  • Login:
+ Répondre à la discussion
Besoin de conseils murs chauffants
  1. cedric65
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    38
    Nous avons l'intention d'installer des murs chauffants dans notre MOB mais nous hésitons entre 2 matériaux:
    - briques creuses de 7 cm d'épaisseur avec une montée en t° en 2h.
    - briques de terre crue de 12 cm avec montée en t° en 13H.
    Chauffage: panneaux solaires + appoint chaudière granulés de bois + ballon hydroaccumulation.
    Notre choix s'était d'abord porté sur les briques de terre crue mais nous avons une surface vitrée importante au sud donc problèmes pour gérer les apports passifs/inertie importante des briques.
    Un système réactif serait-il plus adapté dans une maison bioclimatique (donc utilisation des briques de terre cuite)?
    Il me semble qu'un chauffage solaire est conditionné à l'utilisation d'émetteurs avec une forte inertie(donc briques de terre crue)?
    Pour infos, 18 cm fibres de bois dans les murs et 28 cm en toiture, maison dans le sud-ouest.
    Merci pour vos conseils.
    • Publicité
  2. bedouin
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    349
    Re : Besoin de conseils murs chauffants
    Il me semble que
    - avec un R théorique pour les murs de 4.6 et de 7.2 pour les murs,
    - avec une localisation géographique favorable (sud-ouest)
    - avec des ouverture et une orientation généreuse au Sud
    que votre système de chauffage est sur-dimensionné.
    Comment sont les fondations de votre maison ?
    Essayer de soigner leur isolation pour parfaire le tout.
    Au niveau ventilation ?
    Sinon pour l'épaisseur des briques, c'est surtout une question de réactivité et de moyens mis en oeuvre:
    - Avec 7cm, vous privilégiez l'apport de chaleur par votre chaudière qui peut faire monter la température rapidement. Comme l'inertie est moindre, cette chaleur s'évacuera relativement rapidement. Donc rechauffage aux granules. Lorsque les murs sont baignés de soleil, la chaudière doit arrêter mais comme les murs étaitent deja chargés en chaleur, l'apport solaire est mal rentabilisé surtout après 19h00 une journée d'hiver ensoleillée.
    - Avec 12cm, vous travailler plus sur la durée et vus privilégiez les apports solaires sur la chaudière. Lorsque le soleil charge le mur de calorie l'apres midi, ce dernier continu à libérer cette chaleur tout au long de la soirée. Donc j'opterai pour ce système si toutefois vous en avez réellement besoin.
    Pour conclure, je vous conseillerai d'investir dans une vraie étude thermique pour déterminer vos réels besoins en chaleur et investir sur un chauffage en conséquence et pas parce que en France nous avons le reflexe chauffage presque inné.
    Je suis sur que même en rajoutant le cout de l'étude thermique, vous ferez des économies et pour longtemps.
    La Caravane passe...
  3. cedric65
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    38
    L'étude thermique devrait donner environ 45KW/m2/an pour le chauffage(résultats en cours, peut-être un peu plus suite prise en compte d'une faiblesse thermique au niveau de certains poteaux).
    Le chauffage est certes central mais d'une puissance modérée: chauffage principal panneaux solaires + appoint chaudière granulés 8KW. Le but étant dans l'avenir d'augmenter la part du solaire selon nos moyens.
    Ventilation: hygroréglabe type B. Nous avons finalement abandonné la double flux car je ne suis pas certain de son utilité dans un climat comme celui du sud ouest avec de plus un chauffage rayonnant.
    Le puits canadien est prévu mais seulement en mode rafraîchissement pour l'été.
    Nous avons également hésité avec un simple poêle à bois mais nous aurions dû le prévoir dès la conception de la maison.
    Nous avons essayé lors de ce projet de trouver des solutions en matière d'isolation ou de conception qui nous permettent de faire de grosses économies de fonctionnement; mais le problème a été de trouver des professionnels capables de nous suivre dans cette démarche et à un prix abordable.
    Il faut avouer que le projet a été d'abord très enthousiasmant puis finalement assez galère.
    Merci pour les conseils sur l'inertie des briques.
  4. bedouin
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    349
    Chaudière 8KW ça me semble raisonnable vu vos besoins. (okofen ???)
    Au sujet des murs, il me vient à l'esprit qu'il faut vérifier que vos fondations supportent bien le poids de ce mur...si celà a été dimensionné au début ok, sinon à vérifier car le mur peut peser plusieurs tonnes selon sa taille.
  5. cedric65
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    38
    Pour la chaudière: technologie OKOFEN sous la marque TRYBA SOLAR.
    Fondations: pas de risques concernant le poids des murs car le terrain est argileux et les ingénieurs béton ont préconisé des solutions plutôt surdimensionées(par exemple, ils n'ont pas pris en compte le critère du poids d'une maison bois).
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Autoconstruction murs chauffants basse température
    Par caillou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 481
    Dernier message: 03/04/2013, 23h04
  2. Besoin de Conseils !!
    Par poupchinette dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/01/2007, 18h53
  3. murs chauffants: quels matériaux?
    Par cedric65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2007, 20h17
  4. solaire et murs chauffants
    Par jemavi dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2006, 14h45
  5. Besoin de conseils!
    Par nanilo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2005, 14h40
