19/04/2007 - 20h27 guindoul conseil poelle à pellet MCZ Nova multiair
Nous allons acheter un poelle à pellet, sûrement MCZ multiair...Avez-vous des infos sur la qualité et le bruit du ventilateur sur ce produit?
Merci d'avance.
29/05/2007 - 13h13 Maxitherm
Re : conseil poelle à pellet MCZ Nova multiair
 Envoyé par guindoul  Nous allons acheter un poelle à pellet, sûrement MCZ multiair...Avez-vous des infos sur la qualité et le bruit du ventilateur sur ce produit?
Merci d'avance. Si vous habitez dans la région Lilloise, nous vous invitons à venir vérifier le bon fonctionnement de cet appareil...
29/05/2007 - 16h33 BoB82
c'est vrai, le mieux pour apprécier le poêle est de le voir en fonctionnement.
Sinon, j'en ai un depuis décembre 2006. Je peux vous en parler un peu.
Il est installé dans mon séjour, 35m2, il est relié à 8m de tubes verticales isolés, la deuxième sortie d'air arrière envoit l'air à l'étage par un tube alu d'environ 4m.
Ca fonctionne très bien, aucun soucis,
Ce qui est appréciable:
- La programmation, on choisit l'heure d'allumage, de coupure, les jours et ca roule tout seul
- le "silence" de fonctionnement, je dis "silence" car c'est tout relatif et c'est pourquoi je vous dis d'aller en voir et écouter un poêle en fonctionnement, personnellement ca ne me gêne pas, ma femme non plus. Au démarrage ( 20mn), ca souffle très fort, là c est gênant, mais ensuite en régulation ca devient très acceptable. Ce qu'on entend le plus, les bruits des pellets dans le bruleur, tous les 7-8s mais on oublie vite. Ca resouffle très fort en s'étaignant, vaut mieux eviter de l'éteindre avant la fin d'un film...
- le design, ca c'est une question de gout
- le nettoyage, simple, le bruleur et en dessous de celui-ci, une fois par jour ou tous les deux jours, les cendres toutes les 3-4 semaines
- la disponibilité sur l'affichage d'info comme la température des gaz, pratique pour régler la combustion.
Ce que j'aime moins:
- certaines vibrations, j'ai trouvé d'où cela venait il y a quelques semaines, le poêle MCZ possède deux ventilos pour envoyer l'air chaud, mon poêle ne doit pas être parfaitement d'applomb, une des hélices vient frotter sur le carter, j'ai mis une cale sous le carter pour redresser le ventilo, du coup, plus rien.
- J'aurais aimé pouvoir balancer plus de chaleur en haut, le réglage est assez sommaire, une plaque qui en basculant obstrue ou non la sortie principale, on peut au max envoyer 60% de la chaleur à la sortie secondaire
- et...bein c est tout, ah si, peut être un peu plus de paramètres pour régler la combustion, là on ne dispose que de préréglages suivants la tubulure ( horizontal ou vertical) et la densité des pellets, un peu juste à mon goût.
Je l'ai fait fonctionner de 9h à 23h tous les jours ( femme et bébé à la maison), on a consommé de décembre à maintenant environ 1.5 t pour une vielle baraque en cours d'isolation avec une ventilation naturelle un peu trop performante et environ 135m2. Avec un bon 20°C dans le séjour et 16°C pour les jours les plus froids à l'étage et 19°C en général.
Si c'était à refaire, bein je le referais! J'ai eu un Harmman Accentra pendant un mois, très différent, style poêle à bois, bien lourd, rustique mais plus silencieux que le MCZ et approvisionnement ingénieux ( les pellets sont poussés dans le foyer au lieu de tomber donc aucun bruit si ce n'est la ventilation), le problème est la programmation, à part deux potards, rien à ce mettre sous la dent!
A votre dispo si vous avez des questions,
Olivier
11/06/2007 - 16h23 GGdlaGatine
Pour un projet similaire, j'aimerais connaître le montant de ton installation .
12/06/2007 - 08h09 BoB82
 Envoyé par GGdlaGatine Pour un projet similaire, j'aimerais connaître le montant de ton installation . Voila, voila:
Terminal de sortie 15,90 €
Solin 41,96 €
Collet de solin 11,73 €
8*Conduit pour poêle à granulés isolé diam 100 (81,51 €) 652,08 €
8*Bride de sécurité (5,66 €) 45,28 €
2*Bride plancher (35,14 € ) 70,28 €
Rosa$e 13,27 €
Conduit non isolé diam 100 48,87 €
Té de ra$$ordement 43,42 €
2Joints silicon (1,41 € ) 2,82 €
Collier support tuyau 10,15 €
Poêle à granulés MCZ Nova multiair 2900,00 €
6Gaine pour ventilation (20,17 € ) 121,02 €
Virolle 4,69 €
Bouche 16,10 €
Livraison pose 900,00 €
Total HT 4897,57 €
TVA 5,5% 269,37 €
Total TTC 5166,94 €
Avec en plus deux livraisons de pellets dont le transport était offert puisqu'il venait installé le tubage ou le poele et en profitait pour me livrer des pellets
A plus,
Olivier
19/10/2007 - 12h40 boudi bouda
Bonjour Bob 82 et Guindou ou tout autre utilisateur ou expert , je suis très intérréssée par le mcz multiair nova ou polar. Mais avant de me décider, j'ai quelques petites questions à vous soumettre.
- Quelle est votre consommation de granulé pour l'hiver (env 7 mois) et pour quelle superficie de chauffe et à quelle température ????
Pour une pièce à vivre de 40 m2 et un couloir de 10 m2 (plluyôy bien isolé), mon "futur" installateur me dit qu'une tonne de pellet suffira "largement" pour les 7 mois d'hiver (je suis en région parisienne).
- Par ailleurs, il vend 310 € la tonne de granulé, qu'il garantie super top qualité !!!! Cela me paraît cher ????? Qu'en pensez vous ????
- Autre question, j'ai un devis de 3690 € ht pour le poele + 150 € de livraison + 127 € 10 m de gaine + 320 € de raccordement et enfin 650 € de mains d'oeuvre soit 4947 € HTC ??? Que pensez vous de ce devis ??? Je suis un peut dans l'expéctative !!!!
- et enfin dernière question, vaut il mieux poser son poele sur un mur exterieur (entre salon et l'exterieur) ou sur un mur intérieur (qui sépare salon et couloir) ??? Y a t il une question de rayonnement de chaleur ??? un gain de chaleur eventuel selon l'emplacemant ????
Merci d'avance pour les réponses à mes nombreuses questions,
Boudi bouda
20/10/2007 - 09h36 BoB82
Bonjour Boudi Bouda,
je vais essayer de répondre à vos questions avec ma petite expérience d'utilisateur.
Allons s'y:  Envoyé par boudi bouda - Quelle est votre consommation de granulé pour l'hiver (env 7 mois) et pour quelle superficie de chauffe et à quelle température ????
Pour une pièce à vivre de 40 m2 et un couloir de 10 m2 (plluyôy bien isolé), mon "futur" installateur me dit qu'une tonne de pellet suffira "largement" pour les 7 mois d'hiver (je suis en région parisienne). Pour ma part j'ai consommé, 1.7t de pellets de décembre 2007 à la fin de la période de chauffe.
Je suis dans une vieille maison qui à plus de 200ans, avec mur en terre, la base en brique et galet. Pas d'isolation pour les combles pour l'instant ( ca arrive, ouate de cellulose). Des vieilles portes qui laissent passer quelques menus courants d'air, et quand même des doubles vitrages récents avec faible émissivité.
Le salon cuisine où se trouve le poêle fait 35m2 avec 2m8 de plafond, il est chauffé à 22°C.
Un couloir cage d'escalier avec une surface de 12m3, 2m5 de plafond et 6m pour la cage d'escalier, à 18°C
L'étage fait 90m2, il est chauffé entre 12°C et 19°C suivant où l'on se trouve
, Deux pièces sont mise hors gel mais pas chauffé, pas encore eu le temps de les rénover.
Bref, un peu dur de donner une conso pour un volume donné et une température ( en thermique c est plutot volume que surface, nous n'avons pas tous la même hauteur sous plafond.  Envoyé par boudi bouda - Par ailleurs, il vend 310 € la tonne de granulé, qu'il garantie super top qualité !!!! Cela me paraît cher ????? Qu'en pensez vous ???? C'est cher surtout si c est pas livré, Din+ ou pas, ca reste du bois. Et même livré, perso au dessus de 280euros livrés je considère cela trop cher.
A 310euros on commence à titiller le fioul en tarif, c est n'importe quoi.
Vous êtes dans quel coin? Il y a peut être un fournisseur moins cher près de chez vous  Envoyé par boudi bouda -
- Autre question, j'ai un devis de 3690 € ht pour le poele + 150 € de livraison + 127 € 10 m de gaine + 320 € de raccordement et enfin 650 € de mains d'oeuvre soit 4947 € HTC ??? Que pensez vous de ce devis ??? Je suis un peut dans l'expéctative !!!!  Si vous regardez mon devis, le poêle est plutot à 2990 euros HT, c est le prix que j'ai vu à plusieurs endroits. Donc il peut déjà réduire de 600euros son tarif. J'ai remarqué que les artisans en tout genre aime bien les devis à 5000euros. J'en ai eu pour les fenêtres, pour les portes, pour le chauffage, pour la charpente, toujours 5000euros! Ca doit être un tarif psychologique que chacun est prêt à mettre!
Demandez lui de réduire le prix du poêle!  Envoyé par boudi bouda -
- et enfin dernière question, vaut il mieux poser son poele sur un mur exterieur (entre salon et l'exterieur) ou sur un mur intérieur (qui sépare salon et couloir) ??? Y a t il une question de rayonnement de chaleur ??? un gain de chaleur eventuel selon l'emplacemant ???? Là, ca va dépendre de l'évacuation, du montage des gaines pour la deuxième sortie d'air chaud.
Si vous voulez sortir en ventouse ( perso, je pense que c est pas terrible, mais bon....vu le tas de cendre que j'ai récupérer dans le T du conduit lors d'un démontage, j'imagine ce que peut rejeter un tube en ventouse!) le mieux est d'être contre un mur extérieur. sinon au centre de la maison, c est toujours mieux pour un poêle!
Si vous voulez chauffer une deuxième pièce, mettre le poêle contre le mur entre les deux pièces est judicieux. Attention, la gaine pour amener l'air chaud ne doit pas dépasser 4m, sinon plus assez de pression pour avoir un bon débit d'air chaud.
Et pour finir, pratiquement pas de rayonnement, hormis la vitre, ce poêle ne chauffe pas par rayonnement.  Envoyé par boudi bouda -
Boudi bouda De rien, j'espère avoir répondu à vos questions.
Je vais essayer de mesurer la conso élec du poêle dans les jours qui viennent, démarrage, fonctionnement, extinction.
Cordialement aussi,
Olivier
20/10/2007 - 11h41 boudi bouda -
21/10/2007 - 11h54 BoB82
Le Soleil d'Edilkamin en canalisable est récent, j'ai vu aussi pas mal d'appréciations positives mais toujours de revendeurs, donc pas objective.
De mon coté, je le trouve beau! Et il est très intéressant au niveau de la possibilité de programation de la répartition avant/arrière du flux d'air. Ca c est bien cool, comparé au MCZ dont le réglage est mécanique, on joue sur un volet en sortie avant pour envoyer plus ou moins de chaleur sur la sortie arrière, on peut changer en cours de fonctionnement, mais une programmation est vraiment très appréciable. Pis Edilkamin, c est de la bonne marque! A refaire, je prendrais peut être le Soleil, si au même tarif que MCZ, bien sur...
Oui, j'ai récupéré un bon tas de cendre dans le T du conduit d'évacuation des fumées, mais j'ai joué avec les réglages, comme j'ai un conduit de 8m verticale, je me suis dit qu'en réglant l'évacuation comme si j'avais un sortie ventouse(donc besoin de plus de ventilateur), ca marcherait mieux. Effectivement, j'avais une belle flamme bien blanche et vivace, mais du coup, les cendres sont parties jusque dans le conduit.
Pour les granulés, c est la partie la plus importante! Avant d'installer le poêle, il faut trouver un fournisseur, sinon c est la galère. Pour le 92, je ne peux pas t'aider, désolé!
Et le MCZ, j'en suis toujours très satisfait. J'ai changé la config de mon salon, et le poêle est à coté du canapé, pour dire que le bruit n'est pas dérangeant ( hormis dans la phase d'arrêt mais ca vaut pour tous les poêles à pellet). Il chauffe bien, démarre toujours, aucun raté au démarrage. J'ai juste un des ventilos qui est mal équilibré et qui vibre de temps à autre, surtout quand le poêle est au ralenti, ca dure 10s, faut que je bricole ca pour voir si je peux faire mieux que ma cale sous le carter.
Olivier
21/10/2007 - 12h58 boudi bouda
Merci pour toutes ces reponses très claires
Comme je suis en pleine recherche, je vais essayer de trouver un distributeur / installateur du soleil edilkamin ... pour comparer les performances des models et surtout le bruit.
Mais c'est sûr, je le trouve super plus beau que le nova surtout en rouge
Si eventuellement quelqu'un connait un revendeur .... ????
Suis vivement interréssée !!!
Bon dimanche
23/03/2008 - 13h30 Albert 67
Salut les "pellets"
Depuis 1 an je me chauffe avec un MCZ multaire. Depuis 4 mois, j'au une surconsommation (au lieu des 17 kg/24H annocé par le constructeur, je consomme 22/23 kg par 24H).
Malgré 2 interventions du dépanneur de la marque, rien n'a changé !!!
Maintenant, le constructeur me dit que celà vient des pellets ; qu'en pensez-vous ?
26/08/2008 - 08h24 jimmy49
 Envoyé par BoB82 Bonjour,
Olivier bonjour
j'ai fait fair un devis pour un insert a granulé dit power system qui devrait pulsé l'air chaud à 7m 4853€
tubage 650€ main d'oeuvre 650€ HT j'ai moi aussi une veille barraque avec des murs en pierre de 50 à 100cm de large j'ai 160m² sur deux niveaux il me propose de mettre la machine dans le salon avec une bouche pour chauffer ma cuisine et une autre piece et une bouche pour chauffer l'étage 4 chambres un bureau et un WC je souhaiterais votre avis
28/11/2009 - 07h51 French77
 Envoyé par boudi bouda Merci Olivier pour toutes ces informations .
J'ai RDV lundi avec un autre artisan distributeur de MCZ, cela me permettra de comparer et de faire jouer la concurrance !!!!!
J'ai pas mal parcourru le net et j'ai trouvé des apréciations positives pour le soleil Edilkamin.
Etes vous satisfait de votre mcv nova ou multiair ??? Il y a des rejets de cendre par le conduit d'evacuation d'air ????  Je pensais que c'etait propre et donc pas de soucis pour une evacuation par ventouse ???
J'habite dans le 92, comment puis je trouver un distributeur de pellet din + à un prix raisonnable ????
Merci pour les réponses,
Bora Bonjour Boudi
Tu dois avoir maintenant un poele qu'as tu prix comme marque ?
Es tu content de ton achat et pour combien tu payer ton investissement ?
Et dernière question si cela ne te dérange pas, quel est ton magasin car moi aussi je suis en région parisienne dans le 77
Merci d'avance pour tes précisions
13/12/2009 - 08h32 yaca
Avis utilisateur Musa multi air
j'avais bien poster cet avis mais à priori chez les aficionados RIKA. Bref, le principal, c'est de vous faire partager mon experience.
Longtemps hésitants dans le choix d'un poele à pellets bois,
nous nous sommes décidées pour le MCZ Musa multi Air.
Tout ça pour les bonnes raisons suivantes.
Primo: notre maison récente est de plein pied et en longueur, environ 125 m2 à chauffer, le rika memo propose bien la ventilation mais seulement en option, donc un peu sceptique quand à la parfaite diffusion de la chaleur et surtout avoir une répartition homogène dans la maison. Notre étage étant aménageable, je voulais garder une option pour un éventuel mode de chauffage,d'où l'intérêt de la double ventilation du musa.
Secondo:avant de finaliser notre décision, j'ai voulu assister à une démo dans des conditions familiales du musa multi air, et là, j'avoue avoir été bleuffer par le relatif silence de fonctionnement (bruit seulement au niveau de la ventilation interne sous le brasero), la vis sans fin alimentant le granulé étant vraiment discrète et une fois la T° de confort atteinte, les ventilos au mini ne s'entendent plus. ma dernière experience remontait à palezetti où là j'ai fuit à grande enjambées non seulement pour le bruit mais également les contraintes d'entretien.Est ce que le memo est vraiment plus discret au niveau de la ventilation interne?
Tertio:Le prix, le poele, la pose du conduit de cheminée double peau, livraison et mise en oeuvre, nettement inferieure à rika.
Le seul bémol à ce jour, la programmation du poele, obligatoirement parametré en usine sur des plages horraires et pas forcement en adéquation avec l'organigramme de chacun.
Le plus, la télecommande thermostat, idéale pour définir une T° d' ambiance.
J'ai lu beaucoup de chose sur les poeles à pellets et j'avoue que le vécu est quand même plus constructif que les suppositions et les idées reçues au détour de conversations de comptoir !!!!
13/12/2009 - 19h28 French77
Re : Avis utilisateur Musa multi air
 Envoyé par yaca Bonjour à tous,
Merci pour ton témoignage intéressant. Ton témoignage m'emmène à une question, tu as une programmation imposé, impossible d'avoir un choix d'horaire, c pas possible c'est plus de la programmation ?
