Le fournisseur unique dans les landes, m'a dit avoir crépi un immeuble en bord de mer et que 10 ans après c'est impec...merci beaucoup pour le plan et le photo nico
maintenant voici un lien pour du liege en crepi ...alors si quelqu'un a un retour ou autre merci
Le produit semble intéressant, mais assez cher.
On peut le poser soit meme, il m'a envoyé des photos , cela laisse des traces.
Avez vous des échos?![]()
A IN88 L'isolant à coller sur Parpaing béton est à mon avis le néopor vendu en plaques de 50 sur 100 cm comme sto poly rt épaisseur de 20mm à 200mm A mon avis 120mm c'est bien avec un retour sur le dormant de la fenêtre avec une épaisseur qui permet d'isoler au maxi tout en ne bouchant pas la fenêtre.
Attention aux gongs de volets qui doivent être spéciaux pour le déport(si volets battants) prix en 12cm 18€ le m² il faut ajouter le crépi extrémement façile à poser: colle fibres de verre + crépi je vais dans les vosges je peux te renconter
bordeaux, tu as bien dit 18€/m² en 12cm...
oui mais il faut lire Hors taxes. Si tu veux faire cette isolation il faut ajouter la colle, la fibre de verre avec sa colle laisser sécher et mettre l'enduit qui est très façile à poser ccar l'épaisseur du grain détermine l'épaisseur finale même ma soeur qui n'est pas douée pratiquement a fait un travail rapide et sans reproche.Vexx tu les prix je vais lui demander
oui je veux bien les tarifs!
PS: merci de me les envoyer en MP car je pars en voyage de noce demain matin et je serai dégouté de ne pas avoir les infos...
Merci beaucoup...
Bonsoir,Bonjour,
perso j'ai fait précadre de 210mm de profondeur pour 40mm d'epaisseur en chataignier (140mm d'isolation + 10 d'encollage + 20 de crepis environ).
Ce qui fait 210-140-10-20 = 40mm du précadre qui porte en appui sur la maçonnerie, soit l'épaisseur du dormant de la fenetre.
Avantages : facile à visser dans la brique et à poser, surtout qu'à l'étage on fait moins le malin quand le précadre de xx kilos est dans le vide...
Au final mes fenetres se mettent en applique à l'interieur du précadre, il n'y a plus qu'à gérer la finition interieure de l'embrasure interieure.
C'est clair non ?
C'est toujours clair ou faut un ptit schema ?
J'ai demandé à un artisan d'intervenir pour une ITE en chanvre;
sur la façade nord j'ai deux fenêtres cintrées de 80X140 mm. Je pensais poser deux fenêtres plus petites et droite de 40x60 , rez lz mur, afin de permettre un retour de 20 cm sur les manteaux.
Murs en briques.
Il y a actuellement des appuis de fenêtre en pierre.
Y a t'il une possibilité de poser un nouvel appui dessus l'ancien et quel type d'appui me conseillerez vous ?
Pour la façade Ouest je n'ai pas prévu de réduire les fenêtres; quels conseils me donneriez vous afin d'éviter de changer les appuis où est ce indispensable.
l'artisan que j'ai fais venir ne sait pas me conseiller...
Nicolas 42
J'ai vu vos photos.
Je dois faire une ITE avec un artisan mais c'est moi qui m'occupe des appuis (voir message précédent).
Comment est ce que vous fixez la bavette Alu sur le bois ?
