Isoler en liège la toiture par le dessus?
    invitebf55b90e
    Bonjour à tous.
    J'habite au nord de Villefranche sur Saone (69), je recherche un artisant ayant déja réalisé des isolations de toiture par l'exterieur avec du liege.
    Si vous avez des coordonnées, je suis preneur.
    Merci.
    invited1d0f603
    Re : artisant pour isolation liege
    Pourquoi par l'extérieur ?
    Parce que la dépose/repose des tuiles + dépose/repose du lattis+ le prix du liége.
    Cela va faire une facture trés élevée.
    invitebf55b90e
    Parce que je dois refaire la toiture.
    De plus, par l'exterieur, pas de pont thermique donc meilleure isolation.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    A l'origine, cette discussion va à l'encontre de la règle des petites annonces pour le forum habitat bioclim.
    Comme le fil a démarré avant la publication de ladite règle, et que les messages évoluent vers une véritable discussion, je laisse le sujet ouvert. Mais pour être cohérent, je le renomme de "artisant pour isolation liege" en "Isoler en liège la toiture par le dessus?"
    @Chuck07: si tu préfères un autre titre, envoie moi un message privé
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite095902a9
    Re : Isoler en liège la toiture par le dessus?
    Quelqu'un aurait-il réalisé l'opération?
    inviteb691d714
    le fil de la discution est un peu vieux mais peut-être que mon expérience intéressera quelqu'un.
    J'avais acheté du liège en direct à la SMT-SNIC qui a été repris par Aliecor pour le poser moi même entre chevrons. je devais aussi refaire la toiture. Le couvreur m'a convaincue de lui confier la pose du liège par l'extérieur. Il a donc posé de la volige sur les chevrons existants puis a rechevronné et calé le liège (2 couches croisées) à serre entre les chevrons, mis le pare-pluie + liteaux + tuiles.
    Le truc à ne pas faire apparement puisque nous avons des courants d'air!
    Aliécor m'a dit que eux préconisaient de ne pas chevronner mais de fixer un lattage vertical puis un contre lattage horizontal pour la pose des tuiles. Ca parait logique quand on y pense!
  1. isolation maison en pierre par plaque de liege
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2007, 16h01
  2. [Blanc] joint machine chargmenet par le dessus
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h14
  3. machine atd 90 chargement par le dessus
    Par invite3429c350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 22h17
  4. Alim ventilée par dessus
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 20h31
  5. par dessu liège?
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2006, 15h23
