'information sur ce code erreur 513, cela pourra aider d'autres lecteurs.
  14. #1394
    stefane38
    Bonsoir Haplo70
    Merci pour l'info. Le fusible est démonté. Peux tu me dire si tu te rapelle les caracteristiques (amperage) du fusible. J'ai du mal à les déchiffrer ?
    santa413
    Citation Envoyé par edil2012 Voir le message
    Un bon rapport qualité/prix.... pas mieux !
    Il suffit de lire les problèmes ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...lkamin-44.html
  16. #1396
    invitefb6ba6d4
    Problème réglé!
    L'erreur 513 concernait la sonde de température à pellets dans le bac de chargement. Elle était tout simplement tombée de son doigt de fixation qui se situe entre le foyer et le bac de chargement. Je l'ai donc refixé dans son logement (tournevis cruciforme) et c'est bon désormais.
  17. #1397
    trebor
    Rien de grave, merci pour le retour de l'information
  18. #1398
    guy05
    ""Autre chose depuis le redémarrage du poele cet hiver le ventilateur tangentiel ne fonctionne pas correctement. Lors du cycle de démarrage et de maniere plus générale lorsqu'il tourne à basse vitesse il accelere quelques secondes puis reprend sa vitesse normale. Un peu comme quelqu'un qui avec une moto ou voirure donne des coups de gaz (perso ça me fait penser à ça ....). Quelqu'un a t'il eu ce problème ?"""
    J'ai un Tracy et à chaque démarrage, Actuellement V1, après flamme présente, le ventilo se met en puissance maxi quelques secondes (2 à 3) puis revient à sa vitesse normale et ça depuis le début (2011).
  19. #1399
    stefane38
    guy05
    Sur mon poele aussi j'ai au démarrage le ventilo tangentiel qui se met a fond quelques secondes puis qui revient à une vitesse normale.
    Mon souci est que le ventilo lorsqu'il est a vitesse mini donne des a-coups comme je l'ai expliqué plus haut..... ?
  20. #1400
    Phike
    Citation Envoyé par yan86 Voir le message
    D'autre part est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on fait pour programmer les plages horaires sur ce poêle car même avec le livre je n'y arrive pas malgré le respect de celui-ci!pour info il fonctionne en mode stand-by avec T° set a 21°c et T° mini a 19°C. le problème c'est la nuit il tourne pour rien
    Bonjour Yann86,
    De ce que j'ai vu le mode stand-by + timer ne sont pas 100% compatible.
    J'ai remarqué que lorsque mon poêle est en stand-by (pas de flamme avec une T° > 19°C dans ton cas) et que le menu timer demande de mettre en OFF, l'information n'est pas prise en compte.
    Par contre si il est en fonctionnement (flamme) et qu'on demande un OFF le poêle s’éteint bien.
    => désactive le mode stand by ton poêle ne devrait plus s'allumer la nuit
  21. #1401
    guy05
    STEPHANE38
    OK autant pour moi je n'avais pas très bien compris ton problème, je pensais que c'était au démarrage.
    Pour Yann86
    Pour moi avec mon TRACY pas de problème, il fonctionne et Stand Bye et Timer. Lorsqu'il doit s'arrêter et qu'il se trouve en Stand Bye, il s'arrête selon l'heure prévue. Je n'ai pas trouvé de dysfonctionnement là dessus. Par contre, je suis obligé quelques fois à le remettre en Stand Bye après avoir été éteint mais pas à chaque fois. Allez comprendre pourquoi ......
    Par contre tu indiques Temp set 21° et Temp mini 19°. Pour moi je n'arrive pas à mettre 2° de différence, j'ai obligatoirement 3° d'écart.
    Concernant les bruits c'est vibration ou claquement lorsqu'il chauffe et refroidit. Je pense que comme l'a dit LAGLUTE63 à un problème lors du démontage car les plaques se dilatent et cela peut amener un craquement.
  22. #1402
    invite5cd6bae9
    Citation Envoyé par stefane38 Voir le message
    Bonsoir Haplo70
    Je ne sais plus si c'est 2 ou 4 A.
    Dessus il doit y avoir écrit un truc comme F4 L250V.
    Par curiosité, pourquoi remplaces tu ton fusible?
  23. #1403
    stefane38
    Citation Envoyé par Haplo70 Voir le message
    C'est 4 Amperes le fusible. J'ai fait une fausse manip quand j'ai testé électriquement le ventilo tangentiel et le fusible a claqué a ce moment là.
  24. #1404
    mike5962
    Quelqu'un aurai une notice technique de la nouvelle régulation avec afficheur à écran tactile. J'aimerai pouvoir lire des infos (nb d'heures de fonctionnement, T des sondes, V des ventilos...).
    Mon poele est un Dalila
    ptyo
    salut a tous,
    j'ai les manuels de maintenance pour les professionnels (avec les codes de tous les menus). je sais que ça m'a bien aidé, mais attention de ne pas faire n'importe quoi.
    si ça intéresse quelqu'un je vous les donnes
  26. #1406
    invite403111fe
    Bonjour tout le monde.
    Je possède un Tracy depuis novembre 2011. Pas de problème coté fonctionnement. Tout de même changement sous garantie du ventilateur de chauffe.
    Par contre il vibre. Une vraie crécelle. Très désagréable. J'ai démonté les capots latéraux et essaie de trouver la source de la vibration mais je n'y arrive pas.
    Je pensais insérer des rondelles caoutchouc au niveau de certaines vis.
    Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
  27. #1407
    stefane38
    Bjr xaviernest
    J'ai aussi un Tracy depuis l'hiver 2009. Concernant les bruits de vibration j'ai collé du caoutchouc trés fin (environ 1mm d'epaisseur) a chaque endroit ou il avait contact entre capot lateral et ceramique. Idem aux points de fixation (visserie). De la meme façon sur les deux vis de fixation de la céramique du dessus. J'ai aussi mis de la gaine thermo sur les 4 pattes de la tole avant du poele (celle ou sort l'air chaud)
    Finalement de partout ou j'ai eu un doute sur une eventuelle vibration j'ai essayé quelque chose ....
  28. #1408
    invite403111fe
    Ok merci pour ta réponse. Par contre es-tu intervenu sur les vis auto-foreuses qui fixent le ventil air ? J'ai l'impression que c'est la que ça vibre
  29. #1409
    stefane38
    Non pas sur les vis .Par contre l'installateur à la demande de Palazzetti avait enlevé la plaque fixée sur l'arriere du ventilo (sur toute sa longueur).
  30. #1410
    invite403111fe
    Ok je vais essayer. Merci pour les infos.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 22h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par olive13500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h17
