Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 44
Page 44 sur 53 PremièrePremière 44 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 291 à 1 320 sur 1568
  1. #1291
    invite56fc4b96
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Si tu as un conduit de cheminée très haut cela augmente naturellement ton tirage aussi.Donc faudra peu etre baiisé un peu A1L.Mais essaie de réduire au maximum l'apport de granule tout en conservant les bonnes température de fumée et puis attention aujourd'hui pas mal de vents.
  2. #1292
    invite54be9ba4
    Citation Envoyé par bibi030 Voir le message
    Le tirage dépend en effet de la vitesse de l'extracteur de fumée mais aussi de la température des fumée. Plus elle sont chaudes plus il y a de tirage. Si elle sont plus chaude c'est que tu as plus de granule qui brule. Il faut trouvé le bon compromis.
    j'ai un doute , quand tu parles de tirage , tu parle de quoi ?
    moi je parle du chiffre dans le lcd de droite (2eme menu de réglages après celui des langues) indiqué en pascal.
    là en baissant encore A1L à 24 t/s , j'ai 122°C , 24 t/s (donc il se règle sur le minimum sans bouger) dans le lcd de gauche et 32 pascal à droite.
    je ne vois pas comment le tirage peut changer avec la température de fumée ?
    désolé de toutes mes questions
    invite54be9ba4
    en effet dans la seule doc technique que j'ai , pour le paramètre Air AR (au tout début), ils disent que l'on peut baisser jusqu'à -4 du fait de grande hauteur de cheminée (j'ai 8m50)
    par ailleurs en presque 2 heures de fort tirage , ma vitre s'est copieusement recouverte d'un voile gris...
  4. #1294
    invite56fc4b96
    Article tiré de chez Poujoulat:
    Qu'est-ce que le tirage ?
    Le tirage est créé par le différentiel de pression entre les gaz chauds (produits par la combustion) et l’air ambiant à l’extérieur. Plus ce différentiel est important, plus le tirage naturel sera fort (la vitesse de montée des gaz augmente avec leur température).
    Le tirage varie également en fonction de la section et de la hauteur du conduit de cheminée en relation avec la puissance et le volume de la chambre de combustion de l’appareil.
    Les caractéristiques du conduit de fumée et de l’appareil doivent donc être validées pour garantir un bon tirage
  5. #1295
    invite56fc4b96
    Air Ar ne sert que pour la période d'allumage suivant l'aspect de ta flamme, si vive ou molle.
  6. #1296
    invite54be9ba4
    bien sur , mais de la même manière peut-on penser que l'on peut baisser les AIR x L & H à cause de la hauteur de cheminée , de manière à "brider" ce tirage mécanique du à la hauteur de cheminée , ce qui serait assez logique ?
    la , ça tourne bien avec 24 t/s , le tirage en ce moment est de 32 pascal et la temp variant entre 114°C et 122°C.
    toi , en Power1 , tu observe combien de pascal sur l’écran lcd ? et avec quelle vitesse de rotation de l'extracteur ?
    invite56fc4b96
    Moi, j'ai un Fata 13.2kw mais c'est le même principe. Pour ajuster Pascal j'ai réduit de 2 les Air Low. Je n'ai pas touché a Air Hight. J'ai réduit de 5 les Pellet P.L
  8. #1298
    invite54be9ba4
    et en réduisant de 2 les AirLow , tu as quel tirage (par exemple sur Power1) ?
    mais je ne sais pas si mes chiffres sont comparables sur ces deux types de machine
    invite54be9ba4
    tu as quelle hauteur de cheminée ?
  10. #1300
    invite56fc4b96
    J'ai environ 7m de conduit. Sur power1 ,j'ai environ 43-44 pascal pour 42 sur les fiches. Il vaut mieux être un peu au dessus. Temp fumée env 100 pour 100 demandé.
  11. #1301
    invite54be9ba4
    je vais donc trouver un réglage Air1L , qui me donne un tirage un peu au dessus de pascal 30 (valeur "usine").
    j'ai baissé P1L à 16%
    Quels améliorations as-tu pu observer avec ces réglages ?
    merci de tes conseils
  12. #1302
    invite56fc4b96
    La flamme reste belle avec une cendre clair et je pense surtout que cela se retrouve au niveau consommation car si les température de fumée sont plus élevé que préconisé, on chauffe les petits oiseaux(perte de rendement).
  13. #1303
    invite54be9ba4
    bien dit
    bonne soirée
    invite54be9ba4
    La flamme reste belle avec une cendre clair .
    je te dérange à nouveau , qu'appelles-tu une "belle flamme" ?
    pour ma part , le matin , elle est plutôt blanche , et devient de plus en plus "jaune-orangée" au fur et à mesure que le temps passe , avec un même tirage et en essuyant la vitre.
    par ailleurs , la flamme se forme plutôt sur le coté droit du creuset (il faut dire que l'arrivée d'air frais se fait sur la gauche au fond)
    enfin ,mes cendres sont blanc-grises
    invite56fc4b96
    Pour moi la flamme est jaune clair et le reste. Vitre nettoyé ce matin et ce soir elle est un peu grisé par endroit mais pas grand chose.
    Ton granulé ne fait pas de mâchefer au fond du godet?
  16. #1306
    invite54be9ba4
    non , mais il a la réputation de faire beaucoup de cendres...c'est ce que je trouve en essuyant la vitre..
    je vais essayer d'autres pellets pour voir.
  17. #1307
    invite56fc4b96
    C'est quoi comme granulé ?
  18. #1308
    invite54be9ba4
    pellets du groupe Archimbault (crépito-woodstock) , mais version "sortie de scierie" = moins , peut-être moins affiné (norme EN plus , pas DIN plus)
    http://www.scierie-archimbaud.com/fr...anules-de-bois
    question : le flux d'air donne quelle indication ....
    j'ai une variation importante de flux (+ 0.30) si je branche l'arrivée direct sur le tuyau qui vient de la véranda au lieu de prendre dans la pièce , en déconnectant le tuyau que je laisse à coté du poêle (à 30 cm).
  19. #1309
    invite56fc4b96
    Le capteur de flux vérifie que 'il y est une bonne arrivé d'air. Il faut qu'il soit supérieur a 2.00. Si il y a un défaut ton poêle l'affiche sauf s'il a été désactivé ??
  20. #1310
    invite54be9ba4
    bon , là mon flux eest entre 2.8 et 3.0 ,c 'est OK
  21. #1311
    invite8e0cd891
    bonne année et bonne santé à tous et merci encore pour tous vos conseils et votre convivialité.
    zouzou 03
  22. #1312
    invite54be9ba4
    Bonne Année et Bonne Santé à tous et merci encore pour toutes vos aides .
  23. #1313
    invite489b863a
    bonjour a tous je vien d'installer un poele edilkamin tresor je n'arrive pas rentrer dans les parametre de reglage ma consomation et de 15kg pour 5a 6 heur
    pourriez-vous m'aider
    santa413
    Installé par un professionnel ou par toi même ?
  25. #1315
    invite489b863a
    Bonjour par un professionnel
  26. #1316
    invitea3c3ef51
    Je suis sur le point d'acheter le model Chery; je me demande s'il est intéressant de tuber directement le boisseau en 150 mm au cas où j'installerais un poêle à bois par la suite et si cela ne dérange pas au fonctionnement du poêle? J'ai lu sur une page du forum que quelqu'un avait du passer du 80 mm au 100 mm pour pallier à un problème!
    Merci par avance
  27. #1317
    invite56fc4b96
    Tube en 80 ,y a pas de soucis par contre évite de mettre du 150.
  28. #1318
    papa_georges
    chez moi c'est du 100 sur 7m de hauteur et ça marche du feu de dieu ☺
    Cordialement - Georges
  29. #1319
    invite34a00af6
    Question Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    bjr,
    moi aussi, j'ai un poele edilkamin bijoux et j'aurai aimé avoir vos conseils pour le parametrer au mieux.
    merci d'avance
  30. #1320
    invitea3c3ef51
    Merci pour vos réponses. Je pense partir sur du 100 pour assurer le coup sans pour autant exploser mon budget! En tout cas bravo à tous les participants de ce forum très utile pour se faire une idée.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 08h36
