fondation/dalle bioclimatique sur roche
    invite4c136788
    Je dois concevoir une dalle pour un habitat bioclimatique sur un sol avec 80cm de terre puis de la roche. C'est a dire que la fondation sera posee sur cette roche.
    L'idee est d'y integrer une chauffage solaire par le sol.
    Avez vous des informations sur la particularite de construire sur la roche (par rapport a l'isolation/inertie ou non de la roche)?
    Precission: la construction est une maisom ossature bois isolation bottes de paille (1etage)
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : fondation/dalle bioclimatique sur roche
    Déplacé dans la rubrique habitat bioclim
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    bedouin
    - Deja si il y a chauffage au sol, cela veut dire qu'il faut isoler la dalle par le dessous donc on perdra l'inertie potentielle de la roche...
    - Si on veut l'inertie il faudra poser les fondations sur la roche, remplir de caillasse et enfin couler la dalle sans forcément isoler...mais alors la on ne parle plus de chauffage au sol.
    - Il existe une 3ieme variante, qui est de faire du stockage intersaisonnier dans le hérisson de caillasse posé sur la roche. Dans ce cas il faut en tout cas isoler en peripherie et puis chauffer par exemple avec de l'air circulant dans un circuit de tube en terre cuite on charge alors ce herisson et un peu la roche de calories qui vont remonter a travers la dalle. CE système est different d'un plancher chaffant à eau solaire directe ou autre. Faite un recherche dans le forum avec "inter saisonnier" le sujet à été deja abordé et il y a un blog en d'une maison en Bretagne utilisant ce procédé.
    Enfin et peut cela est plus lié à votre question, dans le 3ieme cas, faut il isoler le herisson de la roche ou pas ? je sais pas...si à 80 cm il va y avoir bcp de deperdition laterales par la roche ou si au contraire cette dernière permettra d'augmenter le volant thermique...
    La Caravane passe...
  1. ombrage sur maison bioclimatique (avis)
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/03/2009, 20h39
  2. isolation sur dalle
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h59
  3. Maison bioclimatique sur terrain peu adapté ?
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2007, 13h45
  4. Dalle sur vide sanitaire
    Par invite616485de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 13h38
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
